1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Всяко разно руками. Дом без мастерской - это как санки летом. Ехать в теории можно, но радости никакой :) Никаким производством не занимаюсь, но постоянно хочется чего-нибудь сделать. А без мастерской это сложно. Плюс туда машины предполагается загонять для ремонта по необходимости. Да и необходимости те уже заметные накопились - нужно на машине, которая "для души", АКПП перебрать, кузов отпескоструить и покрасить, электрику отревизировать. Она пока стоит уже год и еще года два ей стоять - ждет высвобождения денежных средств из стройки. А машина та 5.8х2.3 размером - ей места много надо :)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пример из моего Детства: Тверская область, летние каникулы у бабушки, бревенчатый дом 1920-х годов постройки, печь - голландка.
    Так вот летом, в плохую погоду, этот дом не стеснялись топить дровами, если становилось некомфортно.
    Так почему бы и сейчас летом не включить отопление в бетонном доме в случае плохой погоды (вернее оно само включится по команде погодо-зависимой автоматики) :hello:?
    PS. Да, в Помпеях дешевле с отоплением, особенно, когда рядом вулкан;).
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я до выезда за город ничего руками не делал. Программер, с руками под клаву и тройкой с минусом по труду (двоек просто не ставили). А за городом как то почувствовал интерес к работе руками и самострою в т. ч. :) Оказалось, что это еще и поинтереснее программизма.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    dimon_p
    потому что отопление выключено, снаружи стены теплоизолированы - что их может нагреть кроме воздуха?
    Вот вы выключаете (весной) отопление, и стены начинают остывать до среднесуточной (а не до дневной!) температуры плюс ещё температура земли/подвала.
    И чтобы стены прогреть - вы ДНЁМ должны открывать окна, а ночью закрывать (либо то же делать с вентиляцией. А имея на улице дождь и слякоть что вы получите с голыми бетонными-то стенами при тех же +20° - можете представить. В кирпичном, штукатуренном доме лишнюю влагу «вытянет» штукатурка и кирпич, а в бетонном - ну зайдите в подземный переход при дожде.
    Зимой проблем нет - воздух снаружи холодный, при нагреве влажность падает, конденсат исключен.
    Так и делов всего-то - оштукатурить пару комнат или виниловые (вспененные) обои на стены (дешёвый вариант).
    Можно (как альтернативу) и пару ИК излучателей на стены.
    Камин - тоже отличное решение вопроса (разжечь в сырую погоду).
    Включить тёплые полы быстро не получится - они слишком инерционны, да и не нужно греть там, где проще закрыть вентиляцию - нет притока воздуха - нет и сырости.
    Температура будет одинакова, но дерево (поверхность) прогревается гораздо быстрее. Открыли днём окна- и стены почти сразу прогрелись.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Почему штукатурка вытянет влагу, а бетон - нет? Штукатурка от бетона отличается только наличием шебня в бетоне. Причем щебень в поверхностном слое не присутствует. Т. е. штукатурка от бетона ничем не отличается в части внешнего слоя. Или вы под словом "штукатурка" понимаете только гипсовую штукатурку?
    Дерево прогревается быстрее?!?!? Слушайте, вы в бане бывали? Уверен, бывали. Не задавались вопросом, почему парилку деревом обшивают, а перед началом парных процедур снимают металлические украшения (и были бы бетонные украшения - их бы тоже снимали)?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Harold
    чем хороша печь - начинает греть сразу (стоит только разжечь), а система отопления (водяная, конвекционная) теплоинерционна - не рассчитана на мгновенный разогрев.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    С чего бы массивная кирпичная печь начала сразу греть?
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Также непонятно, почему вы думаете, что я выключу отопление? Я его выключать не будут. Зачем? Его датчик температуры выключит, когда надо. А когда надо - включит. У вас, по-моему, какое-то странное есть представление, что бетон быстро остывает и долго нагревается. Хотя на деле все совсем наоборот - быстрый нагрев и медленное остывание.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    dimon_p
    А вы попробуйте капнуть воды на штукатурку и бетон и сравните результат.
    разумеется, штукатурка желательно известковая или перлитовая (типа СТ24).
    отличается тем же, что и пенобетон от бетона - гигроскопичностью (пенобетон намокает, а бетон-нет.)
    Да, дерево прогревается быстрее (Не всякое, но речь именно о сознательном выборе - приводил же пробку и кедр в пример).
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Разницы не будет.
    А почему те тогда в парилке лавки делают из дерева, если оно прогревается быстрее, чем бетон? Из бетона тогда нужно лавки делать.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Огонь загорелся - излучение пошло (возле металла и открытой дверцы) - так же, как у камина.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Теплопроводность ниже - подставки под горячее из можжевельника нет в доме?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    При "включении" голландки летом в доме становилось приятно через 2-3часа, хотя голландку уже давно "выключили". Так что нагрев от дверцы:no:...
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так почему же, если дерево нагревается быстрее бетона, как вы говорите, лавки в парной делают из него, а не из бетона? Ведь лавки то как раз должны максимально медленно нагреваться, чтобы зад не обжигать.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кроме того, какой там нагрев от открытой дверцы, да? :) Печь не топят с открытой дверцей - она ведь дымит в помещение :) Недаром у камина, который предназначен к работе с открытой топкой, никаких дымооборотов нет - даже одного. А есть только прямая труба на улицу. И как только у камина появляется хотя бы один дымооборот - топить его можно уже только со стеклянной дверцей топки.
