1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И выдержит ли, кстати, такое стяжка пола? У меня там 50мм просто бетона и 50мм бетона с армированием сеткой 50х50х5 (армирование, мда).
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, в свете изложенного - вопрос :)
    Как там у вас углы сделаны?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И вот еще вопрос. У меня между пролетами 10см по горизонтали. При этом, хочется стройки сделать с боковым креплением. Чтобы ширину ступеней не терять (хотя они у меня не узкие - 1200мм). Реально ли это @alexxxxx, как думаете?
    А если делать с креплением поверх ступени, то какое расстояние у меня получится между перилами на площадке? Сантиметров 16? Просто опасаюсь, что туда дети выпадать будут (хотя на несколько лет можно просто веревкой, конечно, замотать).
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие углы?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такие вещи лучше у мастера по перилам спросить.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, повороты лестницы.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я тут еще подумал. Если в тросовом варианте пойти не от натяжения, которое, похоже, нельзя обеспечить с необходимой силой, то, может быть, пойти от жесткости? Например, трос д16 - он насколько гибкий? :)
    Просто уж очень мне это ограждение понравилось эстетически :)
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, я еще и не самый удачный трос для опытов взял. DIN3055 - он многожильный, на хорошую динамику рассчитан. Мы эту 8ку на 4.5м растянули без проблем сантиметров на 15 и не сказать, чтобы он при этом сильно натянулся.
    Но ведь есть и такие прекрасные канаты, как канат стальной ГОСТ 3063-80 - 1х19 - и
    канат стальной ГОСТ 3062-80 - 1х7. Есть подозрение, что и с динамикой у них похуже и гнуться они мальца меньше. И, кстати, они еще и дешевле. Что вы про них думаете? В том магазине, где у меня большая скидка на крепеж, 1х19 есть до 17мм диаметром, а 1х7 - до 9.2мм. Как думаете, с каким лучше попробовать?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    1. Черные, без покрытия - оборжавеют даже в помещении.
    2. Тросы и дети ПМСМ мало совместимы. Мне тросовое ограждение страшновато трогать, даже если оно мазутом не вымазано. Если упасть и схватиться, запросто руку обдерешь. Хотя... есть тросы в прозрачной оболочке.
    3. Пожалейте-таки перекрытие.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1,
    1. Есть оцинкованные.
    2. И на ощупь очень приятные. По крайней мере, DIN3055 - точно приятный.
    3. Тут сомнений нет, что перекрытие сильнее допустимого перегружать точно не стоит. Но в пределах допустимого - почему нет? Перекрытие для того и существует, чтобы работать в пределах проектных нагрузок.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, подсчитал спецификацию на готовое решение. Пока только по нержавейке.
    Итого: 6 стартовых стоек, 7 промежуточных, 6 + 1.5м трубы (возможно, 2х6, если обрезка не найдут), мелочевка типа заглушек - итого 50т.р. Плюс стекло. Неслабые затраты получаются.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А никто и не обещал, что будет дёшего! :)
    Полмиллиона на лестницу- это нормальный вариант. Зато красиво, долговечно и есть чем соседу похвастать. :)] Есть варианты и дороже. Причём значительно...
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, вот нарыл у себя еще такой вариант)
    Не думал вместо тросов тонкую круглую арматуру использовать? Или пруты какие нибудь?
    Лестница у тебя здоровая, может такую конструкцию?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нечто похожее на троса есть в полимерном исполнении, но вроде не так парадно выглядит. Зато безопасно и не шибко дорого)
    97848c0954b4ce20d62e8f5e73a390fc.jpg c6cb8ca9504ed06f4c4ed34f53de40a5.jpg f9ca342242defbf89dbcf04bcfd0ca76.jpg
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не совсем тонкие конструкции и из всякой "чернухи", тоже вполне себе варианты. Тут главное аккуратно и четко все сделать. Оно и нести само себя будет -нет проблем с натяжкой.
    0ba25949e2ab3f60a3551b9da839cce9.jpg 60b5e2c172f8691ef6910bf7b6c6ba15.jpg 71a030c2df96ccbd9753afcd04be30d4.jpg 96324411b8df848e51312892485845cd.jpg a0f3707c73dcea2cd240ed700f92b293.jpg a8b77a6cd29845d71d6d51d8ffb51d4c.jpg d9588d21a1e3402544ed6d5a4b53f179.jpg
