1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Скромно как-то у тебя на входном фильтре, не то что у нас:ogo:;)...
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, возможно причина в расположении воздухозабора на высоте 7.5м от земли.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    У нас тоже под обрезом крыши 2ого этажа. Думаю, метров 8 есть от земли.
    Вон там Ф160 дырочка под подшивкой крыши 2ого этажа над крышкй стоянки...
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, да уж. И деревьев рядом не видно, а у меня все ими заросло. Откуда же столько мусора на фильтре?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    А вот деревьев-то (естественного фильтра) у нас и нет...
    ХЗ, но скорее всего из-за стройки на соседнем участке:nono:... ничего не поделаешь...
    Кстати, из-за забитого фильтра атмосферный котёл в "обратную тягу" впадает - не переосиливая вытяжной вентилятор, бедолага:nono:...
    Хорошо, что у Вайланта контроль обратной тяги есть:super:.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, зато деревья делают много мусора. Например, у решеток вентиляции чердака - куча ошметков от березы.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Сам же видишь, мусор у меня мелкий (не листья и сережки) - а чуть пуха + пыль и насекомые...
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сделал качели. Высота 3м. Ширина 3.5м.
    Зачем? Во-первых, хочется качели около дома. Во-вторых, качели на детских площадках сейчас могут удовлетворить только совсем уж малышей. Высота два метра, от сиденья до земли сантиметров 30, соотв. высота качающейся части хорошо если полтора метра, само сидение с бортами и спинкой. Трехлетке норм, шестилетке уже скучно и ноги по земле шоркают. Взрослому - и говорить нечего. Дети от 5 лет перекидывают один раз сиденье через поперечину, укорачивая таким образом подвес, чтобы ноги влезали под сиденье, да только качание с таким коротким подвесом и чисто за счет деформации цепи - это полная тоска.
    Одно хорошо - цепной подвес, да только сидушки из такого мощного профиля сделаны, да с учетом бортов и спинки столько весят, что всё равно в лоб могут дать очень изрядно.
    В общем, я решил сделать такие качели, чтобы и взрослому было приятно на них качаться. Заодно купил специальное сиденье - толстая панель из мягкой резины со стальной пластиной внутри. Не гнется, при этом все кромки очень упругие, легко на сантиметр вминаются пальцем.
    Поперечина и стойки из профильной трубы 100х100х3мм. Стойка вкопана в землю на 1м и там приварена к центру горизонтально уложенного уголка 160х160х10мм длиной 3м (такой массивный уголок было некуда девать). Уголок уложен соосно линии качания и обеспечивает защиту стойки от раскачивания. Заодно по краям привалили эти уголки крупными обрезками бордюрных камней. Конструкция выбрана максимально простая, т. к. варить уже надоело.
    Для крепления качелей купил специальные качельные подвесы с бронзовой втулкой, к ним на карабинах зацепил по 4 подвеса из короткозвенной цепи д5мм. Штатное крепление от сидений, которое предусматривало подвес на две цепи за скобы, убрал, заменил на 4 рымгайки. Из тех соображений, что при подвесе за две цепи обрыв одной превращается в катастрофу, а одновременный обрыв двух цепей с одной стороны при подвесе на четырех цепях малореален.
    По результатам испытаний под моим весом с качанием на полную амплитуду стойки немного играют и поперечина гуляет на 4-5см. Что будет, если двое взрослых станут синхронно раскачиваться - не знаю. Пока не пробовали.
    Казалось бы, 100х100 труба, а с рычагом 3м всё равно играет. Думаю вот, делать ли укосины. Вроде и можно их было сделать и сразу, да было лень. Вроде и хочется, чтобы все намертно стояло. Вроде и кажется, что ну чего трубе 100х100х3 будет, даже если она немного гуляет. Не сломается же она. В детстве, честко скажу, не обращал внимание - гуляют стойки у качелей или нет. Вроде, кажется, что немного гуляли.
    Как думаете, добавлять укосили или и так сойдет? Если что, то бетон внутрь уже не залить - сверху все обварено так, чтобы вода не протекала - это придется срезать поперечину полностью.
    PS Самому качаться - сплошное удовольствие. Давно не попадались качели подходящего размера. Я минут 30 сегодня качался и планирую продолжать. Соотв. критерий "игрушка, которая будет интересна ребенку, должна быть интересна возрослому" выполнен.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как ни увеличивал фото, четыре цепи так и не разглядел. Наверное, ракурс такой.
    А качели на площадках разные бывают. Может, просто не в вашем поселке.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, слева видно, что внизу цепи расходятся. А так то они почти параллельные. На 2 с лишним метра высоты расходятся на 20см.
    Специально на метро кататься ради качелей у меня большого желания нет. В Парке Горького нормальные качели есть. И далеко не на всех площадках, кстати, а только на одной. И та площадка московскими урбанистами считается лучшей детской площадкой РФ. А так то мы в Москве часто с детьми бываем. Дети к бабушке ездят, мы все вместе в гости ездим и т. п. С нормальными качелями на муниципальных площадках напряженка - такое же унылое ксиловской говно стоит, как и у нас в поселке. Один в один. Пример приложен. Даже там, где в моем детстве нормальные качели были, нонче их нет. Район не хуже вашего Крылатского. Даже лучше, имхо - тоже ЗАО, но к центру в 2 раза ближе. Средняя цена м2 такая же, как в Крылатском.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Она и будет играть. Вам надо сделать стойки в виде буквы А, вот тогда всё будет мёртво.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На "приложенном примере" машины видно. Качелей нет.
    Крылатское оно не мое. Скорее ваше. Вы же там жили, насколько помниться.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В том то и дело, что Вам не только на метро нужно кататься, но сначала до метро необходимо в электричке трястись. Кстати, а к бабушкам Вы на чем ездите? Неужели на машине?
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, ну простите, такие уж в Москве дворы - одни машины. А качели там есть. Просто их не видно, потому что это маленькое унылое барахло. Они в просвете между машинами видны. Чуть правее горки и левее красной машины.
    Нам ездить никуда не надо, кроме как в гости к бабушке. Вторая бабушка у нас, кстати, в соседнем доме живет - дело малореальное в Москве. И ездим мы туда, понятно, не ради качелей, т. к. ради качелей туда и смысла ехать нет - такое же барахло, как и у нас в поселке. Это не говоря уже о том, что за разницу в стоимости жилья (и жилья для бабушки в соседнем доме) можно у себя на участке такую площадку построить - из Москвы на нее ездить будут.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Voloha1976, было лень. А если так оставить, то как думаете, будут какие-то проблемы? Так то оно "на скорость" не влияет. Ну гуляет чуть и гуляет. Лишь бы не развалилось со временем. Но что-то мне кажется, что профиль 100х100х3 не порвется от легкой раскачки. Как считаете?
