1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Кстати, а как происходит ремонт шлифованного бетона, если на него попало что-то вьедающиеся или цветное и неоттираемое?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Красить не пробовали? :)... Опять же в случае изменения предпочтений — обои сдирать не надо :)...
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    @dimon_p,
    Перечитал тему, но не нашел ответа на возникший вопрос по лесам. Ставили ли Вы леса для нижнего уровня стен первого этажа, или заливали с фундамента? Высота опалубки больше полутора метров - без лесов непросто, наверное? Ставили леса с обеих сторон или для насоса и вибратора достаточно доступа с одной стороны?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @GoodWin74, ставили временные - просто кидали доски от стены до стены. Там, где расстояние больше 3м получалось - ставили Г-образные промежуточные подпорки с креплением к опалубке или дополнительно поперечные доски подкладывали. После появления Т образных балок, которые использовались при заливке перекрытия, стали их класть.
    С двух сторон леса делать смысла нет. С одной стороны их вполне достаточно.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @GoodWin74, и да, без лесов даже первый уровень - непросто. Мы первый раз думали козлы таскать - так и без того хлопот хватает. Леса лучше сделать. А второй уровень - вообще нереально.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Фото в тему. Это первый уровень второго этажа. Неужели я их не выкладывал?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @GoodWin74, доски, которые на фото вертикально торчат - это как раз дополнительные подпорки лесов.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Леса надо обязательно удобные сделать. Балансировать на хлипких досках не стоит: заливка - это и без того очень тяжелый, морочный и вечно полный кучи проблем процесс. Инфраструктуру для него лучше подготовить как следует.
    Я, кстати, один раз при первой заливке летал с опалубки. Удовольствия мало. Лесов мы тогда не сделал, понаделись на переносного козла, а морочи хватало и без его ношения - я в итоге просто по опалубки ходил. И наступил на угловую распорку, а она возьми, да оторвись - черные саморезы любят обламываться. И я спиной вниз полетел. И повезло, что упал мимо арматурных выпусков под лестницу, и вообще упал на ровное место и что это был первый уровень, а не второй, т. к. падал еще и не лучшим образом - плашмя спиной, ногами вверх. А также повезло иметь каскадерский опыт в юности - прижал подбородок к груди и сделал отбивку руками - в общем, отделался легким испугом, но все могло быть не так хорошо, упади я на выпуски или не имей я навыка падений с высоты.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что достаточно просто шлифануть испачканное место. Вообще, в него особо ничего въедаться не должно. Бетоны от В25 относятся к маловпитывающим основаниям.
    Вообще, я хочу эксперимент поставить для понимания, насколько надо столешницу и фартук закрывать. Намазать кусочек стены подсолнечным и, просто для интереса, еще и моторным маслом. Выждать недельку, а потом посмотреть, как эти пятна будут счищаться.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @basilio123, например, дорожка, которую мы залили из остатков бетона, вообще не затапытывается. Хотя уже который год по ней ходим, но никаких грязных "дорожек" на ней нет - как был бетон, так и остался.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Под покраску надо ровнять изрядно. Я видел крашеный неровным бетон. Скажем так, без покраски - это лофт. С покраской - просто кривые крашеные стены :)
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У нас я в качестве застройщика выступаю. И я люблю единообразный вид всех помещений. У нас даже плитка на полу и то во всех помещениях одинаковая будет. А манера в каждой комнате делать разные обои меня раздражает. По счастью, жена разделяет мои идеи на этот счет. А дети вырастут и смогут в своих домах сделать любые стены, которые им по вкусу :) Я им ничего указывать не буду - уважу любой выбор :)
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я уже писал, что у меня - крайний участок в микрорайоне. Далее канава и за ней забор СНТ. С которым у меня уже были разборки по поводу незаконной калитки и свалки мусора.
    Так вот только что эти добрые люди делали новый забор вокруг своего СНТ, в рамках чего им понадобилось спилить дерево. А оно было в сторону моего дома наклонено. И дерево неслабое - диаметром около 30см и высотой метров 15. Ну и, конечно, они мне его на длинный скат крыши уронили.
    Блин, и так мы сейчас все выходные аврально доделываем всё на крыше, чтобы в зиму уйти с полностью завершенными работами. И тут нам еще подкинули.
    Масштаб повреждений сейчас уточняем.
    Муниципальная администрация акт составлять отказалась - дерево уже убрали типа, не о чем акт составлять.
    СНТшники на словах, вроде бы, готовы компенсировать повреждения.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Муниципалы злорадствуют вместо акта. Типа вон вы какой дом построили, чего вам такие копейки - почините сами. У вас же явно хорошо с деньгами.
  15. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    В прокуратуру и в суд. Фото и видео зря не сделали.
