1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Об этом я тоже думал.
    Анкеровка пролетов со стеной проектом не предусмотрена. Только анкеровка со стеной нижней детали лестницы - прямой стенки, которая поднимает начало лестницы из утеплителя. Два выпуска под которую и были ампутированы :) Она таки да, анкерится и со стеной тоже.
    Насчет забивки понял - буду проектировщика терзать.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я так и подумал - уж очень узкая, своей устойчивости мало. Тогда тумба может решить вопрос.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да слегка морочно и затратно тумбу делать. Проектировщик считает, что по науке нужно делать, как советует технадзор - делать отверстие диаметром в несколько диаметров арматуры и там анкерить бетоном новые выпуски. По жизни предлагает забить на это болт (в общенародном смысле этой фразы). Болт в общенародном смысле я забивать не хочу - у меня концепция строительства этого дома в том, что все должно быть сделано как следует и без халтуры (один халтурно построенный дом у меня уже есть и больше я такого не хочу). При этом сверлить отверстие, скажем, 4*12=48мм на 300мм глубины в условиях густого армирования (т.е. еще поди там место найди, где можно такие отверстия просверлить, не уткнувшись в арматуру) я тоже не очень хочу. Сейчас буду согласовывать с технадзором отверстие в пару диаметров и крепление химическим анкером по примеру твоего товарища.
    Ты мне вот еще что подскажи как матерый товарищ дилетанту, раз уж этот вопрос у нас затронулся. Мне в будущем при креплении всяко разно и конкретно при монтаже подсистемы для навесного фасада нужно будет немало всяких отверстий в стене сверлить. А все наружные стены у меня сплошняком из монолита. Была мысль завести детектор арматуры, чтобы заранее понять, где сверлить безблагодатно. Дельная это мысль? Если да, то можешь ли ты посоветовать какие-нибудь детекторы, которые бы стоили не как самолет, но при этом достаточно точно определяли места, где есть арматура в бетоне.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не подскажу. Сам такую фигню хочу, желательно Бош типа такой https://www.bosch-professional.com/ru/ru/gms-120-23317-ocs-p/
    Какую-то беспонтовую ерундовину брал у знакомого - надо было в стяжке с теплыми полами дырок десять навертеть. Вроде помогала но как-то неуверенно. Десять раз вспотел :)
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Бурят, ок, изучу вопрос.
    Технадзор, к слову, согласовал химический анкер. Поеду сегодня покупать.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отвечу за Голубева.
    Расчёт ступеней очень не удачный. Не катит по формуле шага. 2h+L=600...640, а в чертеже 2*157,5+260=575.
    По поводу анкеровки маршей к стене- лучше заанкеровать, что вообще исключит прогиб. Правда, даже штукатурка на стене под лестницей приведёт к такому же результату.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @dimon_p, обычная прямая лестница с площадкой. делаем ступени 15*30 и точка, а площадку двигаем исходя из ступеней. Имхо моё мнение, лучше иметь хорошие удобные ступени, чем ровную площадку.
    Арматуру в стену. Площадку в штробу, арматуру в стену. Проектанта на кол - у него чтото какиета прогибы в монолитном доме допускаются с монолитными перекрытиями, вы его спросите он в девятиэтажке пусть попрыгает и прогибы посчитает.
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    1/250прогиба для перекрытия - это расчетный норматив. Для 6-метрового пролета - 24 мм.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Ну так это же одномоментный прогиб. Сняли опалубку, перекрытие прогнулось и всё. А какой прогиб будет когда чел будет ходить по этому перекрытию? 0.1 мм? Или 0.2? Или 0,05?
    Максимальный прогиб на лестницах при нагрузке 150 кг- 0.6 мм. Прошёл чел, пролёт прогнулся на 0.6 мм.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Короче на эти минимальные прогибы в двухэтажном доме уж точно обращать внимание ни к чему! Я их свожу к нулю) пусть там в щелях от прогибов будут жить букашки всякаванные, им тоже надо жить...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super::aga::)]
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нее, это я против. У меня один из ключевых моментов в техническому заданию на этот дом - стройка строго по науке. Один кое как построенный дом у меня уже есть - в отношении второго не хочу иметь такого беспокойства относительно того, когда вся халтура развалится.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стыки между плитами перекрытий трескаются очень часто. Почему?
    Когда плиту 6 м смонтируешь и она лежит голая, не залитая армопоясом - она ощутимо подрагивает при ходьбе и тем более - при прыжках. Почему?
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Возможно, потому, что Бурята нужно меньше кормить, меньше поить пивом и больше работать? :aga:
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не, я почти худой и стройный. 178 см, 71 кг :)
