1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В том-то весь и прикол, что это не прикол.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    С соседом вам не очень повезло ;).
  3. sakhi
    sakhi
    sakhi
    "Развальцовка — процесс радиального деформирования трубы в отверстиитрубной решётки теплообменного аппарата с целью создания прочно-герметичного соединения между трубой и трубной решёткой." Что-то как-то не про дерево. Можно поподробнее чем скрепляли (гвозди, шурупы, планки, фанера и т. п.)?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не выложу, так-как её нет. Не стоит из-за трассы длиной 6 метров городить расчеты с чертежами.
    Ничего сакраментального при малых длинах не обнаружите. Все просто.
    Например вы знаете где будет стояк.
    Если это известно заранее, считай - дело в шляпе.
    Замеряешь центр стояка относительно габаритов дома и получаешь проекцию на землю.
    Следующее действие.
    Выбираешь место установки септика, ЛОС или чего еще и быстренько бежишь курить инструкцию, а лучше набираешь номер продавца и выносишь ему мозг техническими вопросами. Самый главный на данном этапе.
    - На какой глубине от поверхности находится ввод канализационной трубы. Причем во всех её ипостасях. Сверху, снизу, по центру и т. д.
    Затем определившись с местом и имея данные о глубине ввода вспоминаем математику за третий класс.
    Каким образом? Да вот таким.
    Пример по моему дому.
    Расстояние от дома до места ввода в ЛОС 4 метра. Под домом 1,5 метра. Итого 5,5 метров.
    Из рекомендаций по уклонам мы знаем о волшебной цифре для 110 трубы, 2 сантиметра на метр.
    Наморщив лоб, мучительно перемножаем 5,5*2 получаем 11 сантиметров.
    Все. Можно браться за лопату. Ну в смысле приготовить лопату к работе и посчитать дальше.
    Я буду ставить Тверь. У неё ввод на глубине 40 см. Следовательно при соблюдении уклона, глубина залегания лежня под домом составит 40 - 11= 29 см.
    Это все. Теперь можно и пойти копать.
    Самое главное не забыть про нулевой уровень земли.
    Что это значит? А значит то, что за ноль при прокладке главного коллектора надо принять будущий готовый и окончательный уровень земли в данном месте. А то что может получиться? Задумаете уровень поднять, а у ЛОС-а горловина окажется короткой. Захотите опустить и выкопаете всю каналью.
    Как-то так. Все просто.
    PS. Остальные лежни, если они у Вас будут в земле будут входить в главный, рассчитываются аналогично. С той лишь разницей, что отправной точкой по высоте, будет место ввода в главный коллектор.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну конечно завальцованная. ;)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В продолжение ферм.
    Убрав последнюю с платформы, переставил верхний пояс кондуктора для сборки фронтонов.
    Снимать там особо было нечего, все то же самое.
    Готовый результат. Боекомплект ждет своей очереди.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь кому интересно по расходам на самостоятельное изготовление ферм и фронтонов.
    1. Доска сухая строганая 148*48 и 98*48 1,8 м. куб. по 11000 в итоге 19800.
    2. Накладки. Фанера ФСФ 15 мм. сорт 2/2 и 2/3 вместе с распилом 8000
    3. Гвозди 2,8*60 примерно 7000шт на сумму около 2000 руб.
    4. Клей Titebond® Heavy Duty 8 туб по 140 руб. итого 1120 руб.
    В итоге.
    На все про все.
    31000 рубликов. Если раскинуть на 12 изделий то получим цену одной штуки 2583 руб.
    Думается не плохой итог. :super:
  8. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Добрый вечер.
    Как происходил конструктивный расчет Ваших ферм?
    Спасибо.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Добрый, добрый :hndshk:
    APM Structure3D
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Puzan3011, а почему именно накладки из фанеры, а не перф. крепеж?
  11. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    а вы погляньте, товарищ, СТОЛЯРНЫМ инструментом работает, конечно у него больше доверия к фанере чем к перф. крепежу. я бы еще на клей посадил, сразу жесткости прибавилось бы. у фанеры площадь поболее, чем у перф крепежа.
    а вот же.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что его надо запрессовывать на производстве, прессом в много тонн:)
  13. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    вы про перф крепеж...:faq: я думал коллега имеет ввиду вот такой pre1_109.jpg pre1_70.jpg
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Раскрою тайну.
    Во первых у меня нет пресса, а городить его, не имея халявных материалов, довольно затратно. Можно конечно у Тима было поклянчить, но тогда пришлось бы стапель делать на земле. Считаю не очень удобно и не очень точно. А точный и жесткий стапель, опять расходы и время. Я шаблон на платформе расчертил и собрал за час. Точность запила ферм, плюс минус миллиметр.
    Второе. Мне очень удачно удалось договориться с нарезкой накладок из обрезков экспортной фанеры на буржуйском форматнике за разумные деньги. Пластины я за эти деньги по любому не купил-бы.
    Ну третье. Собирал фермы в одну каску. Вложил в шаблон заготовки, клея даванул, супружница накладки разложила и колоти без устали. Прочности при гвоздевом бое плюс клей, более чем достаточно. Вон Володя слона предлагает вместо аиста поселить. Надо задуматься. :)
    Как то так.
    Не убедительно?
