1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    @dimon_p, Если у вас на чердаке будет чему гореть, с металлоконструкциями эта проблема будет гораздо острее. При воздействии тепла происходит необратимая (в бытовом смысле) деформация металла, с понятными последствиями. По моему в вашей теме это уже было. С деревом, с обработкой соответствующей химией, эта проблема не так остра...
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Loginterracom, на чердаке не будет чему гореть. Бетонное перекрытие не горит, мин. вата - тоже, керамогранит на фасаде - тоже.
  3. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    О как... А можно поподробнее, если не сложно? Неужели все так плохо? Пять лет я не хочу никак...:faq:
    И кстати, почему именно керамогранит? Чем плох облицовочный кирпич? Тоже ведь не горит и смотрится хорошо.
  4. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Погуглил немного.
    Пишут что импрегнированные средством Dricon (и Tanalit, против гниения) пиломатериалы показывают прекрасную стойкость. И живут до 40 лет.
    Осталось только выяснить стоимость и подсчитать, есть ли смысл.
    Нашел такую цену: Брус импрегнированный 100 х 150 х 6000 - 1 310 руб./шт.
    Не знаю насколько это дорого, но думается не очень. Так или иначе металл будет стоить дороже. Но если не намного - то конечно лучше металл.
    Мне думается что просто не нужно использовать в отделке легкогорючие материалы, что на этажах, что на чердаке. И тогда даже если что-то загорится, то обработанные правильно стропила выдержат вполне. А перекрытие - конечно лучше бетон.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @svp-mgdn, вы купите, намажте и подожгите, потом планы строить будете. ИМХО, фигня всё эти антипиреновые пропитки, развод на деньги.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @svp-mgdn, эти средства, имхо, не очень долговечны. 5 лет - это я не про сами деревяшки писал, а про срок жизни средства на них. Опять же, в деревянных делах такой вал халтуры и брака - все кривое, косое, на размерах кроят. Даже связываться с этим, честно скажу, не хочется.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А облицовочный кирпич всем хорош, кроме возможности доступа к утеплителю. Я лично на такое подписываться не хочу. Мало ли, ремонт (сползет где или еще что-нибудь) или еще что, а тут на тебе - надо стенку ломать.
  8. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Почитал, понравилось, особенно бетонирование фундамента купели с гидрошпонкой) мы только при стыковки использовали макс джоинт, тоже вполне живой вариант и армирование просто порадовало с нормальными хомутами и шагом арматуры) прям аж глаз радовался, а про крючки - действительно кто к чему привыкнет, мне удобнее обычным, мех. не нравится из-за его веса, узбеки и турки вяжут вообще кусачками, это мне вообще не штырит)
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Почему отказались от шляпного профиля ? (крепить его значительно проще)
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @LDen, а каким шляпным профилем можно заменить уголок 63х63х5? Хотя бы примерно. И сколько он будет стоить за 1м.п?
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @dimon_p, от 50р (0.7 мм) за метр (хотя ЛСТК продают от 50000 за тонну), по замене - не конструктор. Хотя если рассматривать 2 мм (макс толщина, что выпускают) то от 150 за метр. Уголок 63х63 стоит примерно 180 за метр - шляпный дешевле и проще в монтаже.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @LDen, я вот просто не уверен, что этими тонюсенькими профилями можно заменить довольно толстый уголок. Кроме того, как в нем будут держаться кровельные саморезы?
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В вскр закончили укладку профлиста на основную кровлю. Осталась еще маленькую крышу у крыльца сделать. Работали вдвоем - я и подсобник. Клали профлист С20, грандлайн солано, площадь примерно 310м2.
    Немного выводов.
    Кровля из металла, который монтируется саморезами насквозь - крайне психическая. Из-за того, что с ней надо куда как аккуратнее, чем с хрустальным бокалом обращаться. Малейшее неосторожное движение и привет царапине. А царапина сильно огорчает - не для того же берется лист в самом дорогом самом долговечном покрытии, чтобы его царапать, сильно снижая срок службы в месте царапины. А царапины при больших объемах, афаик, неизбежны. Мы были крайне аккуратны, не оцарапали ни одного листа при перемещениях, но вот при прикручивании оцарапали. Оцарапанные листы снимали. Оставили только конек с царапинами, т. к. запаса конька не было. И, в отличие от ската, на конек потом залезть относительно несложно (куда как проще, чем, например, на середину 14м ската) Да и там как раз чаще всего царапины и есть. Основная схема их появления - в начале сверления саморез падает в бок и дрель головкой бьет в настил. Остаются тонкие полукруглые царапины до металла. Заказал в грандлайне корректор (читай, краску) - закрасим их.
    Как крыши из стали с полимерным покрытием люди не боятся заказывать дяде - для меня глубокая загадка. Ведь это такой нежный материал, царапины там потом фиг найдешь, особенно при большой общей площади крыши (с другом представляю, как на больших скатах организовать их тщательный осмотр заказчиком), а последствия будут далеко не сразу - сгниет не через 50 лет, а через 30. Понятно, что никто из наемных бригад таким морочиться не будет.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Очень устал, конечно. С начала августа, считай, в 2 смены работаю. По будням с 7 до 13 на стройке, с 15 до 22 на работе (хорошо еще удалось договориться на такой режим работы), в 24.00 дома. По выходным с 10.00 до 20.00. На установку и сварку стропилки в таком режиме ушло два месяца.
    А последнюю неделю на монтаж профлиста брал отпуск - так с субботы по вскр следующей недели работали с 07.00 до 18.30 (дальше уже совсем темно было). Соотв. монтаж профлиста сделали за 3 дня работы с 7 до 13 и за 9 дней работы с 07 до 18.30
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, хоть и устал но фоту крыши выложи)
    А чтоб листы не царапать битой шурика, надо сверлить сначала...хлопотно, но без царапин будет.
