1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Лестница.
    Переход между двумя пролетами и между верхним пролетом и площадкой сразу не продумал. Хотя, подозреваю, сделать там строго прямой угол с забиркой стеклом было бы непросто.
    В натуре там оказались заметные дыры в ограждении, куда могли упасть дети. Особенно, между верхним пролетом и площадкой. Закрыли подручными средствами - трубой от карниза. По-моему, нормально получилось.
    Вопрос теперь - как менять лампы, особенно над нижним пролетом. Там высота - от 6 до 4.5м. И лестничный пролет, на который, подозреваю, будет не очень удобно ставить стремянку. Хотя, конечно, приспособлю какую-нибудь опору под нее.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кухня. Пока еще не отмыта до чиста, без мелкой техники, текстиля и декора, но, думаю, вам и так будет интересно :)
    Вопрос, конечно, как бетонная столешница и фартук будут дружить с жирными пятнами. Думаю, что жир будет немного впитываться, но и отмываться будет легко. По крайней мере, перманентный маркер я отмыл без больших усилий. Хотя и ацетоном :) Но жир - не маркер, думаю, отмывается проще :)
    Реально оказалось адово трудоемко. Мебельные конструкции явно стоит отливать немного не так, как стены :) Потому что получается слишком неровно - было адово тяжело выравнивать.
    И то в итоге косяк получился - между посудомойкой и выдвижными шкафчиками получилась вертикальная ступенька сантиметра 3-4. Конечно, наплевать на это, но косяк есть косяк.
    Если бы заново надо было делать - попробовал бы по другому. По крайней мере, с нижними шкафчиками, которые основную кровь выпили. Заливать вертикальные стенки между ними надо либо очень аккуратно либо делать как то по другому - из кирпича, например, сложить.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И да, полки на кухне из алюминиевого уголка и листа.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, стекло на лестнице как то странно получилось. Должно быть так:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для сравнения напомню, какая лестница была в девичестве :)
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сразу видно, что ты 30 лет за рулем и у тебя не проскочишь :) Все верно - странно получилось. Я тоже думал, что стекло должно быть так, как ты нарисовал :) И немного в недоумении смотрел на свой результат :(
    Я стекольщикам дал расстояния от стойки до стойки и высоту. Они сами параллелограмы скреативили. Получилось, что получилось. Я не раз думал, перезаказывать стекло или нет. Пока забил, т. к. примелькалось, да и сразу глаз не цеплялся. Будут лишние 10т.р. - возможно, и перезакажу.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, не 30 лет. :)
    Просто лестницы- это моя работа. И такое сразу глаз режет.
    У себя 2 недели ходил около марша, не знал как размеры стекла снять. Но вроде получилось.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, вот, кстати.
    Мне очень стремными показались острые углы вверху параллелограма. Очень стремными. Я специально опускал все стеклянные панели так, чтобы угол оказался скрыт держателем. Без этого у меня огражение было бы ровнее. Но этот угол реально острый. Детям об него руку расфигачить очень реально, имхо.
    Если я буду перезаказывать стекла, то я, как у тебя, делать все равно не буду. А буду делать такие, как на приложенной схемке. Пусть ровной линии в ограждении не будет, но и не будет опасных острых углов.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё там нормально получается. Щас специально подошёл и посмотрел эти углы. Всё гладенько и не остро. И не опасно.
    IMG_20180509_221601.jpg IMG_20180509_221622.jpg IMG_20180509_221650.jpg IMG_20180509_221716.jpg
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, вероятно, тебе стекольщики их сильнее скруглили. Надо будет обдумать такой вариант. У меня с этих углов фаска снята, но они реально острые. Не то, чтобы сразу порежешься, но если энергично налететь рукой на угол - распорешь точно.
  12. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Димон, я свой кухонный бетон пропитывал раствором нейтрального силикона в уайт-спирите. Можно взять деароматизированный, чтобы меньше воняло. Силикон, похоже, имеет химическое сродство с бетоном и потому великолепно впитывается, образуя гладкую поверхность. Вонь потом уходит, и поверхность получается гидрофобная - вода на ней шариками, как роса на траве.)
    При этом за 3 года эксплуатации никакого ухудшения покрытия не замечено.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Lazariev_SV, нейтральный силикон - это герметик, на котором написано "нейтральный"?
    Если да, то в какой пропорции разводили? Изменился ли цвет бетона? Как относится к горячим сковородкам?
  14. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Нейтральный силикон - это который не на уксусной кислоте, (как санитарный к примеру) а на растворителе - типа ксилол\уайт-спирит. По запаху отличается. А на нём по идее написано нейтральный и прозрачный.
    Растворять где 1 часть силикона к 2-3 растворителя. Просто в тубе он пастой, довольно густой, и нетекучий, глубоко не впитается. потому разжижается. Разжиженный лучше впитывается.
    Как относится к горячему? да нормально, силикон вообще-то довольно термостойкий.
    Цвет меняется несильно, чуть более прозрачный становится верхний слой.
    Слабей чем вода затемняет бетон.
    Да попробовать то самому несложно - копейки всё стоит, а бетона в доме достаточно)
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Из чего лучше столбы для забора делать? Чтобы дешево, сердито, долговечно и не требовало эксплуатационных затрат. Забор - рабица 1.5м высотой.
