1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Ябамбр, что то я протупил
    Кстати, тогда, как вариант, можно крутилку наружу вывести, а не внутрь (перелив от нее при этом не подключать, а вместо него подключить другой перелив, на нужную длину). Это позволит открывать слив, не залезая в купель и обойтись без мороки с удлинением троса.
    Тут только в том вопрос, что слив медленный будет. Я даже в ванне сейчас всегда вынимаю пробку, потому что иначе даже жалкие 200л воды из ванны опухнешь сливать.
  3. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    кстати прикольная идея с наружной крутилкой!
    а по поводу скорости слива - стандартная ванна (180-200л) сливается 3-5 минут по сороковой трубе. .. объем купели какой будет? скажем куб - тогда 15-25минут)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Примерно 4.5м3.
    Вопрос только, что делать с забетонированным тросом, если он придет в негодность. Как вариант, пробка нажмимая, с пружинкой. Это так, в порядке размышлений. Но я все же склоняюсь к варианту с трубой. Люблю простые решения :) Опять же, минус перелив :)
    К слову, а есть риск, что вода верхом пойдет к сливам, которые ниже по трубе будут расположены? Вроде не должно такого быть, правильно? Ведь в трубе сопротивления не будет.
    Заливать дно будем в пятницу после обеда.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Трапы все мною виденные не имеют возможности перекрытия слива. Для душа - отлично. Для большой ванны - не пойдет.
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    А лестницу высокого первого этажа нельзя защитить большим козырьком? :)
    Второй вход у меня является тамбуром. :nono:
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Лестницу защитить от наметания значительно труднее. Потому что площадка и в том и в другом случае одинаковая, но у лестницы еще и лестница есть.
    Я не хочу сказать, что лестница на входе - это всегда глупость. Но, скажем так, для принятия решения в пользу значительной высоты пола первого этажа от земли и вытекающей из этого лестнице на крыльце должны быть очень веские причины.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Небольшой офф. Сегодня почитал подфорум про фундаменты немного. На предмет передачи опыта :) И задумался о систематизации своих соображений по поводу часто возникающего там вопроса о выборе типа фундамента. Собс-но, сам год назад стоял перед такой проблемой. У меня по результатам тогдашний размышлений и текущего опыта возник алгоритм выбора, описанный в приложении. Алгоритм приведен для случая с каменным, но не монолитным домом (т.е. стены не имеют собственной достаточной жесткости) - наиболее типовой случай каменных домов.
    Покритикуйте - м. б. родим методичку для начинающих софорумников.
  10. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    а УШП и винтовые сваи вообще не рассматриваются?
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    УШП не вызывает у меня доверие в связи с возможностью повреждения находящегося в основании здания ЭППСа грызунами. Мыши ЭППС грызут - это факт, лично мной проверенный. С учетом того, что счет идет на многие десятки лет, то лично я бы не рискнул закладывать ЭППС в основание. Имхо, при строительстве ИЖСного дома нельзя использовать решения, про которые потом нужно думать "работает\не работает", "съели\не съели" и т. п. Потому что делаешь один раз, а тяжелые думы потом 50 лет думать.
    А винтовые сваи, по-моему, дороги. Сколько стоит одна винтовая свая 300х3000? И какая у нее несущая способность?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, https://www.fundex.su/
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Свая 325х3000. Стоит 14800.
    Это, грубо говоря, 0.25м3 бетона пускай В25 и 4 3м прута арматуры пускай д16. Бетон с доставкой стоит 4250р\м3 или 1050р. Арматура стоит 4*3*1.58*25=474р. Итого 1500р свая на круг.
    Т. е. буронабивным сваям они не конкурент. Забивным тоже - те примерно 2000р за такой размер стоят. Плюс забивка, да, но забивка 3м сваи стоит никак не 13т.р. Да и у винтовых тоже погружение не бесплатно (хотя и дешевле). Плюс у забивной несущая способность, наверно, в 100 раз выше. Ну и нафига они нужны?
  14. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    в целом согласен, но:
    - сколько стоит забить одну забивную сваю?
    - для буронабивных надо:
    1. цемент
    2. арматура
    3. работа по бурению дырок - сколько $ ?
    4. труба опалубка, от рубероида (дешево, но неудобно=долго), до оцинковки/пластика - недешево
    5. работа по заливке сколько $ ?
    ... к сожалению у нас в отличие от тем Rocarottы не встречал в продаже картонных труб для этих целей.
    фундекс - не показатель цены...
    на пучинистых грунтах по технологичности и скорости (часто это важно) получения готового свайного поля с винтовыми сваями мало что сравнится. один недостаток - цена (
    так что простым смертным остается только ТИСЭ с висячим ростверком
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Значительно дешевле 13т.р. В разы. Около 1т.р. за метр, если правильно помню - т. е. 3м будут стоить 3т.р. Итого 5т.р. со стоимостью сваи. Например, у меня фундамент на 6м забивных сваях по смете выходил как плита 350мм (а на деле вышел бы даже дешевле). Про всякие там рубероиды для буронабивных вообще молчу. Кроме того, напоминаю - по несущей способности винтовая относительно забивной явно нервно покурит в стороне.
    А ТИСЭ буронабивным вообще не конкурент. Их же в грунт бетонированить надо, если я правильно понимаю. Когда УГВ позволяет в грунт что-то забетонировать ниже расчетной глубины промерзания, то о винтовых сваях вообще и думать не нужно.
