1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Читал где то, что отработкой мазать нельзя ибо это плохо сказывается на бетоне.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мелочь на полу в гараже мы за 5 минут легко отбили острой стороной молотка.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Капать-то будет на утеплитель (т.е. мочить его), как я понимаю...
    Кстати, у Вас чердачное перекрытие тоже монолит?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Позволю себе дать совет про свет) Стихи практически) На работе часто бывает такая ситуация: идет отделка квартиры (дома), отделочники штукатурят, выравнивают, иногда и до обоев доходит, и все это с жиденькими переносками. Т. е. с очень хреновым освещением, и не таким какое оно будет в итоге. Потом покупаются люстры, бра и пр. и в доме становится СВЕТЛО...и тут вылезают все косяки, т. к. стало светло и свет падает под другим углом. Вывод: освещать очень хорошо в процессе отделки. :hello:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Мазали слегка - на бетоне нет никаких следов от масла.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Негорючесть - такое решение по крыше означает, что ведь дом полностью будет построен из негорючих материалов, включая отделочные (как наружные, так и внутренние) и утеплители: бетон, сталь, мин. вата, керамогранит, керамзит. У меня из горючего только чуть-чуть ЭППС 2х1.5х0.2м под дном купели. Но там, закатанный в бетон, он вряд ли имеет шанс загореться. Т. е. шанс получить сколько-нибудь системный пожар в моей новом доме равен 0.
    Негниючесть.
    Понятное качество - с деревом в этом отношении сейчас просто ужас. Армянский размер как норма жизни. Все кривое, косое, с жуками, ведет, трескается - в общем, крышу я из такого строить не хочу.
    Простота монтажа - сварка и самих элементов конструкции значительно меньше, чем в деревянной. Например, стропильных ферм 7 штук на двухскатную крышу глубиной 11.2м. Причем ферм очень простых - с одной стойкой и одной затяжкой.
    Возможность без проблем сделать свесы 1.2м. Ведь у меня утеплителя будет 250мм + 50мм вент. просвет + керамогранит + какой-никакой свес наружу должен торчать, иначе некрасиво будет. Я решил делать свет 1.2м. Уголки 50х50х4 под него придется ставить с частотой 250мм. Как я бы это делал из куда более хлипкого дерева - даже не знаю.
    Прикидка есть - для этого эскизный проект и делался. Чтобы понять, стоит ли вообще эту тему копать. По текущим ценам на сталь нужно 205т.р. На дерево нужно было бы 70-80т.р. Не такая уж огромная разница с учетом того, что делается один раз и на всю жизнь.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо за обстоятельный ответ :hello:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Мой план на завтра:pioner:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну так утеплитель - мин. вата - имеет малое влагонакопление и в условиях вент. чердака хорошо сохнуть будет. Да и я ручаюсь, ничего там ручьями и близко течь не будет.
    Да, тоже монолит. 200мм. Так задумано из двух соображений:
    1. все решения с чистым потолком у перекрытий по балкам убоги - всякие там листы, у которых потом щели будут лезть через отделку либо вагонка, которая дорогая, горит и в ней щелей вагон, через которые см. п. 2.
    2. Желание максимально надежно разделить жилой объем и стекловату.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold - насчет планов. Помнишь анекдот про Василь Иваныча и план наступления?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Куда конденсат с металлических стропил стекать будет? Уклоны крыши какие?
    Стекло или каменная вата на чердачном перерытии?
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    30 градусов.
    Куда будет стекать - там и высохнет. Да и не будет там никакого особенного конденсата на холодном вентилируемом чердаке, что это сможет создать угрозу переувлажения нижележащий конструкций. Благо я открытые строительные металлоконструкции наблюдаю регулярно.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, кроме того, ничто не мешает в том случае, если выяснится, что я недооценил проблему конденсатообразования, подшить по стропилам снизу любой водонепроницаемый материал. От пленки до плоского шифера. По каковой подшивке конденсат будет стекать и выливаться внизу скатов через перфорированные софиты. Что полностью исключит попадание конденсата внутрь чердака.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Хорошо, что на мои опасения у Вас есть адекватный ответ/опыт.
    Надеюсь, что все будет проистекать;) так, как Вы думаете.
    Я не стал рисковать - в итоге имею классику из дерева.
    Неармянский размер есть на рынке - я сам нашел, на рынке между Киевкой и Калужкой.
    После первой покупки возили "по звонку".
    Из всего закупленного "по звонку" объема только 6х0,025м доска качеством слегка подкачала.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Но пока я никаких подшивок делать не планирую. Потому что, имхо, наилучшая защита от любых переувлажнений - это максимальная открытость внешних сторон строительных конструкций обдуву наружным воздухом. Я и пленку гидроизоляционную с контробрешеткой делать не планирую по этой же причине.
    PS В случае холодного чердака обе стороны кровли будут "внешней" ее стороной по отношению к наружному воздуху.
