1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Неужели никогда по утру не видели росы на траве?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @dimon_p, по-моему, @Иосич прав. Кстати, на металочерепице не против ли такой "росы" пленку под покрытие делают? :nono:...
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Росу, конечно, видел. Но еще раз. Для образования конденсата нужен воздух, который остывает в контакте с поверхностью. Так, чтобы у него абсолютная влажность, которая есть как данность, превысила максимально возможную, которая зависит от температуры и с понижением последней падает. Излишки влаги при это конденсируются. Теперь рассмотрим чердак в холодное время года. Воздух - холодный. Стропила - теплые. При контакте стропил с воздухом температура воздуха растет, максимально возможная влажность соовт. растет, сл-но, такой воздух только осушит поверхность, но никак не увлажнит. Если я все правильно понимаю.
    Так откуда же возьмется конденсат?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Харольд, ты вот очки носишь? Я - иногда. Выходишь в теплых очках на мороз - ничего не происходит. Заходишь в холодных очках в помещение - очки запотевают. Вот мои стропила зимой будут теплыми очками на морозе.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Гидроизоляцию делают по другой причине - любая кровля из штучных материалов не считается гидронепроницаемой. Даже фальц.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Не знаю откуда, но возьмется...
    Сам видел: строили навес, металлические стойки и фермы, стропила деревянные. На улице. Стен нет.
    Разницы температур, соответственно, тоже нет.
    Утром на объект приходим, - а на металле конденсат!
    И на что еще тогда обратил внимание, - часть стоек была покрашена грунтовкой, а часть, - нет.
    Так вот на неокрашенном металле конденсат был, а на крашенном его не было...:faq:
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что-то я не понял. Чердак - холодный, но стропила при этом теплые? Каким образом они нагреваются?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, на счёт "крашенный металл или нет", "ну, и очки на холоде/морозе" - ммм... простой опыт - выходим летом рано с утра к автомобилю... Блин, а ВЕСЬ внешний крашенный металл (и, кстати, стекло) на нем в росе! С этим что делать?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Затащить авто на чердак! Там он будет теплый...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да, конденсат иногда так "интересненько" появляется. Рассчитывать что его не будет на металле на холодном чердаке, я бы не стал :close:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Сдаётся мне, что металлические стропила таки придется утеплить "ненавистно-горючим" пенополиуретаном?
    Коллеги, гляньте, пжлст, мою тему. У меня там тоже есть ВОПРОС:hello:...
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Та весь сыр-бор то с чего начался. У меня стропилка из стали. Крепится к стальными же закладным деталям, которые замоноличены в перекрытие. @LDen поднял вопрос - как предполагается теплоизолировать это дело, ведь это мост холода. Я ответил, что никак, потому что в связи с малой площадью сечения это не нанесет сколько-нибудь заметного вреда теплотехнической однородности утепления на перекрытии. Далее последовал вопрос - а как же конденсат. Я стал излагать свое понимание, что для моста холода (т.е. части конструкции, которая за счет своей высокой теплопроводности транспортирует тепло из дома на улицу в холодное время года) вопрос конденсатообразования неактуален. Потому что она по условиям задачи теплее окружающей среды.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да вроде все так ...в теории то. Но мысли, как в анекдоте про Чапаева: "...нутром чую что литр, а доказать не могу!")
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Летом - о чем я и говорю. И как, наверно, вся машина за лето водой пропитывается? ;)
    Харольд, вопрос конденсата летом совершенно неактуален. Для конструкций, которые не имеют охлаждения (чем стропила отличаются от, например, трубы холодного водоснабжения). Потому что он образуется крайне эпизодически - обычно в утренние часы, когда ночь была холодной, а день будет жарким. И далее в жаркий день спокойно высыхает.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Особенно в сочетании с металлической кровлей, которая днем на солнце огого как нагреваться будет.
