1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Как же в натуральной черепице делают проходку? Там рельефчик тот еще...
    Вроде нет ничего мега сложного -http:/www.youtube.com/watch?v=JbJ6_mrvI3E#t=144
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У натуральной черепицы профиль значительно ниже подавляющего большинства профилей кровельного профлиста.
    И на видео длина накладки полметра, а у меня для одного из дымоходов - 12м. Есть небольшая разница :)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    12 метров? Ужасть) Стройка на сегодня закончена? До весны?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сейчас проектные и сметные работы ведутся :) Самая приятная часть стройки - движухи много, затрат никаких (ну или очень небольшие) :)
    У меня скат один 14м. С учетом свеса. И дымоход почти на краю.
    Проекты приложены. Интересно будет критику послушать.
    Например, один из вопросов - как лучше сделать крепление стропил к перекрытию второго этажа. С креплением к перекрытию гаража вопросов нет - там уже никаких закладных не залили и вариантов немного. А вот на втором этаже можно разные схемы применить - сразу заливать стойку под стропила (она нужна, чтобы их вынести из утеплителя) или заливать закладную деталь, а стойку к ней потом торцом варить. В первом случае проще сварка и надежнее крепление, зато закладные надо очень точно установить. Во втором варианте можно с определенным способом свободы привариваться к закладной. Приложены оба варианта: вариант 4 - это с замоноличиваемой стойкой, а вариант 3 - с приварной.
    Мой дружественный сварщик рекомендует вариант с заливкой стойки. Сварку швеллера 24П торцом к замоноличенному листу он считает морочной и ненадежной. Но интересно еще мнения послушать.
    Ну и, может, еще на что глаз упадет.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Купил, кстати, во вторник сварочник Сварог Arc 200В. Исходно хотел взять советскую ВД-306 б\у, чтобы пятеркой варить, потому что сварки мощных железок на крыше - десятки метров швов. Но в приличном состоянии их на авито нет, ВД-313 тоже отсутствует, поэтому взял из относительно недорогих современных, пока еще по старой цене можно было купить. Буду четверкой варить. Только еще научиться надо - я вообще варить не умею :) Буду все новогодние праздники и далее по выходным учиться на двухдюймовой трубе.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать! Автору-успеха в освоении сварочного дела! Ничего не могу сказать о приведённом Вами аппарате, у меня мастер202 им варили четверо профи, всю жизнь варившие газовую трубу-отзывы хорошие, даже брали поюзать при ответственной сварке под просветку-нормуль. Короче, ВД-шка-прошлый век! я этим аппаратом 4-кой резал нормально, а что варить 5-кой, даже не придумаю...
    Пройти корень 2.5-3-кой, потом заполнить той же 3-кой или 4-кой и будет СЧАСТЬЕ!
    Тренируйтесь, верьте в себя и всё получится! А мы понаблюдаем...Пристально!:)]
    Главное-берегите руку глаза, "хамелеон" Вам в помощь. Я когда выбирал себе маску, тоже советовался с профи-швейцарская начинка в идеале. нужные параметры-время отклика (регулируемое) и время осветления. Наличие солнечных элементов, т. е. питание от энергии дуги-идеаль...
    Удачи.
    С уважением, Алексей.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня Rilon ПРОФИ ARC 200. На пятерку тоже рассчитан. Мне, как полному чайнику нравится) Сжег аж пол пачки электродов) Тоже учусь :|:
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @aikydoka, мне мой дружественный профи советует маску с обычным стеклом. Под тройку-четверку советует взять С-5.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Аж полпачки :) Мой сварщик говорит, что надо хотя бы 50 пачек сжечь, прежде чем о какой-то сварке можно говорить :)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Маска хамелеон -супер вещь! Советовать обычную маску, все равно что после изобретения колеса делать волокуши из жердей)
    Ну не пол пачки, немного преуменьшил, но типа того) Как говорит знакомый: не то что бы варить, так, поднасрать могу, что бы не отвалилось)
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Зайцев нахватаетесь только в путь. Почему профи не жалуют хамелеоны-они много времени проводят в работе и стекла порой запотевающие заё... мешают, а ещё маски у них работают в экстремальных режимах, когда варят потолок, стекло забрызгивается окалиной. Обычное стекло заменить-3секунды, а на хамелеоне сложнее...А начинающим хамелеон-панацея-ведь нет интуиции, не раз маску подымешь, чтобы в шов попасть, это с опытом приходит...
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    А вот пробовал плазморезом работать в хамелеоне-хрень получается! Обычные чёрные очки для газовой резки, или солнцезащитные накрайняк-нам в помощь...
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вместо засыпки на пол первого этажа 0.5м керамзита решил все таки заливку монолитным пенобетоном применить. По словам производителя бурбулятора (кстати, использоваться предполагаю БАС-130) на 1м3 300кг\м3 нужно 80кг цемента и 120кг песка. Ну и чутка пенообразователя. Эти слова подтверждаются опытом моего товарища, который владеет вышеупомянутым бурбулятором года 2 и уже мал-мала позаливал.
    Мне всего нужно примерно 63м3 утеплителя на пол 1эт. Стоимость 1м3 пенобетона получается примерно 500р. Бурбулятор стоит 53т.р. В день, работая вдвоем, реально бурбулировать 10-12 кубов продукта.
    Для сравнения керамзит 20-40 сейчас стоит в среднем 1600р\м3 с доставкой.
    Перетаскивать, я думаю, больше тех же 10-12 кубов в день нереально в четыре руки. Итого по трудозатратам то ж на то ж выходит.
    По материалам у пенобетона: 31500р на цемент и песок + 53500р на бурбулятор. Итого: 85т.р. И ТП можно сразу монтировать, без заливки черновой стяжки. Плюс еще бурбулятор остается. Который потом можно продать или оставить в хозяйстве на будущее. Плюс можно залить тот же пенобетон под пол гаража и на пол 2эт, чтобы ТП отвязать от перекрытия.
    У керамзита: 108т.р. Плюс перед укладкой нужно залить черновую стяжку хотя бы 5см - это на мои 125м2 первого этажа (без учета гаража, где конструкция пола другая будет - хотя можно и туда тоже подобную схему применить) еще 25т.р. на бетон. Итого 133т.р.
    В общем, идея, имхо, выглядит перспективно.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, а какую максимум плотность она делает?
    И вроде как, если "баро...", то должен идти самотёком по шлангам! :um:
