1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Перед заливкой. Расперло кусок на шестом фото, где шуруповерт стоит.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И еще немного
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Лестница без опалубки (в прошлом году залили, но тогда только с опалубкой выкладывал)
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Еще газон в этом году начал делать на той части участка, которая вдали от стройки :)
    Тюльпан адски живучий. Душили его, душили, а ему все нипочем. Один выжил из целой кучи, которую бабушка сажала. Я ей говорил, что не надо сажать - еще все 100 раз будут перекапывать. Но она не послушала. В итоге там и скважину бурили и трубы к ней подводили и кессон отсыпали - но один тюльпан таки выжил.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну и ваш покорный слуга перед заливкой - чистенький и думающий, что все будет ок (не знающий еще, что опалубку разобрет, что вибратор застрянет и придется по плечо в бетон лезть и т. п. :)).
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Каркас доверху связали в надежде, что опалубки хватит на всю высоту. Ну-ну, наивные. Он сильно мешал при заливке.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Завтра будут фото после завливки.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как это ВСЁ знакомо;)... Но у тебя В РАЗЫ:hello: сложнее...
    Удачи:pioner:.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Попробовал шлифовать бетон - хорошо шлифуется. И близко не ожидал такой скорости.
    М. б. кто-нибудь подскажет - чем его потом заполировать? Я шлифовал вот такой насадкой - см. картинку. Скорость отличная, но после нее остаются кольцевые разводы и задиры, как после шлифовки дерева грубой шкуркой. Чем более чистую обработку потом сделать, чтобы получить гладкую поверхность?
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @dimon_p, чашку устанавливал на "болгарку" или у тебя спец. машина? Пробовал на свежем косяке или на прошлогоднем бетоне? Пыли много? Много вопросов - сам присматриваюсь, чем лучше наплывы/неровности убрать
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Roman57
    1. На болгарку. По результатам испытаний потребности в спец. шлифовке не ощутил. Хотя ранее подумывал о ее покупке. Болгарку вполне можно установить диском строго параллельно стене. Никакого неудобства при этом не заметил. И желание потратить деньги на покупку специально обученной шлифовки отпало. Болгарку, к слову, применял AEG WS 12-125 XE.
    2. Для интереса сразу на прошлогоднем испытывал. Опробовал на ступеньке глубиной примерно 25мм. Образовалось от смещения опалубки вышестоящего слоя по отношению к нижестоящему. Цель была плавно разогнать этот перепад хотя бы на 200мм высоты. За 5 минут шлифовки разогнал примерно 250мм ширины. Производительность, имхо, чумовая - сам такого и близко не ожидал.
    3. Пыли не просто много - ее адово много. Обязательна качественная маска с фильтрами. Я 5 минут работал без нее (т.к. чисто для пробы примерялись) - так потом 15 минут проплеваться не мог.
    Единственное - качество поверхности после шлифовки грубовато. Задиры, как от грубой шкурки. Осталось придумать, что с этим делать. Варианты:
    1. Попробовать взять чашку с другим рисунком. Там еще с брусками по окружности рисунок есть - м. б. он глаже поверхность делает.
    2. Попробовать мягче шлифовать.
    3. Поиска какие-нибудь другие насадки.
    4. Посмотреть, как эти задиры будут выглядеть после их обработки пропиткой.
    5. Забить хрен. Я вот тут думаю о том, как поглаже сделать. Но
    а) на деле 5 раз взглянешь и потом пофиг будет,
    б) мы с сегодняшнего дня в новом офисе. И тут стены внутри зафигачены крупнозернистой камешковой штукатуркой (привет Надежному :)). Т. е. люди специально стараются, делают стены с неровной текстурой, а я, понимаешь, ломаю голову, как бы наоборот гладко сделать :)
    В общем, я, наверно, проведу еще эксперимент с вариантом 1, равно как потренируюсь с вариантом 2. И все. Потом покрою это лаком и хрен с ним (да и лаком, наверно, сразу не буду покрывать - надо еще посмотреть будет, пылят ли стены - это же не пол все таки).. Единственное - придется стены полностью шлифануть, а не только в местах наплывов. Иначе шлифованные места будут очень сильно отличаться от нешлифованных по виду.
    В свете этого интересен вопрос - насколько м2 хватает одной чашки. Они недешевы.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Очень много: https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-5#post-7323585 и это на открытом-то воздухе с ветром:ogo:.
    В помещении, как минимум, без респиратора - ни в коем случае не советую.
    Впрочем, @dimon_p всё достаточно сочно описал:hello:.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, да, я тоже, считай, на открытом воздухе работал. У большого окна, а сверху крыши нет.
    Респиратором дело, имхо, не обойдется. Обязательно защита глаз нужна, причем не только от осколков (а они там есть мелкие), но и от пыли. Имхо, если речь идет не о том, чтобы пару минут пошлифовать, то лучше купить интегрированную маску с защитой дыхания. И, возможно, пылесос, но это уже специальная шлифовалка нужна, к болгарке его, наверно, не прицепишь.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Залили верх стен второго этажа. 17 кубов, вошло 15.5, по расчетам было 14.5. Без приключений с нашей стороны. И с небольшим приключением со стороны насоса - в бетоне попался кусок черенка от лопаты (остальных частей таджика с лопатой, которого явно на РБУ засосало в смеситель, нам, по счастью, не попалось :)), застрял почти в самом конце шланга, через что тот забился и лопнул от накопившегося давления, обдав всех действующих лиц душем Шарко только в варианте для настоящих мужиков - не из какой-то там воды, а из бетона В25 на гравии :) Фотоотчет будет после снятия опалубки. А то сейчас и смотреть не на что - опалубка и опалубка - сто раз уже ее выкладывал.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Просто для сравнения трудоемкости. Сооружение стен второго этажа 11.7х11.2, включая все межкомнатные, заняло 2.5 месяца работы 3 человек. Ежедневной, практически без выходных. Из газобетона, афаик, аналогичные стены соорудились бы за месяц-полтора.
