1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Есть проблемы с разным утеплителем? Почему сделал так?
    По стропилке тоже интересно. Встречал упоминание, но что за технология? Какая известь, как обмазывать, насколько толстый слой должен быть, чего пожарные говорят?
    Кстати, по поводу гофры в стене. Знакомый электрик говорит, что участки более 4-5 метров сложно протягивать, а если более и с изгибами, то и вовсе невозможно. Ну естественно речь не о телефонной "лапше", а более менее нормальных проводах.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да я про первый дом темы не создавал. У меня в ЖЖ есть отчет, но он больше про то саму концепцию малобюджетного переезда из Мск в МО, нежели про строительные вопросы. Надо будет как-нибудь отчитаться тоже, да все руки не доходят.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сегодня с утра прыгали с час вокруг опалубки для лестницы. Самая сложная деталь в доме, блин. Будут переделывать.
    Делаем ступени с небольшим забегом. Проступь 26см + 4см забег (потом 1см предполагается шлифовкой снять для скругления угла ступени), подступенок 15.75см.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, проблем нет никаких. Сделал так именно из вышеозвученных соображений про снижение пожароопасности пенопласта. У меня 50мм пенопласта и 50мм ваты.
    В деталях технологию не прорабатывал. Я так понял, что примерно как деревья белить. Слой чем толще - тем лучше :)
    Электрик твой лентяй :) Мы по 30м протягивали в бытность монтажником слаботочки :) Правда, по прямой, зато очень плотно - не расчитали диаметр гофры. Но у меня таких длинных закладок нет. Самая длинная - 1.6м. У меня же только вертикальные закладки в стенах от уровня "ниже чистового пола" до уровня розеток и выключателей. Самые длинные закладки под кухонные розетки, которые над столешницей будут. Плюс диаметр щедрый - 32мм для двух проводов 3х2.5. Под полом всю разводку я буду делать до утепления и заливки стяжки.
    Кстати, про утепление. Кто сталкивался с заливкой монолитного пенобетона? Хочу купить бурбулятор и его нафигачить. 0.5м толщина, плотность хотелось бы д300. У меня есть товарищ, который этим занимается - он идею одобряет и считает реалистичной (хотя и предлагает плотность до д400 поднять, потому что с ней он сам работает и знает рецептуру). Но хотелось бы еще мнений. Я исходно керамзит засыпать хотел, но несколько беспокоит возможность вселения в него насекомых друзей, которые потом будут из всех щелей лезть в дом (щели для этого они найдут, так уж они устроены ушло).
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну значит можно. Я бы взял потолще пенопласт и не толстую плотную минвату. Но не уверен что стану так делать. Скорее нет, чем да)
    Речь про квартиры и не слаботочку, а силовые провода, которые тянут от щитка в коридоре, до, например, плиты. Со всеми изгибами по пути и запасом по сечению провода.
    Куда нафигачить то?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, не, не, не можно. Это просто слабоумие, но хотя бы без отваги.
    На плиту в качестве утепления пола первого этажа. Под стяжку.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, хорошие ссылки, спасибо.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, спасибо за обновленную в моей голове идею. Походу быть моим стропилам белыми) Думаю хороший состав и без всякой дряни.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, ты, кстати, можешь в гости заехать, если любопытно посмотреть в натуре какие-нибудь мероприятия. Благо тебе и ехать достаточно удобно - по прямой до Ногинска, потом налево, потом направо :)
    Собс-но, предложение касается всех интересующихся.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо за приглашение! :hello: Обычно на поезде езжу в ваши края) Быстрее и надежнее). Московское движение для меня :ogo::mad::(:close::faq::mad: Тогда уж на новоселье! :)]
    А то расслабишься и перестанешь фотки выкладывать :)]
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На поезде по Палпосада, дальше на обычной электричке еще 15 минут :)
    Выдадим тебе крючок и ты сможешь не только посмотреть, но и попробовать себя в профессии арматурщика :pioner:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нее, мне лучше ложку выдать) Арматурщиком я попробую себя на своей фазенде)
  14. Nluxa
    Nluxa
    Nluxa
    Ногинск
    Во-во, поподробнее, пожалуйста. Сам строю щас монолитный каркас в Буньково
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Nluxa, вот именно, поподробнее! Где ваш отчет о стройке? ;)
