Остановка котла Kiturami STS-30 (Ошибка 01)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dusam, 17.04.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если присмотреться, то вокруг датчика пламени и "стекляшки" можно увидеть щели, через которые будет виден "истинный" цвет.
    Но можно и на "стекляшку" ориентироваться. Если "светло-голубое", то это значит "воздух норма или чуть-чуть многовато". Если "синее", - "воздух норма или чуть-чуть маловато". Если цвет ближе к "фиолетовому", - "воздуха мало" (= "истинный" цвет красный).
  2. Dusam
    Dusam
    Dusam
    ОК Спасибо!
  3. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Ну в общем периодически останавливается все с той же ошибкой. Единственное заметил что после долгого простоя (сейчас тепло включается редко). На горячую включается всегда. Вчера при запуске прикрыл чуть ладонью заслонку завелся. может действительно сдувает?
  4. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    @Dusam, Очень интересует, разрешилась ли данная проблема? У меня точно такая же. Видимо это "косяк" котлов китурами. У меня котёл 30 турбо проработал нормально 3 месяца и дальше начались проблемы. Приходится снимать горелку, протирать электроды от нагара. Котёл запускается сразу и с неделю работает нормально, потом всё повторяется.
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Необходимо настроить горелку
  6. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Спасибо за ответ. И если Вы знаете как, то будьте любезны поделиться опытом. Вызывать специалиста с газоанализатором вариант неприемлемый по многим причинам. Есть ли другой путь?
  7. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Решил оставить решение на осень. летом когда необходимо было много горячей воды включал - та же проблема была (причем заслонку воздушную прикрыл по советам где-то на деление уже давно). При запуске все равно приходилось прикрывать рукой чуть поступление воздуха - котел запускается, потом работает без сбоев. Теперь, когда вечером холодно включаю его на ночь - все норма. запускается с первого раза. Почему-то проблема исчезла. Не понимаю что было. Хотя мне кажется раньше запускался быстрее, а теперь как-то в самом конце, но зато плавно как-то практически бесшумно. В общем если проблема еще будет конечно же буду вызывать профессионала...
  8. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Да, я тоже прикрыл воздушную заслонку на треть (в заводском варианте была почти полностью открыта),пока работает. Как это скажется на расход топлива пока неизвестно.
  9. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Без газоанализатора, не обойтись. Другого пути, нет. Можно попробовать, по цвету пламени, но метод, сильно не точный.
  10. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Спасибо, буду экспериментировать.
  11. Ablom
    Ablom
    Ablom
    Астана
    @Alfa77, Приветы.
    Так чем кончились то ваши эксперименты ? У меня по ходу та же беда, котел только Kiturami 13R
  12. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Стал опять периодически затыкаться. Пора вызывать мастера... Только на холодную сейчас не заводиться. как всегда спасает ладонь :)
  13. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Избыток воздуха при возможно плохом качестве топлива. Почему-то все мастера считают что избыточного кислорода в выхлопе должно быть 5-10% и отсюда и растут ноги всех проблем со стартом на холодную.
  14. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Согласен! Избыточного воздуха, должно быть от 3,5 до 4,5%, но без прибора, не настроить.
  15. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Ну сторого говоря в идеальном варианте избыточного воздуха вообще не должно быть. Но реально все зависит от топлива, можно кислород зажать до 2% с 0ппм СО, а в другом случае и при 3% можно получить 50-60 ппм СО. Без прибора да, крайне сложно, это факт.
