1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вообще, это центр поперечного сечения нарисованной конструкции.
    Странно, что ленточные фундаменты не армируют по вашей методологии, если она верная.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Просто в случае газобетонных стен жесткость очень мала. А так то, наверно, ее можно и учиывать.
    Конечно, можно спокойно ставить всё что угодно на всё что угодно. Лишь бы основание выдержало и проваливаться не начало. Просто некоторые конструкции придется утеплить, чтобы силы морозного пучения их зимой не деформировали. А дальше спокойно спать и спокойно верить в то, что утепление твоей мелкозаглубленной конструкции не сожрут мыши. Но я не хочу быть заложником строительных нужд мышей.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно по этой методологии и армируют ленту.
    Рабочая 12мм арматура сверху и снизу.
  4. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Вообще-то, она работать будет и по центру. Только не слишком эффективно.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, вас не смущает, что там делают две сетки, а не одну "не по центру"?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Смысл арматуры в том, чтобы начать растягиваться раньше бетона. Когда она по центру сечения - она начнет растягиваться позже половины бетона. Это никому не нужно, потому что зачем нужна арматура, которая начнет работать тогда, когда половина стены разрушилась?
  7. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Поскольку бетон всегда с краю, то в любом случае он первым и начинает растягиваться. А уже затем - арматура. В т. ч. и арматура, расположенная по центру. Повторяю - работать она будет, но не слишком эффективно.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, с шагом 500. Это не силовая арматура, а распределительная.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Найдите пожалуста хоть одну фотографию где любая стена треснула с одной стороны. Везде трещины сквозные. Подумайте, почему.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dimon_p, ладно. Думаю, что этот спор не продуктивный. Завязываем. Напоследок расскажу случай из моей практики. Приехал я на объект и первое, что бросилось в глаза- неимоверная толщина стен цоколя.
    Спросил у клиента, так в проекте было? -Нет, это мне бригада монолитчиков посоветовала изменить толщину стен цоколя с 20 до 40 см, так будет крепче. Я, говорит клиент, и согласился.
    То есть получается, что бригада, палец о палец не ударив получила двойную цену за изготовление этого цоколя ведь такая работа оценивается за куб бетона. А работа абсолютно одинакова, что строить стену 20 см, что 40.
    Вот, кстати, моя работа на этом объекте:
  11. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Внутри здания можно в некоторых случаях
  12. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    alexxxxx
    А я с плитой хочу крыльцо связать
    Две консоли шириной 15 см будут торчать из фундамента
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, кстати, а как вы обычно примыкание крыльца к фундаменту делаете?
  14. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Дмитрий, сегодня по Росс1и 24 вечером выла нарезка из репортажа с нашего схода жителей. Про мсз- вопрос на завтра, его и показали. Договорились массово задать о нем вопрос завтра. Ваши соседи знают? Задавать будут? Был кто на сходе на 33м? Надо давить ситуацию, пока есть хоть призрачная надежда.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Мышка-норушка, первый раз слышу про эт сходы. Никто ничего не знает. Можно детали?
