1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да я как бы не против. Но тогда не надо говорить про то, что стены чему то там придают жесткость. Нет, стены с таким армированием никакой жесткости ничему не придают. Да, можно без этой жесткости. Нет, изгибы плиты будут восприниматься только арматурой. Но можно выбрать не плиту, а нормальный фундамент. На котором изгиб - это что-то невероятное, а не обычное дело, как на плите. И делать там армирование с любым желаемым шагом. Можно и вообще не армировать. Как, по-моему, кирпичную кладку в ИЖС не армируют (хотя могу ошибаться - не краевед я в кирпичных кладках).
    Пособие - это не снип. Кстати, это еще один пример того, что мой проектировщик не занимался бездумным копированием многоэтажки ;)
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И да, тот СНиП относится к ЛЮБЫМ ж\б конструкциям. К монолитным лестницами. К монолитным балкам кровли коровников и т. д. и т. п. О чем там написано в самом первом разделе:
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Настоящие нормы и правила распространяются на все типы бетонных и железобетонных конструкций, применяемых в промышленном, гражданском, транспортном, гидротехническом и других областях строительства, изготавливаемых из всех видов бетона и арматуры и подвергаемых любым видам воздействий.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возьмите обычную картонную коробку из под обуви. Положите на неё кусок фанеры. И встаньте на эту фанеру. Раздавите коробку? Это первое.
    Второе. Я не зря привожу пример Дюрисола. Как вы думаете, если бы кто то на западе построил дом из их опалубки и по их рекомендациям по армированию и получил бы какие то проблемы, то что бы с Дюрисолом сделали? Засудили бы так, что они замучались бы платить. Соответственно, инженеры Дюрисола просчитали абсолютно надёжный вариант армирования стен.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    К перемычкам оконным и арм. поям газобетонных домов и то относится
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да стены можно вообще не армировать. Если это не бетонные стены, которым нужно противоусадочное армирование. Каковое, вероятно, и выполнено в Дюрисоле с шагом 750мм.
    И никаких проблем не будет. Можно взять из кирпича стенку сложить, не армировать ее вообще и всё будет отлично. А если не будет отлично из-за деформаций фундамента, то инженеры из Древнего Египта или где там научились из кирпича строить порекомендовали бы фундамент надежнее делать. Не допускающим деформаций образом.
    Вряд ли Дюрисола написано: "Стройте на любом основании, наши стены выдержат всё".
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, вот вы и стали что то понимать! Про кирпич всё правильно пишете. Не надо его армировать. Кирпич, как и бетон работает на сжатие. Но это вашему проектировщику никто в институте не сказал к сожалению. :(
    А стены из Дюрисола можно вообще без фундамента ставить, только надо обеспечить площадь опоры.
    Всё таки поинтересуйтесь у проектировщика почему у вас армирование в 2 сетки с шагом 200мм, а у других 2 прутка десятки с шагом 750мм. А у третьих вообще вот что: Screenshot_20190609-230902.jpg
    Вот эта фотография наглядно иллюстрирует где надо армировать монолитную конструкцию. Покажите её проектировщику. Пусть хоть что то у него в голове появится.
    И вот это можете показать:
    И передавайте привет технадзору, у которого хомуты из стен вылазили. Это кстати его было дело, провести экспертизу проекта. Перезаклад в строительстве это тоже серьёзный косяк. Гораздо серьёзней, чем положить верхнюю сетку в переерытии на 2 см ближе к низу, чем пректе. Кстати, я это вообще за косяк не считаю. Верхнее армирование работает только возле стен, там момент вообще никакой. Можно было не заморачиваться с усилением.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, конечно, я правильно пишу про кирпич. Но я потому и не построил стены из кирпича на плите. Стена из кирпича при деформации фундамента сразу разваливается. А мне было хотелось, чтобы с моими стенами такого не происходило :) Если бы я выбрал в итоге фундамент из висячего ростверка на забивных сваях (это был второй из рассматриваемых вариантов), то, возможно, из кирпича бы и строил. Или из газобетона. А плиту я решил строить только при условии строительства на ней монолитных стен.
    Моему проектировщику ничего показывать не нужно. Он, для справки, был одним из главных скептиков монолитной идеи. И топил, сюрприз, за кирпич :) У него самого дом, кстати, из кирпича. Монолит он считал слишком сложной для непрофессионалов технологией и связываться с ним настоятельно не рекомендовал. А рекомендовал висячий ростверк на забивных сваях + кирпич. И даже делал эскизный проект фундамента исходя из моей геологии.
    Но монолит выбрал я сам, а он спроектировал его там, чтобы это была железобетонная конструкция, а не бетонная. Чтобы она могла работать не только на сжатие, а, таки, действительно добавляла жесткости фундаменту.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, ладно, чё уж сейчас то это обсуждать. Вы и тогда меня не слушали и сейчас не понимаете. Что сделанно, то сделанно. Но, поверьте, что ваш дом построенный с 20тоннами арматуры со стенами 20см нисколько не прочнее моего, построенного с 1 тонной и со стеной 15и 12см. То есть прочнее конечно, но у вас запас по прочности в 100 раз, а у меня в 45. А это без разницы, ведь запаса достаточно в 3 раза.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, смотря для чего запас. Я вот не уверен, что у меня стена не треснет при деформации фундамента. Не могу за такое ручаться, т. к. поперечное армирование в стене - всего д8. Но некоторые надежды есть.
    Кстати, тут были примеры монолитов, у которых стены трескались. Как раз по деформационному сценарию. Армированы они тоже были по колхозному, а не по СНиП.
    У вас просто бетонный дом. Нормальный вариант, вряд ли рухнет. Кирпичные ведь не рушатся, а бетонный так точно вряд ли. Но не нужно его железобетонным называть. Если будет деформация фундамента, то у него нет никакого запаса прочности, потому что у него нет конструкционного армирования. Он - бетонный. Бетон на растяжение работает плохо. Для парирования этого туда добавляют конструционное армирование, чего вы решили не делать. Вполне нормальное и оправданное решение, если фундамент обустроен так, чтобы исключить деформации. У меня, к сожалению, такой возможности не было. Вернее, была, но я от нее отказался из-за нелюбви жить с высоким крыльцом.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я, честно скажу, сопромуть никогда не изучал, но кое чего нахватался. Одна из нехитрых идей, которые я понял - это если что-то где-то прогибается в одну сторону, то оно в другом месте выгибается в другую точно таким же образом. Поэтому по моим дилетантским представлениям для сплошной конструкции момент "у стен" такой же, как момент в центре пролета. Только направлен в противоположную сторону. Хотя в случае с многопролетными конструкциями возможны варианты, но без особых чудес.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Полтонны арматуры стоит 20т.р. Сколько же было арматуры в той лестнице, откуда без ущерба удалось вынуть тонну арматуры?
    У меня - весьма немаленькая лестница. И весьма густо армированная. И только четверть тонны арматуры ушло.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я ещё раз приведу пример Дюрисола. Там считали армирование нормальные инженеры. На все случаи жизни. Дома там такой же железобетон, как и у нас. Дома Дюрисол позволяет строить до 5 этажей. В сейсмоопасных районах. Армирование в 5 раз меньше, чем у вас. У вас армирование сделанно стандартно для или многоэтажек или для цокольного этажа, зарытого в землю, на который давит грунт. Армирование 12мм вертикально, 8мм горизонтально, правильно?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там было одного только армирования ступеней 800м 10мм арматуры. Это уже около 32тысяч по ценам Петровича. Ну и распределительная была 12мм с шагом 200. Заменил на 8мм, шаг 300. И знаете, что сказал конструктор про армирование ступеней? Говорит, рисуем это по традиции. Нормально?
    Вот и вам по традиции домик нарисовали. Вам эта традиция в 1млн рублей обошлась.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для того, что бы верхнее армирование включилось в работу надо что бы сначала плита прогнулась, а от этого её защищает нижняя сетка. Те есть сначала работает низ, а только потом верх. При том армировании низа, как у вас, плита вообще бы не прогнулась до того момента, когда верхнее армирование включится в работу.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вообщето я понимаю вашего конструктора. Ему же сидеть не хочется, а он не знает как и кто будет строить дом, вот и перестраховался. Вдруг бы вас обманули на заводе и привезли бы вместо М300 М100. Или вы стену поставите со смещением на 100мм и будет внецентровая нагрузка или ошибётесь с защитным слоем или ещё что нибудь. Поэтому конструктор и решил защитится от всех этих ошибок разом. От всех вместе, одновременно.
