1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Люк с встроенной лестницей Факро в помощь...
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, сколько тонн нефти стоит такая чудесная штука? И лестница то всё равно нужна.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Я не глянул цену, с факро точка ру фотку подрезал... у меня тоже факро-лесенка, но уже не помню сколько... недорогие они...
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    dimon_p, пока не дошел в теме до перекрытий. Опалубка под перекрытия шла из отдельно купленной фанеры или использовалась лежа стеновая опалубка? А то мне сказали, что стеновую уж слишком тяжело под перекрытия использовать якобы.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Alexcrab, стеновую использовал, конечно.
    А тяжесть использования - ну это какая опалубка. Наверно, можно и тяжелую сделать, если использовать цельные листы фанеры с усилителями. С другой стороны, даже так она вряд ли прям уж неподъемная будет.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Спасибо! dimon_p, стеновую, прямо не вынимая фанеру из усилителей, щитами укладывали? А стойки заводские брали или лесом подпирали?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Alexcrab, у меня усилители были прикручены к фанере. "Выем" не предполагался. Но щиты были не из полноразмерных листов. А примерно 1.75х1.2. Т. е. по ширине полный лист, а по высоте - 2\3 листа (т.е. из трех листов фанеры мы четыре щита делали).
    Стойки брал заводские, чего и вам советую. Крайне выгодное дело. Я брал б\у по 550р за комплект "стойка + тренога + вилка". Потом за 500р продал дальше. Думаю, что значительно выгоднее подпорок из обрезной доски, которые потом некуда девать, и трудоемкость работы с которыми значительно выше. Подпорки из дерева использовал только при заливке перекрытия 2эт для опирания опалубки над лестничным проемом (там высота переменная до 6м).
    В дополнение к ним брал только доски 200х40 как основную несущую конструкцию опалубки перекрытия. И доски 100х40, которые прикрутил к ним сверху, чтобы с тонкой 40-ки стеновая опалубку не соскальзывала. В принципе, немного лишнего леса.
    Т. е. я брал стойки, на них ставил доски 200х40, к которым сверху плашмя была прикручена доска 100х40 (т.е. буква Т получалась), а сверху стелил свою стеновую опалубку.
    Вообще, имхо, лучше всего всю опалубку брать б\у фабричную и потом продавать. Беда только в том, что щиты стоят конских денег, сложно из оборота столько вынуть. А стойки относительно недорогие, на них куда проще деньги найти.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Alexcrab, да у меня же есть посты с фото опалубки перекрытия.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сегодня в новом доме окна в ночи впервые горят не потому, что я, раздолбай, забыл после работы свет выключить.
    Сегодня они впервые горят по делу.
    Это был тяжелый день. Вроде бы, основную часть вещей из старого дома в новый перетащили заранее. Оставили только "вещи последнего дня". Но их, блин, что-то изрядно набралось. Но тем не менее, сегодня мы можем констатировать давно ожидаемый факт.
    Мы строили, строили и, наконец, построили!
    Еще не все помещения обжиты, а те, что обжиты, еще обжиты не в полной мере. Но мы впервые ночуем в новом доме. Ура-ура-ура :)
    Спасибо старому дому, идем к другому :)
    PS Всех, кто интересовался стройкой, жду весной в гости, посмотреть на результат.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Детский городок.
    ВНЕЗАПНО сожрал немало бабла - тысяч 50. Вроде, ничего страшно дорогого, но тысячи 3 на веревки, тысячи 4 на зацепы, десятку на маты, 9 на батут, несколько тысяч на стальной лист для горки, подсобник неделю работал и т. п.
    Но дети довольны. Это главное.
    Горка, правда, получилась излишне скоростная. Дети сначала попы отшибали об пол, несмотря на приклеенную на двухсторонний скоч пенку. Потом, вроде, приспособились.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Немного интерьеров
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В туалете на 1эт будем зеркало менять - надо шириной во всю стену вешать, иначе вышло некрасиво. Уже заказали.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А вот так выглядят 1500кг консервов, которые приехали к нам вместе с приехавшими в наш старый дом тестем и тещей.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Lazariev_SV, по вашему совету "покрасил" бетон герметиком, растворенном в вайт спирите. Прикольно получилось.
    Столешницу сделал в разведении 1 к 3. Получилось густо. Масса была как канцелярский клей - белесая и достаточно густая. Местами получилась "резиновая" фактура у поверхности и она немного потемнела.
    Фартук сделал 1 к 5 - вайт спирит практически не менят цвет и консистенцию. Также достигается полная гидрофобность и внешний вид бетона не меняется совсем. Пример с поливкой воды на стену с промазанной (справа) и непромазанной (слева) частью приложен.
    В общем, прикольно вышло, спасибо за дельный совет.
  15. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @dimon_p, поздравляю!
    Круто переехать в свой собственный Дом! Задуманный и воплощённый!
    Детский комплекс выдаёт заботливого папу!
    Что сказали теща и тесть о бетонном дизайне?
    То, что дети подрастут - через 3-4 года будете красить/декорировать потолки и стены - это 1000%.
    Но пока свежо и прикольно и так.
    Газ провели?
