1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Стены и потолок отшифуем бетон (выравниванием заморачиваться не будем - только мелкие наплывы снимем и границы у больших сгладим) и покрасим в белый цвет. Краску пока не выбирал. Будет интересно послушать советы. Хотелось бы матовое и надежное покрытие.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Внешняя отделка - вата роквул вентибаттс Д 200мм плюс, возможно, еще 50мм вентибаттс. Зависит от того, найду ли подсистему для керамгранита под 250мм утеплителя.
    Буду рад советам какую подсистему брать и из чего.
    Я так понимаю, что для нашего дома в тупичке далекого от больших дорог частного сектора достаточно крашенной стали.
    Навеска из керамогранита все того же уральского. Либо соль с перцем либо молочный. Матовый. Формфактор тоже думаю между 600х600 и 1200х600. Причем, в отличие от пола, тут дополнительная толщина 1200х600 будет весьма полезна и, возможно, стоит за нее переплатить. Кто-нибудь знает знает, какие толщины керамогранита рекомендуются для навесных фасадов?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кухня - столешницу отольем из бетона 40-50мм В25. Благо уже могу зачислить себя в матерые монолитчики :) На нее и на фартук положим тот же керамогранит, что и на пол.
    Шкафчики пока предполагаются из того же стекла, что и двери (только 8мм толщиной стенки и 10мм фасад и, наверно, с односторонним матированием) на каркасе из нержавейки. Это еще надо детально прорабатывать.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ты сам клал 600х600 или это сказал кто? Если на идеальную поверхность да под гребенку, наверное легко. Клал немного 60х60 на толстый слой -умучался выравнивать точно, хрен осадишь как надо и хрен поднимешь. С 600х1200 вообще бы застрелился. Они же наверняка тяжеленные еще до кучи. И неплохо было бы сравнить геометрию. Лучше у плиточников спросить, что легче класть качественно, без пустот.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Надо сначала посмотреть на кляммеры выбранной подсистемы. Так наверное.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Клал. И я буду класть на более-менее ровную поверхность :) Мы при заливке перекрытия на 180м2 сделали +-5мм точность. И это мы не особенно то старались :) Стяжку отольем еще точнее.
    И есть обратная т. з. от практиков, что чем больше плитка - тем проще и быстрее класть.
    Но на пол я все же думаю лучше 600х600 взять. Чтобы лишних денег не тратить там, где толщина плитки неважна.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Можно поподробнее. На что смотреть (что такое кляммер - я знаю - вопрос, на что смотреть на кляммере)? О чем при этом думать? :)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Они разной ширины, если не ошибаюсь. Под плитку разной толщины есть. У выбранной подсистемы может не быть кляммеров под толстый керамогранит 60х120.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Обращу внимание, спасибо.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, будет смотреться как пол положенный на столешницу и стену. :)
    Нужно делать другим цветом и фактурой.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Обдумаем это весьма рациональное замечание.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чтобы с рольставнями получилось красиво, пока есть время подумайте над таким вариантом 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @SergeyPol, в смысле сделать монтаж роллеты таким образом, чтобы ее короб был скрыт навестным фасадом?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В этой системе короб рольставни крепится через адаптор на раму окна и направляющие тоже. Проем готовить не надо как то специально. Потом он зашивается наружней отделкой фасада. В вашем случае утеплителем и керамогранитом. Обслуживание рольстевень из помещения, а не с улицы.
    Получаем красоту :)
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @SergeyPol, а есть ли какие-нибудь данные о сопротивлении различных роллетных профилей теплопередаче? Роллеты вообще имеет смысл рассматривать как тепловую защиту?
    Относительно монтажа - я склоняюсь к внутреннему. Подкупает простота открытия и закрытия в данном случае. Но это пока только предварительное мнение.
