1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Именно про нее я и писал: "Пластиковые трубки решил не применять - нет уверенности, что они многоразовыми будут, что их можно будет нормально выбить, а отверстия с ними, если они остануться, будет неудобно заделывать."
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, ПНД трубка прожимаается сильным нажатием руки, это почти термоусадка, но толщина стенки 2 мм. Так что жесткости хватит для стяжки опалубки.
    Попробуй где-нибудь на рынке.
    И цена сам видишь какая - 5р80коп за пог. метр при покупке от бухты. (я брал 200 метровую бухту 16 мм).
    А отстатки потом ёщё под закладку для проводки прямо в бетон пойдут - всё меньше штробить. ИМХО.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А трубку потом из бетона удается вынуть?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А зачем она тебе - оставляй в стене. А отверстие потом можно просто пеной задуть.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лично не пробовал пока...:(, но думаю - да. :um:
    Но опять же: края можно просто высверлить, хотя бы по паре см, задуть пеной и по верху заштукатурить.
    Да и так посчитать: 200 м бухта х 6 руб = 1200 руб, а с каждого метра получается (в моём случае стена 200 мм) пять кусков трубки и мне на всю опалубку надо 500 стяжек = 100 м трубы. Ещё 100 м остаётся под проводку. :um:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я не хочу задувать отверстие пеной. Я хочу отверстие раствором на всю глубину замазать. А к ПНД у раствора плохая адгезия будет.
    Причины - не хочу снижать сопротивление паропроницанию сверх необходимого.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сразу видно, что в начале славных дел - в плену строительных "аксиом", графиков и цифр. Эх, мОлодежь, мОлодежь...:)]
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня один дом, который без этого плена был построен, уже есть. Второго такого не будет. Хорошо, что я сначала начал с небольшого дома, чтобы понять чего и как. Понял - только числа, только графики, никаких отступлений. Потому что отступаешь один раз, а морочи потом на всю жизнь. Пусть я - дурак и на своих ошибках учусь, но я все же не совсем идиот, чтобы не учиться вообще. Строить дома без графиков и чисел - это терпимый путь для дачи и совсем негодный путь для ПМЖ. Потому что на даче ты выходные провел и в квартиру едешь, а с ПМЖ тебе деваться некуда. Живешь и ежедневно из года в год в натуре хлебаешь тот факт, что графики, числа, оказывается, действительно не дураки придумывали для развлечения. А оно все так и есть.
    У дома, про который тема, ключевой и самый важный момент в ТЗ - он должен быть построен в строжайшем соответствии строительной науке. Это выстраданное решение и возникло оно совсем не в начале дел, а по опыту постоянного проживания в уже построенном первом доме.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Голосую за трубки.
    многоразовости не будет, извлекать не получится.
    Паропроницаемость у пластмассы плохая.
    Раствор на всю глубину - понадобится фигня типа здорового шприца видимо, раствор нагнетать.
    Распор арматурой по снипу неправильно - вся арматура должна быть в защитном слое бетона.
    На деле я конструктивной арматурой распираю опалубку через метр примерно. Никаких приспособ не смог придумать толковых и не видел нигде.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Решил все таки взять трубки для прокладки проводов. Они лучше ПНД в том смысле, что жестче - сами и опалубку разопрут. И стоят дешево - 8р\м. Поеду завтра покупать. Минимальный диаметр, правда, д20. Но так оно для распора только лучше.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Надеюсь на этой неделе закончим подготовительные работы по первому ярусу стен и до середины следующей недели зальем.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, А что с существующим домом не так? Какие ошибки, может поделитесь, что бы так сказать не по граблям)
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    1. Не делать полов по грунту. Допустимы только в домах из монолитного ж\б на плите.
    2. Не использовать дерево в отделке! И, желательно, в мебели. По минимум использовать дерево в конструкциях. Хорошего дерева сейчас нет.
    3. Не пользоваться услугами бригад и "профессионалов". Только чернорабочие.
    4. Не делать в конструкциях никаки полостей. В них поселяются муравьи и потом ежегодно пытаются зохавать весь дом один раз весной. В них поселяются жуки и потом периодически шокируют жену :) Не делать во внешних стенах конструкций "встык". Через стык лезут муравьи и жуки. Соотв. никаких пристроек.
    5. Лестница должна быть очень удобной.
    6. Тамбур должен быть обязательно. Размером не менее 1.5х1.5 при прямом расположении дверей и не менее 2х2 при расположении под 90 градусов.
    7. Делать все очень как следует, потому что и так получится абы как. А если делать все не очень как следует, то просто грусть и печаль на выходе будут.
    8. Все тщательно проектировать.
    Это навскидку что сообразилось.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо. Не понял про мебель из дерева. Она то чем плоха? И в этом же ключе: из чего планируете конструкции крыши?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Она плоха тем, что может потерять геометрию и\или треснуть. Очень даже может. При современном качестве. Вот если деревянном мебели более 20 лет и она уже стала "мертвой", то все ок, к такой мебели вопросов нет.
    Вот разве что в стропилке и то скрипя зубами можно дерево применить. Потому что там его заменить сложно, а качество не очень критично, если прогонов и дополнительных опор побольше сделать.
