1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Стекло - самый классный вариант в этой стилистике :)
    @dimon_p, ты, кстати, с мебелью из металла решил вопрос? А то можно было бы в одном ключе и перила (по крайней мере, само нижнее ограждение) и мебель сделать.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Купил себе домой тонкий тросик в оболочке. Хотел натянуть по периметру комнаты чтобы всякие всякости развешивать (картины, иконы, поделки детские, украшения праздничные). Приехал достаю из пакета -такая вонь от этой оболочки! Убрал на балкон чтобы выветрилась. Пол года лежала, так и воняла. Увез в деревню иначе даже с балкона наносило в дом. Натянул просто стальной оцинкованный.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, я уже ограждения из нержавейки заказал. Завтра привезут. Потом еще стекло надо будет заказывать
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Такое стекло будет стоить адово дорого. Я этот вопрос прояснял. Говорят, что нужен силовой закаленный триплекс 15мм. Он очень дорогой.
    С мебелью пока только теоретически.
  5. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Понимаю, что "вопрос уже решен", но добавлю свой вариант. Чтобы два раза не вставать (раз уж все стали предлагать свои решения).
    Можно использовать бамбук. В бетонном лофте смотрица очень круто. Я гуглил ценник (правда так... по диагонали) - в зависимости от диаметра одна палка (высотой в 3 метра) стоит от 200 до 500 рубликов.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @maxmang, у меня коньцепция требует не делать конструкций из горючих материалов.
  7. maxmang
    maxmang
    maxmang
    @dimon_p, тогда да. Не подойдет...
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @maxmang, тем более, единственная лестница. Тут уж просто в любом случае имеет смысл подумать о негорючести. Ведь это единственный путь эвакуации (в окно, конечно, тоже можно, но уже высоковато).
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я что-то прям в печали. Хотел себе сделать в душевой комнате (1.7х.1.4м) что-нибудь эдакое. Не просто обычный душ с лейкой. А, например, несколько леек.
    Пожелание, по-моему, совершенно банальное - чтобы душ с нескольких сторон лил. А не чтобы стоишь мордой к лейке - зад мерзнет. Стоишь задом - морда мерзнет. Но такое, блин, ощущение, что ракету и пилотируемый корабль для полета на Марс, легче в гараже сделать.
    Я себе видел это как, казалось бы, банальнейшую систему:
    Смеситель с выходом на душ. От него труба на тройник. Далее один выход тройника - лейка с гибким шлангом. Второй выход тройника, двухпозиционный кран и далее труба вверх, метров до 2. Там крестовина. С нее трубы на боковые лейки, которые в стороны расходятся по полметр, далее через отвод 90гр и трубы выходят примерно на середину комнаты. И труба над головой, над которой тройник на одну лейку над головой и одну лейку к задней стенке, чтобы на спину поливала. Ну то есть на высоте чуть больше 2 метров стационарная система из 4 леек, расположенных в одной плоскости, с изменяемыми углами наклона: одна по центру комнаты, одна у задней стенки на поперечной оси комнаты и две лейки с выносом на полметра в стороны на продольной оси комнаты. Ну это в идеале, количество леек, в принципе, можно урезать на пару штук.
    3 режима работы:
    1. Смеситель на излив.
    2. Смеситель на душ, кран закрыт - вода течет из лейки с гибким шлангом.
    3. Смеситель на душ, кран открыт - вода течет из 5 леек.
    Спецификация:
    1. Смеситель.
    2. Гибкий шланг.
    3. Тройник - 2шт.
    4. Крестовина - 1шт.
    5. Отвод 90гр - 4шт.
    6. Труба - метра 4 в нарезку, причем я готов подгонять свои пожелания под готовые трубы, чтобы с нарезкой резбы не заморачиваться.
    7. Лейка для гибкого шланга - 1шт.
    8. Лейка стационарная с регулируемым наклоном и под наружный монтаж.
    9. Переключатель двухпозиционный.
    Что из этого можно купить в магазине? Почти ничего.
    Смеситель с достаточным расходом - нет.
    Вся арматура и трубы - нет.
    Лейки под наружный монтаж - и тех, по-моему, нет.
    Я реально недоумеваю. Я что, первый в стране человек, который хочет душ более чем с одной лейкой и наружным монтажом? Я думал, что просто пойду в магазин и все куплю. Как покупаю любую остальную сантехнику. Так нет. Не продается. Из какой-нибудь ПНД трубы спаять с обычными сантехническими вентилями в качестве смесителя - это сколько угодно. Лишь бы подобрать в стандартной сантехнике папы для подключения леек. Ну и регулировки по наклону не будет. Но сделать цивильную хромированную (или никелированный - не знаю уж чем блестящую сантехнику покрывают) систему- хрена лысого.
    Для людей, желающих что-то, помимо обычной лейки на гибком шланге, есть только:
    1. Стационарные верхние лейки. Работает строго отдельно от лейки на гибком шланге. По сути своей убога как жизнь в однокомнатном хруще, потому что диаметр у нее, может, и больше, чем у обычной лейки, да только расход тот же - 16л\мин. Т. е. будут тупо более чахлые или более редкие струи.
    2. Тропический душ. Все строго под скрытый монтаж (привет изнасилованию бетонной стены в тыще мест, причем под смеситель - с большим диаметром). Есть варианты с расходом до 35л\мин. Правда, размером 1х1м. Ну или пусть даже 350-450мм Т. е. реальная плотность струй будет в десятки раз меньше, чем у обычной лейки - у той расход меньше всего в два раза (у тех, что диаметром в 350мм - в полтора раза), а площадь меньше в 100 раз (для 350мм - в 10 раз). Ну и цена - тысяч по 100. Что в душевой лейке (пусть и большой) может стоить 100 тысяч? За эти деньги можно Ниву купить. На ходу. Да, она будет б\у, но она же в миллион раз сложнее лейки. И материалоемкость у нее тоже в миллион раз больше.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Два шаровых крана 1“, два обратных клапана, тройник, коллектор на 4 душевые лейки :)].
    И вы таки еще не привыкли, что при обилии выбора любое чуть нестандартное стоит адских денег? Либо вести нужно из самой Японии, либо вообще делать на заказ.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, да вот реально так, похоже, и придется делать.
    Только не шаровые краны брать, а клиновые задвижки. Шаровой кран - это запорная арматура, его нельзя применять для регулировочных целей. А клиновая задвижка - это запорно-регулировочная арматура. Ее и для регулирования использовать можно и она полнопроходная. Они бывают от 1\2 дюйма - как раз то, что надо. Думаю, что максиму 3\4 имеет смысл брать. А разводку дальше делать латунной трубой. На ней, наверно, и резьбу нарезать легче, чем на стальной. Думаю, что клуппом реально врукопашную нарезать, тем более всего 1\2 или 3\4. Уголки заводские брать. Для переключения между режимам - таки шаровые краны на каждой переключаемой магистрали. В общем то, два крана - один на ручную лейку, один на систему стационарных.
    Ну и лейки\форсунки поискать в цвет с латунью.
    И по стоимости это получается нормально, а не 100 тысяч за лейку + 50 тысяч за смеситель.
    Вообще, в сантехнике тоже видны нездоровые тенденции. Как в автомобилизме. Сейчас прекрасные автомобили для тех, кому надо 200л\с с 1л снимать. Очень умные, с компьютером, тонной датчиков, битурбо, все такое. Но совершенно нет автомобилей для тех, кого устраивали 50л\с с литра, а система зажигания которых состояла из катушки, свечей, высоковольтных проводов, корпуса трамблера, бегунка и контактной пластины. Там в теории эта пластина изнашивается, но на сузуки самурай 1984г оригинал стоил 3 доллара - можно было профилактически при каждой замене свечей менять.
    Вот тут то же самое. Шикарные смесители с термостатами. За цену б\у ВАЗ2106 на ходу, с термостатом максимум до 38-40 градусов (защита потребителя от ошпаривания) и прекрасными характеристиками по экономии воды. Но где же продукты для тех, кто хочет стоять под горячим, а не чуть теплым душем? И чтобы этот душ лил от души, доставляя радость своим напором и расходом, а не экономией воды? По доходившим до меня слухам "обычный" советский смеситель давал 35л\мин. Сейчас вы за такой смеситель отдадите минимум 70т.р., да еще он будет строго под скрытый монтаж, который мне нафиг не нужен.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да я в курсе про клиновые, но чисто практически шаровые мне больше нравятся. Вот, например, есть кран на полив, дюймовый - и любой напор от режима брандспойта до тоненькой струйки можно сделать легким движением руки, кто бы чего не говорил. К тому же они неубиваемые. А 1/2" клиновые, возможно, будут заужать поток. И так вот от души окатиться, чтобы уух - не получиться. Кстати, я такую систему в бане видел. Именно на дюймовых шаровых. Шарашит будь здоров, просто водопад. Можно и кипяток включить и сразу ледяную. Не знаю, как там они решают с ошпарившимися по неосторожности :aga:.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, шаровые краны нельзя использовать в качестве регулирующей арматуры, т. к. это неизбежно приводит к образованию каверн в их корпусе с последующим разрывом корпуса крана. Вопрос, в какой срок, но физика процесса там неизбежная.
    Клиновые задвижки - это 100% полнопроходная арматура, которая ничего не заужает в полностью открытом состоянии.
    Вопрос с ошпариванием решается просто - максимальной температурой горячей воды в 65гр. При обливе будет, мягко скажем, некомфортно, но ожогов не будет. Ну и бухать до потери сознания не стоит :)
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, и, кстати, можно сделать псевдо термостатирование системы. Поставить по задвижке на ХВС и ГВС, которыми регулировать температуру, а дальше сделать одну задвижку на общую трубу, которой регулировать напор. Соотв. один раз (с учетом того, что температура ГВС и ХВС более-менее стабильна) выставить задвижки регулирования температуры, а дальше крутить только напорную задвижку.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @dimon_p, Про физику процесса - все понятно, вопрос - сколько тысяч часов? Если это система типа ТП, постоянно работающая, тогда все однозначно. А для душа - в обмен на резкость регулировки я готов к замене кранов раз в десять-двадцать лет. Это во первых.
    Опять же, все клиновые краны, которые я использовал, уже сдохли, а шаровые не все.
    Или придумали какие-то более качественные, чем эти?
