1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. teasea
    teasea
    teasea
    @dimon_p, не подскажите, где гнули арматуру на завершение плиты, хомуты и где делали крючки, которые держат две сетки? Буду очень благодарна.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Куртуазно"(с). У меня Узбеки из пары уголков, куска арматуры и самодельного стола "сваяли" за полчаса.
    Подозреваю, что с "радиусами изгиба" у Вашего устройства дела обстоят много лучше:hello:.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Harold, любой радиус от ф6 мм гладкой до ф16 мм рифлёной.
    В принципе даже гнул полдюймовую трубу: #154
  5. Harold
    Harold
    Harold
    У меня намного проще...
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Боюсь, что товарищи запишут меня в метросексуалы после признания в том, что я гнул специально обученным станком :) Аж за 15 тыщ купленным :( Вот таким
    У меня модель Alba DR-20
    "Крючки", к слову, называются "лягушками" :) Делать их советую из д6 рифленой с хвостами по 450мм, (для сетки 200х200), шириной 50-100мм и высотой в зависимости от целевой высоты. Ставить каждые 600мм по обоим измерениям.
    @Harold, а д16 вы на своей штуке гнули? У нас она просто даже со станком тяжеловато шла. Товарищ такую пользовал без проблем, но он макс. д12 гнул. Мне вот поэтому любопытно, как оно на более серьезных диаметрах.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, с ума сошёл...:ogo:Лучше бы у меня за 2,5 тонны взял...:(
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Встречаются два новых русских. В одинаковых галстуках
    - О, Васян, а ты где такой галстук взял?
    - Да в Милане за пару косарей евро.
    - Ну ты лох! А я его в ГУМе за пять косарей купил!
    Ну а я ж не лох :)
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @max68.2011, а если серьезно, то в свете необходимости гнуть много д16, я осознанно предпочел заводское изделие.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ты думаешь заводское лучше правильно сделанного самопала? :faq:
    Я вот вижу, что на твоем радиусы не соблюдаются !
    СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции...
    Гнутые стержни
    8.3.30 При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
    Минимальный диаметр оправки don для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
    для гладких стержней:
    Посмотреть изображение при ds < 20 мм;
    Посмотреть изображение при ds ≥ 20 мм;
    для стержней периодического профиля:
    Посмотреть изображение при ds ³ 20 мм
    Т. е.:
    ф арматуры \ф оправки
    ф6 гл = ф15мм
    ф8 гл = ф20мм
    ф6 рифл = ф30мм
    ф8 рифл =ф40мм
    ф10 рифл = ф50мм
    ф12 рифл =ф60мм
    ф14 рифл =ф70мм
    ф16 рифл =ф80мм
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @max68.2011, причем тут бетон? У меня залитые стержни загибались только при анкеровке перекрытия и происходило это в 200мм от бетона. И делалось не станком, а просто трубой с верхней сеткой армирования перекрытия в качестве точки опоры. Станок же крепился на верстак, стоял рядом с возводимым зданием и расстояние от него до бетона составляло несколько метров, равно как загибаемая на нем арматура замоноличена никуда не была. Она после загиба привязывалась к арматурному каркасу и замоноличивалась впоследствии :) Поэтому расколоть бетон в месте загиба или внутри радиуса загиба никак было невозможно :)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, ТЫ НЕ ПОНЯЛ! В СНиПЕ описана ситуация не при гибке арматуры, а при работе арматурных стержней в уже залитом бетоне!
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А откуда у тебя такая уверенность?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Возможно, что ты и прав. Но мне это все одно неважно. У меня на станке делались неответственные загибы концов стержней у торцевых граней плиты. По словам проектировщика это делалось для укрепления торца, а не для анкеровки. А ответственные загибы анкеров перекрытия делались с радиусом в 20см.
