Остановка котла Kiturami STS-30 (Ошибка 01)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dusam, 17.04.14.
  1. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Идеального варианта, не бывает. У меня ниже 3,3%, начинает подыматься СО. СО=88-95 ppm. Горелка Lamborgini ECO 3R.
  2. ЕвгенМосква
    ЕвгенМосква
    ЕвгенМосква
    Была подобная проблема дважды на моем новеньком stso17, оба раза в котельной было адски жарко, после проветривания помещения котел сразу сбрасывал ошибку и заводился, списал это на перегрев, перекрыл батарею в котельной, приоткрыл форточку и пока топлюсь нормально, дальше видно будет...
  3. Dusam
    Dusam
    Dusam
    В общем опять проблемы. Заслонку прижал. Работал без сбоев где-то месяц. теперь опять затыкается с этой же ошибкой. еще прикрыл - но думаю не надолго. Может чистить надо там внутри все? Кто что может по этому поводу сказать? Сложно снять/почистить?
  4. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    Поменяй форсунку.
  5. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Почистил камеру. Там такие ошметки - не ожидал такого увидеть. В конце ноября всего год будет, и то работал только зимой и летом иногда включали ванную набрать. Фильтр менял весной. В общем почистил, промыл очистителем, продул. На электродах там "шубка" нагара хорошая была, форсунка засрана. Саму форсунку не менял. Магазин сегодня был закрыт, обещали завтра продать (в наличии есть). За одно и трубки в теплообменнике почистил. Только как чистить дальние непонятно. Там все что достал это центральная и круг трубок вокруг нее, а внешний круг трубок там вообще не достать. Как их там чистят то? Воздушную заслонку сразу вернул на свое место как и было при покупке. Завелся нормально. Воспламеняется теперь ровнее и тише.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я на своем все трубки чистил "металлической мочалкой" (посуду которой чистят), привязанной/зажатой на конце металлического прутка (медная кабельная жила 4мм2 - она гнется хорошо и ломается с трудом).:super:
  7. Dusam
    Dusam
    Dusam
    такой же чистил, тоже гибкий ершик такой, но из тех трубок не вытащить планки эти (не помню как их там называют) чтобы прочистить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Турбулизаторы? Нормально вытащились все. Они гнутся. Чуть повернул в трубке и, изогнув, вытащил.
  9. IvaNIn
    IvaNIn
    IvaNIn
    Добрый день, как решили проблему с ошибкой? На каком делении установлена заслонка по забору воздуха?
    Поделюсь своими наблюдениями:
    1. Ошибка 01 стала наблюдаться когда в баке остается мало топлива примерно на уровне 400-350 литров. Бак рядом с домом в армированном приямке. Подача топлива идет через 2 медных магистрали (Обратка и подача), благо насос в версии STSO-30 мощный, шестеренчатый, засасывает отлично. Магистрали подходят к фикс пакету опущенному в бак. а вот в фикс пакете шланг один и подача и обратка.
    2. Когда дизеля в баке было на 1.5 тонны, котел работал декабрь и январь вообще без проблем, солярка Газпромнефть! Никаких ошибок не было. Как только запаса топлива остается в баке на уровне 400 -350 котел работает сутки и уходит в ошибку 01. вот стало сейчас проявляться.
    Пламя в горелке через стекло - голубовато-синее.Подтеки топлива также наблюдаю около котла.
    Когда в баке топлива много, котел запускается с 1 раза и работает. Как только топлива ниже уровня 500 литров, стал запускаться два раза. Т. Е. 1 раз он запускается работает 10 секунд, а потом гаснет и выдувает сизый дым из трубы. В этот период слышу, что есть неравномерное горение. Причем давление подачи топлива скачет от 9 до 10 атмосфер. Когда подключали к канистре, давление было стабильно на уровне 10 алмосфер.
    Через 10 сек котел запускается второй раз и уже работает нормально. Подносил руку к трубе сгорания, "нюхал" выхлопные газы, ничем не пахнет особо)
    Мои версии происхождения ошибки
    1. Фикс пакет и обратка.(при остановке топливо уходит в бак через обратку и котлу надо снова все подсасывать)...
    2. Неравномерное горение из-за удаленности бака и расположении его ниже уровня земли постоянное подсасывание топлива и возникновение турбулентных потоков в шланге фикс пакета.
    Сейчас есть два варианта возможного решения:
    1. Поставить промежуточный бак на 200 литров рядом с котлом. Закачивать солярку из бака через фильтр и оттуда уже напрямую к котлу.
    2. Поставить тройник на магистраль подачи топлива, чтобы подключить туда обратку и дать котлу крутить ее не сбрасывая в бак неотработанное топливо.
    вопрос на засыпку: котел подключен к стабилизатору напряжения. Может ли он выходить в ошибку от этого? если подключить котел через источник бесперебойного питания, а сам ИБП к стабилизатору, ошибка может уйти?
    Спасибо за ответы.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое правильное решение.
    Самое вероятное - подсос воздуха в топливной магистрали.
    О чем говорит
    а
    В каком месте?
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    у меня такая же фигня. Ошибка 01 и подтеки в месте примыкания горелки к фланцу. Если горелку снять, на форсунке видна капля несгоревшей солярки. Фланец внутри тоже мокроватый.
