Сарай из металла для хранения инструмента и прочего
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vd2012, 17.04.14.
  1. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Согласен, погорячился :)]. Только что нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/123828/. Ну тогда стоимость сарая еще уменьшится. А толщину стенки лучше потолще, варить удобнее да и гнить дольше будет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так он же не из металла;)
  3. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Я про каркас. А так дерево заменить на мет. лист и все.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я понял, шучу. Если приятнее, легче работать с металлом, то нет вопросов.
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Слышали.
    А если по существу, то их не из говенного дерева, которое сейчас только и продается, строили. У меня садовый дом был обшит в 1999 году доской 18х130 в нахлест. И несколько раз крашен пинотексом, дюфатексом, текстуролом. Вот это вид трехлетней давности участков этой обшивки с солнечной стороны:
  6. svetabonbon
    svetabonbon
    svetabonbon
    Московская область
    Возможно за основу и взята будка, но все таки ближе к хозблоку, нас вот размер 4,4Х1,8Х1,85 при цене 51000 и при наличии всего то 6 соток привлек этот вариант, есть правда небольшие сомнения.
  7. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Вариант готового сарая. Получился очень вместительный.
  8. Adgar
    Adgar
    Adgar
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    В вашей конструкции на крыше между профлистом и стропилами есть что-нибудь?
    А что за листы для обшивки использовались? Какие-то уж больно светлые для стали. Или это покрашено так?
    У меня на данный момент то же сварен каркас с обшивкой из стальных листов. Но не хочется, что бы он выглядел как гараж. Думаю, как его облагородить. Собираюсь сверху и с боков стальной лист закрыть профлистом. Пока вот чего-то сомневаюсь - профлист непосредственно к стальной обшивке привинчивать или что-то еще придумать?
  10. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    @Vd2012, профлист положен прямо на лаги и прикручен кровельными саморезами. Если вы хотите обшить профлист на стальную обшивку, то мне кажется лучше это сделать заклепками через шайбу. Саморезы будут плохо держать, если при зашивке вы использовали тонкий лист. Или приварите с внутренней стороны направляющие для крепления профлиста саморезами.
  11. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А у вас под стропила (лаги) труба какой толщины использована? У меня, например, и труба и лист - одинаковые -2,5 мм. Я планирую заворачивать саморезы в трубу через лист, т. е. в 5мм слой стали.
    Ну, какая-то часть, наверное, только в лист окажется завернута. Вот только саморезы кровельные все для крепления профлиста к дереву попадаются - с шагом 2мм и уменьшенным диаметром сверла. Нормальных чего-то никак не найду.
    И еще вот думаю, стальной лист на крыше под профлист просто покрасить краской по металлу или еще битумной мастикой промазать?
  12. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Размер сарая 5000*2500. Лаги сделаны из трубы 40*25*2 и пара перемычек из 40*80*3. Для крепления использовал саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям 5,5*25. Профнастил Н21 0.7 мм. Покрытие грунт ГФ-21.
  13. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Т. е. им стены покрашены (красного цвета на фото)?
    А что у вас на полу?
  14. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Да, стены покрашены только грунтом. На полу ничего нет. Сарай установлен на отсыпанную щебнем площадку.
  15. svetabonbon
    svetabonbon
    svetabonbon
    Московская область
    Подскажите по цене, если не секрет. Вы показываете два варианта, предполагаю у Вас можно приобрести это чУдное творенье. Для нас очень актуальна эта тема.
