1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/190531/. В самом начале дана неверная пропорция смеси, в прокачиваемой соотношение песок-щебень 2-1 (плюс-минус конечно). Если делать самому по деньгам тысяч 5 надо.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да проще бы сразу, конечно, залить и не морочиться. Только денег нет. Буду думать, где деньги взять. Там объемы то насекомые - 12 кубов 1 этаж и 9 кубов 2 этаж. Это 85т.р. Плюс крану 40 тысяч.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    125 тысяч -сущие насекомые мелочи) Залей потом, или из кирпича выложи)
  4. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Какой толщины будут стены? Залей хотя бы основные несущие стены. Остальные потом можно. Сверху доведешь кирпичем. Я лил 10см. Самомесом. В свободное время при простое. За пять дней закрыл метров десять.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я из кирпича класть не хочу. Ты же помнишь идею весь интерьер из шлифованного бетона сделать. А бетон еще и с кирпичом намешать - это, имхо, чрезмерно уже будет. А если кирпич оштукатурить, то цвет штукатурки даже ЦПСной 100% будет отличаться от цвета бетона несущих стен.
    А заливать потом - тоже вон сложности.
    Я думаю, что, если уж денег совсем хватать не будет, проще без перекрытия второго этажа уйти в зиму. Опалубку снизу поставить (боковую не ставить), застелить пленкой и ага. Для опалубки перекрытия снеговая нагрузка - это ерунда. Она в два раза меньше нагрузки от бетона (не считая еще нагрузку от насоса при укладке). Ну и даже если что-то протечет и фиг бы с ним.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вопрос: Как будет реализовываться стык перегородки и плиты перекрытия над ней? Конкретно интересует заделка щели между перекрытием и перегородкой.
    Где-то в теме про ребристые перекрытия, человек рассказывал, что залил часть плиты, часть нет и оставил опалубку зимовать в установленном состоянии. После зимы опалубка при заливке рухнула.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что можно никак специально не реализовывать. Тут вон почти все монолитят несущие стены без армирования. И ничего ни у кого не падает. У меня же будет куча армированных несущих стен в дополнение к межкомнатным. Которые, к слову, тоже будут армированы, только пожиже - я хочу туда сетку 100х100х6 ставить.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Перекрытие по определению прогнется, насколько зависит от армирования, веса плиты, расстояний, но прогнется точно, перегородки станут несущими стенами, выдержат или нет сами перегородки, пол под ними не знаю. Очень рекомендую пообщаться на эту тему со спецами, обидно будет с таким старанием и перезакладыванием для надежности получить кап ремонт сразу после стройки.
    В проекте зазор есть?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Проекте у меня межкомнатных нет вообще. Только несущие конструкции.
    Пол под всеми стенами у меня одинаковый. Потому что фундамент - плита без ребер.
    Со спецами, конечно, обсужу. Я ж не прямо завтра побегу опалубку под межкомнатные ставить :) И с проектировщиком и с тех. надзором.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык может их несущими проще сделать?
    Ответа не надо, это так, на уровне идеи и предложения спецам.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну они с одной стороны и будут несущими. А с другой - будут нести только собственный вес перекрытия + бытовая нагрузка. Это все же не совсем то же самое, что основные несущие стены.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сходил-покурил, а ведь с перегородками второго этажа все печальнее будет, если они не попадают над перегородками первого. ИМХО, работать они будут на уровне несущих, пока не изогнутся или не развалятся, тьфу-тьфу.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Еще есть вариант - вроде бы чахлым раствором замазывают зазор, который предварительно оставляют. Хотя какой же он чахлый должен быть. Там же и М20 хватит, чтобы все несущим стало. А меньше - это уже цементо-песок получается, имхо, а не раствор.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Voloday, с другой стороны, на перегородки второго этажа даже бытовой нагрузки не будет, а будет только собственный вес перекрытия + копеечная нагрузка от доп. стоек крыши.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В голову пришел вариант, при заливке перекрытия, в место зазора вставить демпфер (пенопласт например), спрятав его в стену, те поперечный разрез узла примерно такой: 1 см бетона-демпфер-1 см бетона. Даже если начнет ломать, то сломает внешний слой бетона, стена целая останется. Можно демпфер попробовать подобрать по цвету бетона и сыграть на свете (чтобы видно не было). Да, изменение состава бетона может повлечь изменение его цвета.
    Перекрытие второго этажа тоже монолит или нет, если нет, то опалубку нафиг ставить? Да и концепт шлифованного бетона не получается законченным.
    Если монолит, то на перекрытие первого будет давить сама перегородка плюс часть веса перекрытия второго этажа, и перекрытию первого этажа будет очень грустно. Если перегородка второго этажа попадает на перегородку первого, то перегородка первого будет плакать.
    Может я не правильно понял планировку дома?
