1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже так ставил окна. Т. Е с упорным бруском и оформлением наружного проема после установки окна. Правда по другой причине. Хотелось чтобы отлив на пару сантиметров загибался на вертикальные части проема. После установки рамы спокойно все запенил, поставил отлив, прикатал вылезшую пену, наклеил псул, притянув к раме парой струбцин брусок наружного оформления закрепил его. Сначала 2 боковых, а потом верхний.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ничего не понял.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ничего страшного. Будете ставить отлив, перечитаете и все станет ясно. :|::|:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как раз наоборот.
    Наберусь смелости и попрошу что-то нарисовать.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стремно тут рисовать. Вот https://www.forumhouse.ru/attachments/2019042 это из темы https://www.forumhouse.ru/attachments/2019042/ Думаю вы это видели. Правда у меня на вертикальную стенку под отливом еще заведена гидроизоляция и угол показанный стрелкой сделан не так. Подрезал ту часть, которая заводится под раму, а боковую часть загнул после неё. Такой щели нет. Вертикальные бруски наружной обвязки 1 см не доходят до отлива. Может это и лишнее, но мне думается так лучше. Ну, а дальше читаем выше.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @QWEsad, Тут на картинке вобще провально исполненный отлив. У меня при установке на задних углах корытце получается.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Такое?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Касяк однако. Вообще резать не надо. Угол в конверт заворачивается.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пробовал пассатижами, потом плюнул и сказал эй так разумно достаточно:)]
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет боковая часть загнута сзади того, что заводится под раму. Ничего лишнего не видно. С конвертом вариант хороший, но так проще.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Начинал с такого варианта-внутрь компактней получается и под откосы проще подсунуть.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я на углу доски киянкой борт загибаю и угол формируется автоматически.
    Остаётся только его киянкой завернуть.(киянка 40 рублей;))
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И так пробовал-как то не очень получилось-мож пора уже саммит по приспособам собирать? ;)
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Весь фокус в том, что по описанной выше технологии подсовывать вообще ничего не нужно. Ставится отлив, а затем сверху ставится наружная обвязка. Все просто и удобно.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот, я думаю правильный отлив 303_Könyökl-k-1.gif , присутствует интересный элемент в виде таврика, до него затем доходит окосячка окна и получится может вот так- bb53758cac86.jpg ;)
    Конвертик на отливах, я формирую с помощью круглогубцев только есть секрет там не все углы 90гр.
