1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А дальше все скучно и неинтересно. ПСУЛ между проставочником и рамой, его на акрил и на место.
    Берем боекомплект.
    За десять минут вонзаем окно на положеное место (надеюсь про брусочки опорные и заранее выставленные по одной стороне клинья, еще назабыли)
    Приклеиваем малярным скотчем всю эту пароизоляцию к окну.
    Мочим, пеним и идем пить. Кто чай с сушками, кто пЫво, кто еще чего.
    Все просто. :hello:
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как раз интересно :super:
    А почему не на пластины?
    И еще пару таких дилетантских вопросов :)]:
    Как "закладывали" ПСУЛ между рамой и профилем? что посадили на акрил?
    По фоткам понять не могу стеклопакеты снимали?
    Как планируется оформлять откосы и из чего?
    Подоконник как будите крепить ? Особенно здесь интересно как быть с пароизоляцией.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дмитрий, вот тут чесСно скажу - не понял. Проставочник вроде же закреплён снизу рамы? Куда акрил-герметик?
    Дай пояснения пожалуйста.
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Даже знаю у кого купил:)]
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Снять.
    Псул между подставочником и рамой.
    вот сюда
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть в зазор между рамой и подставочником и потом подставочник установить на место?
    А предыдущие сканди-идеи по поводу внутреннего утепления подставочника? Стоит заморачиваться или забИть?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я занавесил.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С пленкой неудобно работать.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Непонятно, клинья вроде по всему периметру проёма?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Левая сторона прижимается к выставленным. Низ стоит на проставочнике, задняя сторона к брускам. Таким образом имеем три фиксированные плоскости.
    В остальных местах, между рамой и клином, вщелкивается обрезок к другого клина.
    Просто - щелк и готово.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А снаружи ветрозащитная пленка будет? если да то к чему клеиться?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не будет.
    Будет по периметру проема псевдочетверть из толстой МДВП. Тут тебе и ветрозащита и есть через что пар выпустить.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Puzan3011, ну вот, взял все наши секреты выдал! :)]:)]
    Да, чую не хватало тебе Сашиного 16-го китаёза или моего 18-го бостича для крепления клиньев к проёму ;)
    Кстати, смотрю, технология немного усовершенствовалась? Добавился ПСУЛ и еще что-то.
    Чем нарезал полоски слиона из 50-мм рулона?
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему сразу псевдочетверть из МДВП не сделали? Зачем использовали брусок, которой потом демонтировать надо?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как там про меня говорили? -Псих :)]:aga:
    Пене не требуется столь тщательной пароизоляции при свободной диффузии наружу.
    Нарушение найдено одно.
    Удаление сварного облоя на плоскости между стыковочных ножек коробки запрещено.
    Это зона неконтролируемой деформации при сварке, не прижатая к цулагам, посему механическое вмешательство - снижение механической прочности и возможная разгерметизация несливаемой камеры армирования.
    Если не снято фрезой глубже - значит так надо. ;)
    Допустимо удаление облоя в зоне между самими ножками, при монтировании нескольких конструкций в единый блок.
    Презерватив ака подставочник обрезается с углов на нужную величину, чтобы не упирался в облой.
    Если обрезать в чистый размер на производстве, то "неустановленные третьи лица" между производителем и потребителем зафоршмачат нижние углы коробки в суровый ахтунг при транспортировке.
    ПСУЛ под подставочником можно заменить на пенополителеновую ковбасу. Но герметизация по стыковочным ножкам необходима в любом случае, даже если там пусто.
