1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @alexxxxx, но шансов меньше :) Особенно, если стоек много и все они с треногами и вилками :)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А где бетонная кровля:faq:;)
    ЗЫ Интерьер в доме получился реальный лофт. Такое количество бетона в чистом виде мне еще на глаза не попадалось:super:
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    О... и Вы добрались до этой темы. С моей подачи? :)
    Только это никакой не лофт. Это ужас ужасный. ;)
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Андрей143, бетонная кровля непрактична :) Гидроизолировать муторно. Протечки искать муторно. Течет всё сразу в жилые помещения.
    Я исходно хотел плоскую кровлю сделать, но после осмысления вопроса стало понятно, что скатная кровля с холодным чердаком гораздо практичнее, хотя и несколько дороже. Заодно практически бесплатное халявное помещение для вент. установки на чердаке стало возможным сделать.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Никто из нас шедевра не построил, и не построит... Точного соответствия определенному стилю добиться практически нереально. Лично для меня "евроремонт" - это практически ругательство;) На мой вкус нет ничего хуже зашитой по кругу гипсокартоном комнаты.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, что ж всё из крайности в крайность? При чем тут зашивание комнаты гипсокартоном по кругу?
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Андрей143, ааа, я сразу не понял. Красивая беседка в классическом стиле. Припоминаю сейчас, что такие видел. Но больно муторно такую крышу делать. Подозреваю, что она фабричного производства, на месте только монтировали.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня на гараже чисто бетонная крыша. Уже несколько лет хочу её закатать рулонным материалом, но всё руки не доходят. Так и стоит, протечек нет.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если бы сейчас дом строил - я бы наверное плоскую бетонную кровлю выбрал с уклоном и без парапетов (с одним с лицевой стороны максимум). А то как ветер поднимается невольно прислушиваюсь - не оторвало ли чего с кровли:)] Один раз даже сон приснился - ураганом кровлю снесло. Брожу вокруг дома листы собираю (почему-то медные во сне, хотя железом покрыт). Зато проснулся радостный:)] Не лежит душа у меня к деревяшкам;)
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Андрей143, я стропильные системы из стали делаю. А пока жил в старом доме, где деревяшка была, во сне снилось, как кровля от снеговой нагрузки рушится :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня саморезов не хватило, когда шифер прикручивал на доме. 2 листа присобачил только на пару штук. И как назло поднялся ветер и эти листы улетели. Пришлось в магазин ехать и докупать эти несчастные 2 листа.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @dimon_p, нужен совет. Даже два.
    Первый. Для доведения монолитной стены цоколя до более-менее ровной под оклеечную гидроизоляцию (далее на неё - приклейка ЭППС) требуется выравнивание поверхности - сошлифовывание бугров и заделка ямок. Про ямки: большая их часть - от разбухшего материала опалубки - или длинных - на стыках листов, или от вкрученных насквозь саморезов - типа линз до 8см в диаметре. Глубина - до 1см. Также есть непровибрированные места - там щебень без заполнения, даже выковыривается рукой (были проблемы с вибратором при заливке).
    Так вот вопрос: какова технология затирки-заделки и чем? Помню, из мелких раковин у Вас раствор из пескобетона вываливался при шлифовке. И стали затирать цементом. Но это для цвета (совпадения со всей стеной). Мне же стоит задача просто выровнять более-менее. На пологих ямках от стыков листов и от саморезов дело осложнено тем, что поверхность бетона очень гладкая (МДФ или фанера были ламинированные).
    Планирую:
    1. Зачистить слегка места затирки алмазным диском.
    2. Промазать бетон-контактом.
    3. Штукатурить/затирать ЦПС или готовым пескобетоном. Или плиточный клей лучше будет?
    4. Места, где не провибрировано для пущей защиты от протечек затереть ЦПС на основе цемента НЦ - напрягающий цемент (куплено).
    Второй вопрос - на тему шлифовки бетона. Не как у Вас - ВСЁ!, а лишь стены цоколя изнутри - тоже планирую отшлифовать. Вопрос - касаемо выбора инструмента. Вы много писали на эту тему. Так и остались при мнении, что маломощные специальные шлифователи типа Макиты 5001с - не лучший вариант для больших объёмов? Сейчас присматриваюсь к б\у Metabo RSEV 19-125 RT или
    Sparky FB 6 (но отзывов очень мало, и те плохие, особенно на Sparky).
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vehcy, даже и не знаю, что посоветовать. Проверенных советов у меня для вас точно не будет. Только предположения.
    И ЦПС и чистый цемент имеют так себе адгезию, имхо. Могут волосяные трещины образовывать и на больших нашлепках и на стыках с бетоном. Я бы не поручился, что они будут гарантированно стабильным основанием для гидроизоляции. Может быть, посмотреть в сторону специальных ремонтных составов для бетона или гидротекса?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @vehcy, насчет инструмента - я однозначно рекомендую большую макиту, о которой ранее писал. Специальная шлифовка у нас сдохла. Альтернативные болгарки дохли очень быстро. А макита так и не сломалась. До сих пор работает.
