1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Аралтан, Вы опять упустили из вида, что я перекрываюсь фермами.
    Это дает возможность поставить наружные стены, собрать крышу, полностью утеплиться по наружному контуру и выполнить всю наружную отделку, имея внутри одно большое помещение. После этого в тепле и сухости поднять черновой пол и утеплить платформу, не заботясь о природных катаклизмах. И уже после этого ставить внутренние перегородки или если Вам так удобней - стены. Пилить ничего не надо.
    Мало того. У меня будет плитная обшивка изнутри дома. А проводку я буду исполнять со стороны улицы до утепления, полностью пароизолировав все розеточные выходы в дом.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мне ЯрослаФ сказал, что продольную стену можно просто прибить НА ЛАГУ сверху, заведомо сместив в проекте её положение под центр стены, т. е. не городить лишний бриджинг, всё верно?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так вот про фермы.
    Застелил черновой пол. Разметил на нем ферму в натуре и собрал шаблон.
    Так-же напилил все заготовки.
    При определенной сноровке и хорошем материале все сходится до миллиметра. Вот тут торцовка просто рулит. А дальше опять все просто. Складывай пазл и колоти не ленись.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Моя декабристка решила поддержать готовое изделие для фото сессии и заодно полюбоваться со стороны.
    IMG_20140308_193506.jpg IMG_20140308_193519.jpg IMG_20140308_193536.jpg IMG_20140308_193552.jpg
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не согласен категорически и полностью
    Лаги должны быть где должны быть, и стены должны быть где это надо мне а не лагам.
    Прибить пару тройку лишних перемычек труда не составит. Тем более, что например у меня они всего по 355 мм. и таких обрезков всегда хватает. А уходить в смещение лаг и потом придти к измерениям на начальном этапе не целыми числами, а размерами с дробными миллиметрами, занятие не самое продуктивное.
    Куда проще отмерять от края платформы черточки через 400 мм с каждой стороны и ровнехонько бросить лаги. А после, не отвлекаясь на мирскую суету, напилить горку одинаковых перемычек.
    Представив, что вдоль лаг может оказаться несколько стен, под которые кто-то хочет смещать лаги, аж загрустил. Разные перемычки, разная ширина утеплителя, разная и неудобная разметка брррр...
    Ну и на сладкое. Если посмотреть в СНИП всем известный, то там легко найти насколько можно смещать стены относительно лаг при продольном размещении. Как правило, размещением стены над лагами страдают те, кто упорно хочет делать и делает расстояние между лагами в 600 мм. типо утеплитель не резать и с пролетами по максимуму. И еще задавая вопросы про достаточность в качестве застила самого тонкого OSB.
    Вот такое моё видение данного вопроса.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это всё понятно, но с силовой частью тут нет вопросов, всё верно, только неудобство в размерах?
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А планировку не осветите дома?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В принципе да, но неудобство в размерах это такой геморрой, что лучше не экспериментировать.
    У меня есть приятель, тоже самостройщик. Так вот.
    Решил он на собственной шкуре испытать имперскую систему измерений. Дюймовую.
    Собрав силу воли в кулачек и приобрел дюймовую рулетку, угольник и прочитав разные буржуйские пособия, принялся строить для начала гараж-мастерскую. Плевался что-то около недели, а потом вкурив полностью логику и дробный расчет, изрек.
    Это просто гениально. Более удобного способа строительных измерений не придумать.
    Дом начал строить весь в дюймах и футах.
    Вот что хочешь, то и думай.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В общих чертах.
    Чуть позже приведу в удобоваримый вид и похвастаюсь. Вернее обсудим. :hndshk:
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хде брал? :) А то в Пытровиче что-то совсем небюджетно выходит покупать такой феншуй :(
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А не надо ничего думать, веками испытанная система ДЮЖИНЫ удобна везде при работе с реальными вещами. Начиная от складирования материала и кончая упаковкой готовой продукции.
    У меня на производстве тоже всё задумано и сделано кратно 12, от ячеек в тележках до чисел в компутерных файлах, касающихся упорядочивания кол-ва продукции.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сдается мне, что трассы overbuild как минимум в два раза. Теперь в качестве аиста, на крышу надо поселить слона. :)]:super:
