1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Пробка не горючий материал, она гипоаллергенная и антистатичная. Не впитывает запахи. "
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Маркетинговое вранье. Не может она быть негорючим материалом. Плюс еще вопрос, сколько в нее термоядерной химии (несомненно, гипоаллергенной...) напихали, чтобы она хотя бы горение не поддерживала (если такого вообще удалось добиться).
  3. ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    Сибирь
    Спасибо, интересная тема.
    Продублирую вопрос, который задал в теме Harolda (для большего охвата).
    Сам планирую подобное строительство, возникло несколько вопросов.
    1) Как Вы вибрировали бетон при заливке достаточно тонких стен и колонн, да на полную высоту?
    Не представляю как пропихивать булаву глубинного вибратора в густоармированную конструкцию на глубину 3м. Особенно в колоннах. Кроме того, мой проектировщик говорит, что глубинный вибратор в тонких стенах использовать нельзя -после булавы остаются каналы, заполненные лишь песком/цементом, а весь гравий/щебень расталкивается вокруг булавы и обратно уже не возвращается. В дальнейшем это чревато трещинами. Или использовали внешний вибратор (через опалубку)?
    2) Как Вы заливали стены и колонны бетононасосом - просто лили через рукав сверху или как-то пропихивали рукав вглубь опалубки? Ведь нельзя, чтобы бетон падал с большой высоты.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, видите ли, пробкой не торгую и, ессно не собираюсь Вас переубеждать. Могу только сказать, что производитель пробки Испания, а там, в отличии от наших, совсем другие критерии качества и требования к экологии. Да, стесняюсь спросить, мебель у Вас будет металлическая?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Производитель Испания 100% не пишет, что пробка негорючая. Это продаван рассейский от себя добавляет. И то не всякий, а особо мерзкий. Честные то пишут, что пробка горения не поддерживает. И то после обработки химикатами. А это совсем не то же самое, что негорючесть. Пенопласт вон тоже горение не поддерживает.
    А мебели как загореться? Никак. Мы не курим вообще, не то, что в кровати. Кухонная техника на негорючей же столешнице стоит. А вот на стене есть розетки и телек висит, да?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я заливаюсь на 1.77м. Вибратор пролезает без проблем на всю глубину (вал, кстати, нужен 3м для этого и не меньше - т. е. вам на три метра будет нужен вал метра 4.5!). Речь, ес-но, идет о тяжелом вибраторе.
    Проектировщик ваш ошибается. Вообще, стремный это проектировщик, скажу вам честно. Раз такие советы дает. Он явно не видел, как на бетон действует вибратор. И физику в школе плохо учил. От вибратора бетон (таки вместе с щебенкой) почти как вода себя ведет. И на возвратном движении вибратора он со свистом заполнит полость от вибратора. Особенно с учетом давления в 3м колонне.
    Рукав был сверху опалубки. Ничего плохого от падения бетона и близко не произошло - через неделю после заливки уже везде В18-В20 было и, явно, заявленный класс В25 будет достигнут даже с избытком. Причем никакой зависимости класса от высоты не выявлено. Бетон в нижней части стены, где он типа падал с максимальной высоты, ничем не хуже бетона в верхней части стены.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это Вам производитель сказал:)? В этой столешнице химии на порядок больше чем в пробке.
    Впрочем, я, напоминаю, не собираюсь Вас переубеждать. Клейте виниловые обои и стелите на пол ламинат (видимо тоже не горючий;))
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я никакое обои клеить не собираюсь, о чем вы? И ламинат класть. И как может быть горючей керамическая плитка на столешнице? Она НГ вообще то.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А это здесь при чем?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    При том, что оттуда обычно и горит. У малопьющих.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И в комнатах на полу тоже плитка?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фобии не лечу. Закрыли тему:hello:
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Конечно. Да и плитки, скорее всего не будет. Бетон будет. Шлифованный.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, я все понял. :hello:
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я жил два года в стране, где ничего, кроме плитки, на пол не кладут. И очень оценил ее в качестве наполного покрытия. Неудивительно, что у них ничего больше и не кладут. А у нас еще лучше все в смысле плитки, потому что отопление нужно делать и, сл-но, теплый пол. Использование каких-либо напольных покрытий, кроме плитки, оправдано только в многоэтажных клетушках, где теплый пол нормальный делать нельзя.
