1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сайдинг будет?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, нет. Утеплю внутри. Пол и колонны 12.5см газобетона, потолок 10см ваты. А снаружи просто бетон останется.
    Так то я совсем не фанат сайдинга. В доме его жена хотела. А беседку можно и внутри утеплить, т. к. здание для эпизодического использования, особенно в холодное время года, так что проблем с переувлажением утеплителя не будет. И наружная отделка для прикрытия утепления не нужна.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Странное решение с учетом вашего подхода. Утепление (если оно вообще нужно) делается ВСЕГДА с внешней стороны.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, утепление делается с той стороны, где оно нужно. И при условии, что обеспечивается защита ограждающей конструкции от влагонакопления в холодный период года. Проблема с влагонакоплением для крайне эпизодически отапливаемой беседки неактуальна. А утепление в данном случае нужно внутри, чтобы изолировать внутренний объем от имеющих высокую тепловую инерцию бетонных стен. А эти стены в свою очередь закроют утеплитель от негативного воздействия уличной среды.
    Даже постоянно отапливаемые помещения можно утеплять внутри при необходимости. Только пароизоляцию внутри надо сделать для надежности.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А где у Вас бетонные стены? Бетонные колонны есть. Бетонных стен, надеюсь, не будет.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, колонны тоже надо теплоизолировать.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @dimon_p, где-то в Вашей теме давно - видел упоминание о том, что вы покупали много (не 200 ли штук?) телескопических стоек для опалубки перекрытий. Зачем столько? (Если я не ошибаюсь). Ведь для площади порядка 100кв.м вполне достаточно штук 50. Да и частично деревянными можно заменить. (Тут я просто напрашиваюсь на повторное подтверждение вашего вывода о целесообразности использования именно готовых изделий, который Вы сделали относительно стеновой опалубки).
    Возвращаясь к стойкам: много ли среди б/у было нерабочих, или убитых?
    Ещё вопрос: треноги и унивилки нужны в таком же количестве (по опыту)?
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vehcy,
    1. У меня перекрытие 16.1х11.2м - 180м2, а не 100. Да, стоек было штук 200. Избытка вообще не чувствовалось - даже недостаток местами ощущался и были опасения. Вы не забывайте, что их промышленно используют с LVL балками высотой миллиметров 250-300. А это дорого. Под доски 150-200мм их надо ставить часто.
    2. Заменять деревянными абсолютно нецелесообразно. Трудоемко, неудобно регулировать, доски потом на выброс, а стоят они дорого. Ну то есть, конечно, доски как то потом переиспользуются, но в итоге всё это пойдет в помойку. Возможность сравнить у нас была - при заливке перекрытия 2эт над лестничным пролетом пришлось делать стойки из дерева, т. к. там нужна была большая высота. Это земля и небо по сравнению с телескопами.
    3. Нерабочих и убитых не было вообще. Кое-где пришлось резьбу на муфтах разработать или пальцы утеряны были но в целом все стойки были рабочие, максимум, с небольшими дефектами.
    4. Треноги и вилки лучше брать на каждую стойку. Много на этом не сэкономишь, так оно надежнее выходит, а продается потом за те же деньги.
    Еще раз подчеркну: покупка стоек была очень правильным шагом, если бы надо было что-то опять строить, обязательно бы купил еще раз, вариант с деревяшками даже и не рассматривал бы.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vehcy, еще на количество стоек при равной площади влияет количество помещений. Т. к. по краям каждой балки нужны 2 стойки. Соотв. если у вас помещение 10х10, то у вас будет, условно говоря, 20 стоек по краям. А если 3х10 3шт, то по краям будет уже 60 стоек. Хотя площадь даже меньше на 10м2. Большую консоль там ведь не оставишь.
    И в маленьких помещениях типа туалета нужно минимум 2 стойки на балку, даже если там метр на метр. Просто, чтобы балка не упала.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @dimon_p, Я ставил минимальное количество стоек, регулировал как надо, а в промежутках усиливал деревянными столбами из БУ бруса (авито-дрова-самовывоз).
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, возни с доставкой дров больше будет, если объемы значительные. Плюс нафиг оно надо, если стойки недорогие и продаются потом за те же деньги дальше. У меня основные затраты на стойки составила их доставка. Непонятно, чего ради возиться с дровами и потом бздеть, как бы не развалилось. Разлитый бетон, починка рухнувшей опалубки и очистка арматуры встанут куда дороже, случись чего.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @dimon_p, Я сам привез и стойки и дрова. Стоек дешевых было ограниченное количество. Брус взял, когда ездил за настилом. Спросил, чего хотят за ту кучу на въезде - и, кажется, за 500 р загрузил сколько посчитал нужным. Какбы так само сложилось, не говорю, что универсальный вариант.
    Если брать на авито стойки, не заморачиваясь с ценой, скорее всего за ту же цену не сбудешь, или торговать долго придется. Ну и вилка цен раза в полтора получается, если хочешь побыстрее купить и продать.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, на стойки в обитаемых местах спрос чумовой. Я без особых проблем нашел на авито по 500р за комплект, а продал по 450р за комплект и улетели сразу. Даже на авито не пришлось объяву размещать - тут в теме написал и забрали. Можно было и за 500 продавать. Соотв. на 200 стоек потерял 10т. Их доставка стоила тысяч 12 - там 3 или 4 газели было.
    На по сборке эрзац-стоек из дров я бы точно потерял больше 10т.р. На шпильки, сверла и работу.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vponomarev1, вроде и нагрузка небольшая. У беседки на заливке фронтонов по метру высотой на весу отливались пролеты (соотв нагрузка на опалубку в 5 раз больше, чем у перекрытия), а подпирали ошметками опалубки. Но одно дело беседка, а другое дело перекрытие. Там стремно тяп-ляп стойки собирать.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разлить бетон и со стойками можно.
