1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот именно, умножьте плечо на вес качели + вес качающегося и узнаете момент.
    Так что лучше поставить подкосы, так будет и правильнее и спокойней.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Дворы тут вообще не при чем. Это просто фотография такая.
    Может, у Вас и барахло.
    Сегодня специально проверил качели в своем дворе. Отличные качели. Есть для маленьких детей и для детей побольше. А еще есть обалденный комплекс с лазилками и горками. А по соседству площадка для волейбола и баскетбола. Рядом с ней различные тренажеры.
    А через пару домов два стадиона с беговыми дорожками, футбольное поле и коробка для хоккея. Еще чут-чуть подальше полноценная полоса препятствий для любителей.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не придумывайте. Очень даже реальное. И пенсия у этой бабушки другая будет. И медобслуживпние иное.
    А жить вместе с родителями даже не в одном доме, а на одном участке не очень здорово.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, рад за вас. Но я бы хотел обсудить конструкцию своих качелей, а не двор вашего многоквартирного дома. Если вы дочитали мой исходной пост про качели, то там не было вопросов типа "Как считаете, может, лучше бросить эту мороку, да и махнуть в московский многоквартирный дом?". Тем более, что с вами мы это уже детально обсуждали и остались при своих.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да в общем то нечего обсуждать. Надо было с самого начала делать стойки в виде буквы Л, и не было бы никаких проблем.
    Ну и вы не просто о своих "супер" качелях начали рассказывать, а писать какие дерьмовые качели стоят в московских дворах. А это действительности ну совсем не соответствует.
    Только и всего.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Теперь есть вариант установить опалубку, и залить бетонные столбы сечением, скажем, 30 на 30 или 40 на 40. Ничего качаться точно не будет.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Konsul381, я на П-образных качелях из трубы д76 качался с 7 и до 19 лет. Качелям тем было лет 30, как минимум. Правда, они были примерно на полметра пониже. И, увы, не помню, играли они или нет. Не задавался такими вопросами в те времена.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это потому что Вы тогда еще не полюбили так сильно бетон.
    Я вот тут подумал. Зря Вы качели из сотой трубы сделали. Нужно было из бетона отлить. Причем и седушку тоже. А трубу на подвесы бы пустили. Сейчас никаких сомнений в прочности и надежности не было бы.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, если внутрь трубы налить бетон, то колонна станет намного прочнее.
    О трубобетоне:
    https://moluch.ru/archive/238/55166/
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Учел ваши рекомендации и качели доработал - сделал растяжки. Для зацепа забил найденные в помойке обрезки швеллера 10П длиной 1.5м. Под углом 45гр к стойкам качелей. Заглубил верхушки на 30см, чтобы дети за них не цеплялись и голову себе об них никто не проломил. Далее рымгайки, тальреп М16, цепь д8 длиннозвенная. Хотел д10 взять, да не нашел. Затягивал тальрепы от руки. чтобы не перетягивать чрезмерно цепь, но на сколько сил хватило. Теперь при раскачивании двух взрослых верх качелей плавно ходит на 1см вместо резких качков на 5см под одним взрослым. Думаю, что на этом качели можно признать годными.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Друзья, чем лучше гидроизолировать купель?
    Проблема: заливка, при которой заливались стенки купели, была нашей первой заливкой. Мы работали в жару, пытались следовать очень нехорошему совету с форумхауса не лить больше, чем на полметра в высоту, в общем, вышла недооценка трудоемкости и мы допустили образование холодных швов в стенках. Теперь они текут.
    Сами стенки - бетон В25, затертый чистым цементом. На полу керамогранит на цеметном клее и с цеметной затиркой.
    На всякий случай напомню, что купель эксплуатируется в режиме большой ванны - туда на несколько часов наливается вода, потом сливается и она стоит сухая. Т. е. это не бассейн, где вода стоит постоянно.
    Есть вариант "по науке". Взять Гидротекс-Ш, разделать все холодные швы, замазать им, потом все замазать гидротексом-В. Вариант не нравится идеей с разделкой швов. Швы стихийные, кривые, разбросаны случайным образом, локализовать и разделать их сложно.
    Более простой вариант - сразу замазать все гидротексом-В и не париться с разделкой. Только не знаю, насколько это сработает. Подозреваю, что и вы не знаете.
    Кстати, что это такое - я не знаю. Состав своих смесей гидротекс как то не пишет, что несколько затрудняет осмысление их применения.
    Еще тут вариант предлагают - взять эпоксидный наливной пол и кисточкой им обмазать все стены. Ну и швы на полу. Подкупает своей простотой. Как думаете, поможет?
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для таких вещей советуют применять водостойкую затирку.
    Я бы начал с гидроизоляции швов в керамограните. Может получится отделаться только ими.
    Замазав эпоксидкой снаружи вы запрёте воду в бетоне, сейчас оно хотя бы сохнет через наружнюю поверхность...
    p. s. спросите совета у строителей бассейнов :)
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, эээ, какую воду запру? Мне надо, чтобы вода туда не попадала. Я со стороны воды хочу эпоксидкой бетон замазать.
    Вода точно идет не через швы в герамокраните. Она течет через холодные швы в стенках. В полу их наличие, конечно, не видно, да и снизу не посмотришь, но при заливке пола точно холодных швов допущено не было.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я думал плитка изнутри... тогда конечно эпоксидка поможет. Только просушите хорошенько.
    Рассмотрите так же вариант акрила. Двухкомпонентный, которым восстанавливают чугунные ванны в домах. Основной его плюс: он тёплый. Ну и ещё он белый, как весь санфаянс :)
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Yuri5, интересный вариант! Спасибо.
    Плитка изнутри только на полу. А течет по стенкам. Там плитки нет - просто бетон. Я его исходно не планировал обрабатывать, т. к. бетон хоть и гигроскопичен, но за полдня он водой сильно не пропитается, а потом за минимум неделю простоя он точно высохнет. Но холодные швы подвели. И течи прям видно, что по холодному шву идут. А на пол плитку положил чисто, чтобы меньше скользить. Сильно шероховатую.
