1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У вас явно колонна значительно шире моего армирования. У меня между сеткам 8.5см: 18см стена минус 6см на два защитных слоя минус 1.6см на горизонтальной армирование (оно внутри сделано) минус 2.4см на вертикальное армирование. Туда руку то обалдеешь засовывать, не то, что двигатель вибратора. Рабочие уронили в нижнюю часть дверного проема коробку с саморезами - так я (а лез я туда, т. к. у меня самая тонкая рука) себе всю руку изодрал об армирование, вытаскивая их оттуда с глубины 0.5м. И еще далеко не все вытащить сумел, потому что только кончиками пальцев мог до дна дотянуться.
    На самом деле, купим, наверно, еще один красный маяк. Но сделаем нормальные леса (сейчас мы заливались с переставляемого столика, который был на полметра ниже опалубки), куда можно будет ставить мотор, а не держать его постоянно силами еще одного рабочего. Пусть даже для перестановки мотора, возможно, второй рабочий и будет нужен, но он будет мало уставать и они на валу меняться нормально смогут.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @dimon_p, а почему нельзя купить "ручной" вибратор, а к нему шланг необходимой длины?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А что такое "ручной" вибратор?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У моих, вроде, такой...
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну коли так, то я все свои слова беру обратно...
    Хотя- нет:
    Так что я совершенно не понимаю о чем спор...
    Я совершенно не против вибрирования, но ещё я за разумную достаточность- собственно о чем вы сами писали:
    :hello:
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это, видимо, хрень - брать перфоратор и выполнять им функции бетонолома. Им надо дырки бурить, в режиме отбойника такая вещь заведомо проигрывает простому отбойнику по части долговечности.
    По отбойникам - у меня есть самый могучий Зубр (45 дж) - типа того, что три года гарантии у него зубровской :) в режиме полупрофессионального использования. Вообще к молотку претензий нет, кроме того, что он слишком могуч и его приходится давить весом, иначе он не долбит а подпрыгивает сам. Стены им долбить очень трудно - тяжелый вес и отбрасывает от стены сам себя вместе с оператором. Разве что под наклоном относительно можно.
    Перфоратора в бригаде нету, поскольку не было в нем нужды пока что. Что-то старое ломать им все равно без понту - быстро сдохнет. А технологические дырки мы как правило закладываем при монтаже стен/перекрытий/фундаментов и надобности что-то пробуривать за ради прокладки труб/проводов пока не было.
    Зубр где-то 13 стоил, что ли.
    А Макита на 20 дж стоила 20, кажется (тож отбойник). Зато в два раза легче и стены крушить можно.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Перфоратор не для долбежки, для этого нужен отбойный молоток. Тоже хотел перфом кирпичный фундамент поразбирать, хорошо что люди умные объяснили. А тот тоже бы потом говорил: Макита так себе, долго не прожила. Выбор перфоратора здесь https://www.forumhouse.ru/threads/101495/
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вибрирование тоже, безусловно, не секундный процесс. Но все таки качественное штыкование, имхо, более морочно, да и результат точно хуже.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Относительно перфоратора. Нам много ломать не нужно - отбить наплывы недозревшего бетона поверху стен 4 раза. Больше ничего ломать не предполагается. А вот отверстия сверлить потом пригодится.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Котороый можно легко в руказ держать, вот как на втором фото здесь.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ааа, понятно. Увы, такие штуки меня смущают своей долговечностью. У нас же вибрирования куда больше, чем при заливке чахлого армпояса.
    Принял решение все таки еще один красный маяк купить.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На строительство дома вполне хватит. У меня простенький Калибр, как на фото, хватило и дом залить, и фундамент забора и соседям несколько раз давал - работает. Да там и ломаться особо нечему - просто мотор с редуктором.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А сколько кубов бетона им примерно было отвибрировано всего, сколько в среднем за раз и какая протяженность отвибрированных стен (всего и за раз)?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Стены не заливал - только перекрытия, колонны и фундамент. Разово - около 28 кубов. Всего чуть больше 100 кубов - это у меня, у соседей примерно столько же. При цене вибратора в 1,8 тыр - оправдано.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вид перед заливкой. Крышки с проемов, конечно, снимали при заливке.
