Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vodolaz, 12.01.09.
  1. Vodolaz
    Vodolaz
    Vodolaz
    Гость
    Вот фотки моего фундамента)
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    На трещины действительно хотелось бы посмотреть. Может и не все так страшно?
  4. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Какая-то новая для меня технология. Зачем для блочного фундамента расположенного ниже точки промерзания грунта в основании монолитная лента, и уж тем более плита?
    Обычно обходятся 20 см хорошо утрамбованного песка, а лента под блоками, ИМХО - напрасная трата денег
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    20 см для выравнивающей подушки - много.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А чего здесь нового - это по уму . Без нижнего армированного пояса ложить блоки - это на авось .
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    На подошву фундамента, находящуюся ниже глубины промерзания, знакопеременные силы не действуют. Потому, армированный пояс, у основания не обязателен.
    Для обсуждаемого фундамента, критическими оказались касательные силы морозного пучения, по боковой поверхности. (Влажный грунт примерз к блокам и приподнял некоторые из них.)
    Из за недостаточной жесткости армопоясов, в кладке появились трещины. Трещины, в армированной стяжке под плитами , говорят о недостаточном армировании, особенно в верхнем поясе.
  8. Vodolaz
    Vodolaz
    Vodolaz
    Гость
    4 прута арматуры с перемычками и бетон 400
  9. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вероятно, для построенного, под крышу, дома, этого было бы достаточно. А с проведением мероприятий для уменьшения касательных сил морозного пучения, достаточно даже с запасом.
    Не знаю, насколько насыщен был водой грунт во время замерзания, но (к примеру) уложенные листы плоского шифера между фундаментом и грунтом уменьшили бы касательные силы.
    4 прута арматуры, мало о чем говорит. Не менее важны диаметр и схема армирования. Т.е. нужно представлять какие нагрузки и в каком направлении будут действовать на данный узел. Кроме того нужно реально оценивать и величину нагрузок. Например, силы морозного пучения могут создать давление в 15 и более тонн на м/2. А высота подъема грунта и того, что на нем находится, может достигать 150мм и более.
  10. Vodolaz
    Vodolaz
    Vodolaz
    Гость
    Приблизительно так
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А зафига тогда заглубленную ниже промерзания монолитную ленту армируют снизу?
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Честно говоря читал вроде внимательно, но не понял с чего вдруг решили, что глубина заложения фундамента 1,5м? " 2,5 блока в земле" у автора указано, а вот каких блоков-то? И про плиты под углами фундамента желательно поподробнее, ведь если площадь плит под углами значительно больше, то проседание фундамента под срединами стен при прочих равных условиях почти гаранитировано.
    Однако если судить по имеющейся информации, фундамент был предназначен для строительства из длинномерного материала во всю стену (бевно, брус и т.п.), и строить из блоков я бы на нем не рискнул.
  13. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    А у меня такой проект. Посоветуйте правильно?
    Низ подвала бетонный армированный 50см x 30 высоты, на глубине- 2,2 метра. В кирпич (40см)- стена из керамзитобетонных блоков (шлакоблоков). На них дорожные плиты но нулевой отметке. На плитах стены первый, второй этаж. Шлакоблоки гидроизолированы рубероидом.
    1 Можно ли гидроизолировать стену горизонтальными слоями рубероида внахлест снаружи. В процессе кладки трамбуя снаружи землей?
    2 Не лопнет ли армирущий пояс?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разумно.
    Тем более, 10 лет фундамент ведь простоял. По-моему зима не была выдающейся.
    А весной попала водичка - фундамент и просел под новым весом.
    Внизу нет арматуры.
    Надо смотреть, где трещины, вписываются ли они в этот сценарий.
    Если вписываются, то я не думаю, что все потеряно. Такие дефекты можно наблюдать в картинках гугла "винтовые сваи" Их на западе используют для быстрого ремонта фундамента - свая+ домкрат.
  15. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день!
    Не могли бы подробнее описать технологию?
