1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дык вот- 1. Есть ваш опыт!
    2. Кроме того, не настаиваю- вполне могу ошибаться- ещё этот вопрос не изучал тщательно- но пока-что мне кажется, что необходимость применения дорогих (рекламируемых именно именно для мокрого фасада) смесей с супер-пупер свойствами которых, якобы, не имеют другие материалы... несколько преувеличена-
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-4#post-5377397
    А вот вентфасад, ИМХО- значительно удешевить, без потери качества/ внешнего вида- неполучится.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    У меня сильно экономная стройка предвидится, так что один из пунктов частично выпадет :(
    Кстати калькулятор выдает что без вентфасада -будет намокание утеплителя. Штукатурка должна быть паропроницаемая видимо.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, ты вроде бы упоминал, что проводка будет в стенах. А что будешь использовать в качестве закладных под провода? Можно ли в одном пучке прокладывать 220 и всякие ТВ, слаботочку, телефон, видеонаблюдение ? Водопровод будешь делать снаружи стены или тоже замоноличивать?
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Никто не думал, нельзя ли скомбинировать утеплители, например внутри 150мм ПСБ и снаружи 100мм минплита?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я думал) А смысл?
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Дабы снизить пожароопасность ПСБ под навесным фасадом
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Думал, да. Почему то так никто не делает. Наверное есть причины. Возможно смешение технологий приведет к результату худшему чем однородный утеплитель, надо проверить на калькуляторе. Вот с пенопластом почему то не рекомендуют делать в два слоя, только в один. Встречал упоминание, что в таком виде работает только один слой. Почему - понять не могу. Лично мне не нравиться возня с двумя материалами. Как их крепить друг к другу? Такая система унаследует не только достоинства, но и недостатки обоих материалов. Я как то, скорее отрицательно к этой затее. Почему -внятно сказать не могу :)] Может кто еще подскажет чего дельное.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Проверил. Калькуляторы не видят разницы между одним или двумя слоями пенопласта, и на слой пенопласта+ слой минваты не ругаются, все ок.
    Кстати, если все же загорится пенопласт, то минвата тоже погорит.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Смотря по чем сравнивать, по массе или объему, по объему наверное правильнее, все-таки дома из дерева намного легче бетонных.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Так никто из частных застройщиков (кроме нас ест-но ;)) не отливает стены жилого дома из бетона
    У всех монолитных стен остаются стройные ряды отверстий от стяжек. Вот найти бы им применение для поддержки навесного фасада например, а то больше никак не используются
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тоже можно. Я хочу арматуру забетонить в просверленные отверстия и к ней приварить каркас фасада. Тут дело в том, что отверстия от стяжек наверняка не совпадут с каркасом.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Водопровод я буду делать "накладной". Т. е. замоноличивать, но снаружи стены. Т. е. делаются стены, на них монтируется водопровод, потом замоноличивается в выступ на стене. Можно было бы короб и из ГК делать, но я не хочу - не люблю полости оставлять, в которых потом насекомые друзья смогут жить.
    В качестве закладных под провода к розеткам и выключателям я использую гофру на 32мм. Насчет слаботочки я уже не помню, как оно делается (хотя и работал полгода монтажником слаботочной пром. автоматики, но это было 15 лет назад). На всякий случай положу в отдельных каналах. Но отдельных закладных в стенах не делаю под это. ТВ у нас не будет. Внутреннего видеонаблюдения тоже. Наружное видеонаблюдение будет не в стене, а в слое утеплителя. Телефона не будет. Сигнализация будет, но она монтируется на потолке и будет разводится по полу вышестоящего этажа (хотя и @Harold с таким решением не согласен, но я считаю его нормальным - в экстренном случае потом никто не мешает перейти и на предпочитаемую им схему с разводкой в штрабах по потолку), соотв. закладные в стенах под нее не нужны.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня сейчас так сделано. Но в новом доме я все таки только вату сделаю - ну его нафиг все горючие материалы. Я бы и стропилку из стали сделал, да дорого слишком. Буду делать из досок, но обмазывать толстым слоем извести по совету дружественных пожарных.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    По объему, конечно, надо сравнивать. Строительные конструкции ведь не по массе строятся, а по объему. Нет в строительстве задачи сделать бетонную стену весом в 20 тонн. Есть задача сделать бетонную стену длиной 10м, высотой 3м и толщиной 0.15м.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Есть где почитать-посмотреть?
