Каркасный дом 6х9 в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gavrilovs75, 17.04.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Фрикаделька19, если нужны, могу поделиться бригадой что строили мне в этом сезоне
  2. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
  3. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    А тем временем завезен стройматериал:
    стройка продолжается:
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Gavrilovs75, а зачем в стойки брус? Будет дополнительный контур утепления?
  5. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    @Анарам, для увеличения прочности конструкции. Дополнительного контура утепления пока не планируется.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не понятно, про какую прочность идет речь. Но есть нарушение технологии, мостки холода. В сильные морозы можете заполучить местами холодную стену
  7. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Привет! Я вижу дела пошли значительно быстрее! Наверно перекроетесь раньше чем я! :)
  8. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    @Анарам, про нарушение технологии (в т. ч. РСК) я узнал уже после согласования со своими строителями типа и состава материалов. Сейчас менять что-либо уже не целесообразно.
    Зимой скорее всего дом использовать не будем, поэтому мостики холода не очень критичны.
    @Дмитрий 777, привет! Не знаю, не знаю :)
    Главное всем нам успеть перекрыться до начала дождей.
    Еще раз заранее всем благодарен за любую критику строительства моего дома. :hello:
  9. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Вчера сделал новые фотографии стройки:
    DSC02107.JPG DSC02111.JPG DSC02113.JPG DSC02116.JPG DSC02121.JPG DSC02127.JPG
    Есть ли какие-нибудь отклонения от строительных правил и норм, а также явные недочеты применяемой технологии строительства?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Чой то писец как медленно.
  11. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Да, и это не радует. Строители обещают ускориться.
    Сейчас мне важно вовремя выявить все возможные косяки, чтобы постараться сразу же их исправить. Есть несколько вопросов, очень прошу помочь:
    1. Фундамент дома - лента по периметру, по центру сделаны два столбика. На них опираются продольные лаги из бруса 150х150, на которые опираются несущие вертикальные опоры также из бруса 150х150.
    По задней стенке тамбура в продольные лаги (150х150) врезали поперечную лагу 150х100 лежа, и сделали это на всю высоту (судя по фотке - даже немного больше 100).
    При этом я опасаюсь, что продольные лаги (150х150) получились выпилены чрезмерно много. Также на верхнюю часть этого вреза поставили опору из бруса 150х150. А под этот врез поставили брусок для упора в землю.
    Строители утверждают, что этот брусок поставлен временно, потом его уберут, и, так как на опору над этим врезом будет приходиться небольшая нагрузка, то чрезмерно большой выпил продольных лаг не является таковым (разговорившись с одним из строителей я узнал, что этот элемент конструкции сначала хотели усилить, но потом решили оставить как есть).
    Подскажите, можно ли так делать? Нужно ли укреплять этот элемент конструкции или я зря опасаюсь? Если нужно, то что можете посоветовать?
    2. Бригадир весом ~90кг. встал на вышеуказанную поперечную лагу (150х100 лежа), и, решив продемонстрировать мне ее устойчивость, начал на ней покачиваться. Лага начала немного пружинить, на что я сразу обратил его внимание. Начали спорить. Сошлись на том, что по центру дома строители пока еще не установили лагу из бруса 150х150 (она будет проходить по центру 9000мм стороны дома от левой части фундамента -> на первый столбик -> на второй столбик -> на правую часть фундамента), которая будет брать на себя часть нагрузки продольных лаг, и что это должно полностью устранить шатание пола (батут).
    Есть ли вероятность, что эта балка не исправит ситуацию и батут останется? И как в этом случае можно было бы исправить ситуацию?
    3. Бригадир сказал, что черновой пол будут делать следующим образом: по бокам нижней части продольных лаг (100х150 на ребро)
    будет крепиться брусок 24х24мм, поверх которого пойдет черновой пол из доски 25мм (на него будет стелиться мембрана -> утеплитель -> пароизоляция -> доска пола 36мм). Таким образом часть высоты лаги 150мм "съедается" черновым полом.
    На мой вопрос каким же образом утепление пола получится сделать 150мм, о чем изначально договаривались, и на чем я особо настаивал, бригадир ответил, что так как утеплитель будет рулонный, его положат в три слоя по 50мм, и что реальная толщина утеплителя всегда меньше 50мм плюс он прижмется сверху, то в итоге все будет нормально. (Кстати, изначально договорились, что весь утеплитель будет фирмы RockWool, а есть ли вообще у Роквула рулонный утеплитель? Я пока не нашел).
    На мое возмущение бригадир сказал, что готов обсудить устраивающие меня варианты.
    Какой на самом деле должна быть высота проемов пола для утеплителя в моем случае? Правильно ли я понимаю, что высота как раз и должна быть 150мм, а утеплитель должен со временем "распушиться" до этой высоты?
    Если я прав, то какое решение вы бы посоветовали:
    а) Крепить черновой пол к лагам снизу (я больше склоняюсь к этому варианту).
    Такая возможность в принципе есть, но подлезть под балки строителям будет непросто - бригадир очень неохотно рассмотрел этот вариант. Допустимо ли будет крепить черновой пол саморезами сразу к лагам снизу? Есть ли при этом какие-то обязательные требования?
    На каком максимальном расстоянии (для упрощения/ускорения выполнения задачи) можно крепить доски чернового пола, если поверх них будет стелиться мембрана (Ютавек 115)?
    б) Наращивать балки сверху.
    Этот вариант мне не очень нравится, т. к. увеличивается вероятность "гуляния" пола в будущем.
    Может быть есть еще какие-нибудь варианты?
    Заранее всем признателен за помощь!
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Приближаются дожди, могут замочить все дерево
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    По утеплителю, я больше сторонник сыпать эковату в пол. Дешево, легко (вместо досок можно фанеру 4мм) и заполняется все пространство равномерно. Себе эковату брал в Воскресенске, на местных рынках не нашел.
    И еще, особенность каркасника, плохая виброизоляция. Разве что делать разорванные лаги.
  14. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Если сможешь нарисую чертежи (схемы) балок, прикинь нагрузки на них. В интернете (в разделе крыши) есть программа расчета стропил, в ней есть раздел посвященный расчетам на прочность деревянных ригелей. Или посчитай сам или дай мне я тебе прикину.
    Нагрузку дай на чертеже. (распределенную и точечную)
  15. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    @Дмитрий 777, спасибо. Попробую посчитать.
    Изучив советы форумчан по схожему с моим третьим вопросом, пирог пола решил делать так: снизу лаг крепятся бруски/доски с шагом 500-600мм. Поверх лаг стелется мембрана (Ютавек 115) с проклейкой стыков соединительной лентой (Ютафол СП1). В получившиеся проемы монтируется утеплитель Роквул (100+50мм). Поверх лаг крепится пароизоляция (Ютафол Н 96), затем чистовой пол.
