1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, для загиба арматуры разного диаметра используют один и тот же станок (регулируется радиус загиба) или нужны станки под определенную арматуру?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @VilArt33, каждый станок работает до определенного максимального диаметра (вопрос достаточности прочности станка, как я понимаю). Регулировок не требуется.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я, конечно, не смогу оценить, насколько станок удобнее 2-х однометровых 40мм уголков и обрезка арматуры:|:...
    Наверное, у станка радиус изгиба арматуры более правильный;):pioner::hello:.
    Удачи:super:!
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, для меня он был лучше тем, что на входе в процесс я не умел варить. Сейчас, после того, как на монтаже стропилки я сжег килограммов 50-60 тройки, и того, что у меня помимо деревянной помойки образовалась еще и стальная, я бы, наверно, сам все из обрезков с помойки сделал. По крайней мере, начал бы с этого. Станок - штука удобная, ничего плохого с технической т. з. про него сказать не могу. Только хорошее. Но цена у него, конечно, неоднозначная.
    Хотя, возможно, я и ошибаюсь насчет своей способности. 6ку, 8ку или 12ку особо нет проблем гнуть, а вот с д16 уже начинаются проблемы - усилия серьезные нужны. Два человека за ручку длиной заметно больше метра (но меньше полутора - где-то 1.2м) тянут с большим напряжением сил. Особенно, когда дело идет на десятки штук. И основание для станка нужно серьезное и закреплен он должен быть серьезно. Мы реально д16 гнули впятером. Двое тянут ручку, двое в противоположную сторону толкают основание (у нас его роль играл железный каркас типа стола), один держит длинный конец арматуры. И обе упомянутые пары сильно напрягались. Тут, сам понимаешь, уже и требования к сварке серьезные и к применяемым деталям. Например, вокруг чего гнуть, чтобы оно само не смялось и не погнулось?
    А вы д16 гнули?
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Штук 10 купить можно будет?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, слава богу обошлось гнутьём только Ф12. Поэтому обошлись подручными средствами.
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Я даже и "поизобретать" не успел - узбеки сами сделали:|:...
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    По моему опыту заметные проблемы начинаются от 16. По крайней мере, в нашей номенклатуре только она вызывала заметные затруднения - а было у нас 6, 8, 12 и 16. д8 крепкий мужчина может руками гнуть без всякого станка (хотя и не так вольготно как д6, но еще как то можно). д12 ты сам гнул и, думаю, сам знаешь, что там уже некоторое напряжение одного человека на станке требуется, а руками об колено, например, отогнуть под 90 градусов хвостик 300мм без шансов. Т. е. 4мм прироста диаметра дают драматическую разницу. А д16 от д12 как раз на те самые 4мм отстоит :) Т. е. плюс еще одна итерация драматической разницы :) В общем, д16 уже радикально труднее, чем д12 гнется. Там, чтобы каждому на трубе 1.2м досталось то же усилие, какое одному достается при гибке д12, нужно втроем работать (и так оно и следует делать, если нужно, например, штук 40 сгибов сделать, иначе грыжу можно заработать - минимум двое на трубе нужны). Думаю, что так просто - хренак, хренак и в эксплуатацию - там уже может и не выйти со станком.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Дмитрий, здравствуйте. Огромное спасибо за топик. С удовольствием прочитал от начала до конца.
    Собираюсь строиться с негорючих материалов. Много решений выбирал (штудируя теорию) в течение более полугода практически по тому же списку что и вы, а неделю назад набрёл на этот топик и выяснилось, что идя теми же дорогами пришел к практически идентичным решениям. Пока единственное существенное конструктивное отличие - думаю делать монолитный ЖБ каркас с монолитными ЖБ перекрытиями и заполнением стен газобетонным блоком.
    В результате прочтения возник вопрос как вы собираетесь обустраивать чердачное помещение? Как крепить 30 см ваты? Что именно имеется ввиду под "будкой" на чердаке под (центральный?) кондиционер и рекуператор. ?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Чердак - "холодный", а "будка" - теплая.
    Тёплую "будку", с размещённым в ней оборудованием, надо тепло/паро/влаго-изолировать от холодного чердака, как я понимаю.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @basilio123,
    1. Чердачное помещение. Маленькая комнатка 2х2х1.7м. Стены - 0.5 полнотелого кирпича. Потолок- листами плоского шифера по "балкам" из остатков уголка от обрешетки (63х63х5). Далее стены утеплить аналогично внешним стенам (т.е. навесить вату), а потолок - аналогично перекрытию чердака (т.е. наложить вату).
    2. Крепление ваты. Обычным образом - на дюбеля. Только не 30, а 25 или 20. Скорее всего, все таки будет 20, потому что под 25 начинаются проблемы с навесным фасадом - таких кронштейнов длинных нет у подсистем по керамогранит.
    Заполнять лучше не газоблоками, а стеновыми бетонными блоками, как это делал @Harold. Такое решение имеет значительные преимущества перед газоблоками: нет проблем с паропроницаемостью стен, высокая тепловая интерция дома. А утеплителя на стены с заполнением из г\б все одно вешать столько же - ведь надо же утеплить каркас. В итоге выигрыш по теплотехнике у газобетонного заполнения будет ничтожный - все равно основной вклад даст утеплитель. На многоэтажках газобетонную забутовку, думаю, делают из-за значительного веса бетонных блоков, но у вас то не 30 этажей, в 2-3 будет.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я правильно понимаю, что пол холодной части чердачного помещения будет выложен ватой?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это обусловлено режимами работы оборудования (рекуператора) или какими-то ещё соображениями?
