1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мокрому фасаду - категорическое нет. Пусть в эту рулетку играют другие.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А почему не хотите выдвинуть окно в слой утеплителя, насколько я знаю это стандартное решение?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так почему же в парилке то лавки делают из дерева тогда, а не из бетона? Ведь там как раз нужно, чтобы лавки нагревались как можно меньше.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Коэффициенты теплопередачи учитывайте, дерево не отдаст заду столько тепла чтобы он задымился, бетон, железо и тп легко.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Там того выдвижения - сантиметра 4. Не хочу, чтобы у меня в доме были места, где бетон от окружающей среды отделен 4см утеплителя. Это и теплопотери и очень возможные места образования конденсата в холодные времена года.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так а почему эту коэффициенты работают только в сторону от лавки к заду, но не в сторону от окружающей среды к лавке? Мы ведь до сих с @Halad разбираемся с его утверждением, что дерево быстрее бетона нагревается при равном объеме и равных условиях окружающей среды.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    alexxxxx
    Да закройтесь дня на 3 и не выходите на улицу - узнаете. В нормальном режиме за день всё выветривается.
    В случае жары за 30° и высокой влажности на улице хватит и одного дня.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я-то не утверждал, Halad, вроде тоже (может пропустил). Поверхность быстрее нагреется деревянная (толщина слоя бесконечно малая), если брать среднюю по массе - бетон, если по объему не знаю, считать надо.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Все бы о задницах говорить, давайте лучше о пенопласте)
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    С чего бы быстрее нагреется деревянная поверхность, если у нее теплоемкость аналогична бетонной, а теплоусвоение в разы меньше?
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да чего о нем говорить. С ним все ясно применительно к фасаду. Он - хороший. Лучше ваты. Но применять можно только под мокрый фасад. А мокрый фасад - это отказать. Потому что трескается непрогнозируемо (и в любом случае точно прослужит меньше навесного). Сл-но, пенопласт - это отказать. Вот и весь разговор про пенопласт на фасаде.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял, я имел в виду совместить внешнюю плоскость окна и утеплителя.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В навесных фасадах так не делают. У вас картинка не для навесного фасада. Картинку с типовым исполнением примыкания навесной фасадной системы к окну я выкладывал.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну если внимательно читать, то можно увидеть, что толщина малая, ноль. О какой теплоемкости нуля можно говорить? Идет речь о граничном слое, а его температура при прочих равных зависит от способности материала отводить тепло от поверхностного слоя, соответственно поверхностный слой бетона нагреется меньше.
