Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vodolaz, 12.01.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ребята да вы, что такой фундамент разбить, в дребезги. У меня бы рука не поднялась. Наверно деревянный дом решил бы все проблемы(лично мнение). Да и жить в деревянном приятнее.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно, не ломать, а ремонтировать.
    Приподнять просевшие блоки и под них залить бетон - уровнять давление на грунт с углами.
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Эх, почитал тему и самому страшно стало. У меня залит монолит на 1,7м размеры 11х11, по середине перемычка. Сверху монолита уложены бетонные блоки 0,6м, по ним выведено кирпичем ноль и залит армопояс. Фундамент вокруг был обкопан на всю глубину и засыпан песком на ширину 0,6 м, внутри цоколь. Все перекрыто плитами. Почва - мел. Теперь вот боюсь как бы у меня не треснул монолит. :(
  4. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    А монолит армирован?
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Конечно. Точно не помню сколько колец. Арматура 10.
  6. Mihal
    Mihal
    Mihal
    Череповец
    Любой проект взять с фундаментами из ФБС, то видно, что ФБС устанавливаются на подбетонку толщиной 10 см, а песок ниже подбетонки.
  7. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Ребята , вот и у меня треснул фундамент. Капут просто. Только залил- 15 мая.
    Образовались 2 поперечные тонкие трещины до половины по высоте.
    И чего делать?. Мелкозаземленный в форме трапеции- снизу 55 см,
    сверху 30 см, высота 60 см. Из форума понял, что армировал я не правильно-в середине, а надо было на 2,5-5,0 см от верхнего уровня. Бетон с паспортом-
    М200. Буду строить дальше, а что делать? Буду из керамзитобетонных блоков с армированием кладочной сетки через каждые 2 слоя, ачто делать?
  8. Замира
    Замира
    Замира
    П. Винзили ул. Водопроводная 30
    У нас лопнул фундамент. Подскажите что делать. Ленточный, глубина закладки 50 см. и 50 над поверхностью земли. Использовалась стеклопластиковая арматура. рядом бурили скважину вода находится на 20 метрах. Почва- суглинок. Строить планировали из керамзитобетоных блоков, блоки уже купили. Фундамент лопнул в дух местах трещины напротив друг друга (на параллельных стенах)
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Просмотрел все три страницы есть суждения, есть советы но не увидел пока основное на чем можно построить совет:
    1-на чем возведен фундамент? что за грунты ну хотя-бы на глубину до двух глубин промерзания.
    2- УГВ каков?
    3- под зимовку засыпаны ли пазухи фундамента или при наличии подвала проведено ли утепление этой части исключающие промораживание грунта ниже опорной части фундамента?
    4- есть ли в стенах фундамента проемы, если есть то как решены вопросы компенсации ослабленных сечений в фундаменте.
    5- Глубина заложения фундамента?
    6-Глубина промерзания в вашем регионе.
    Если такова информация есть -направте в личку-попробую помочь в решении вопроса.
    С уважением С. Т.
