1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    ЦСП -не горит, но очень тяжелый.
    Плоский шифер.
    Это если заморочиться пожарной безопасностью. А так может простой профлист?
    Ну а обычно сейчас ОСБ пользуют.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Как вариант - сделать западающую на толщину утеплителя отделку фронтонов. Т. е. сложить там стенки из кирпича и по ним оштукатурить. Соотв. ступенька будет 20см. Может, оно и ничего смотреться будет.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А ЦСП не ведет от перепадов температуры\влажности?
    С металлом идея хорошая, но как по металлу штукатурить? Сетку жестко закрепить и по ней?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет, наверно, все таки лучше всего на фронтонах сложить кирпичную стенку в полкирпича и по ней оштукатурить. С западанием относительно утепляемой части дома.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Любые листы на каркас крепить надо. И железо тоже. Железо получится просто как ограждающая поверхность. Сетка и каркас основную нагрузку нести будет.
    Вопрос про листы был) Кирпич конечно лучше. Силикатный) Еще есть всякие прегородочные бОльшего формата. Не знаю как там с ценой и прочностью, но строить из них быстрее.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нет, кстати, желания сделать что то типа такого?
    930_okna-vo-ves-fronton.jpg 1024x768-23-28-08-2013-1-banya-na-nikolinoj-gore.aad.jpg
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, у меня чердак неэксплуатируемый. Думаю, что остекление будет а) недешево, б) как его там мыть, особенно снаружи.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @dimon_p, я видел как парень мыл четвертый этаж стоя на земле) Подобная проблема надумана. Неужели нет лестницы и керхера или хотя бы шланга с водопроводом?
    Я потом вспомнил, что у тебя неэксплуатируемый :|: Не жалко столько места? :|: Летний, сад, мастерская, гардеробная :love:
    Можно и обычные стекла ведь вставлять, совсем люди прибаловались с этими стеклопакетами)
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, нет, не жалко. Это принципиальное решение - не связываться с утепленной кровлей.
    Стекла, конечно, не просто можно, а нужно вставлять обычные. Зачем там стеклопакеты, если оно без утепления. Я поинтересуюсь ценой вопроса завтра. Но главная проблема в том, что я себе эстетически "не вижу" такого фасада.
    Если делать "в лоб", т. е. воспроизвести на фронтонах стены, только по кирпичной основе, то это 54м2 - на утеплитель уйдет 45т.р. Очень хочется как то все таки листовые материалы по каркасу туда запустить, но пока читаю отзывы об оштукатуривании по различным плитам - там все грустно - рвет по стыкам плит. Правда, народ штукатурит тонким слоем и с армированием "сеткой от комаров". Возможно, с толстослойной штукатуркой по нормальной стальной сетке будет несколько иначе.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я вот еще что думаю. Если уж идти в тему лофта внутри, то, может, ее как нибудь интересно снаружи обыграть? И чтобы дешево и сердито :)
    Если очень дешевый и очень сердитый материал - плоский шифер :) Его можно без вент. зазора (с моими стенами никакие вент. фасады, в общем то, не нужны) зафигачить по ЛСТК обрешетке.
    Как бы только его обыграть? Под фахтверк - не нравится внешне. Красить - не хочется, т. к. это процедура станет регулярной.
    Я вот думаю, может, закрепить его нержавеющими саморезами под шестигранную головку? Типа как заклепки на броненосце :) Стоит это не очень дорого. Да и надежнее такой крепеж. Ну и в остальном оставить как есть.
    Как вариант - закрепить а-ля сайдинг. Т. е. с нахлестом верхнего листа на нижний.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, молви слово о асбоцементных листах в стиле техно-панк, раз уж зашел в тему :)
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пишут, что крутит/гнёт его от всякого чиха, а тем более снаружи... Сам думал. Почитал "опыты" и отказался.
    Кстати, даже внутри отапливаемого помещения (а у меня это короб вент/выхлоп труб, проходит в гостевой спальне 2ого этажа) - этот плоский шифер "трещал" по шву - стало заметно, когда на стык попало немного гипсовой штукатурки. В итоге, сверху на короб наклеил гипсокартонный лист (собственно, как изначально и планировал).
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Боюсь, колхозно выглядить будет:nono:. Я не готов к таким экспериментам;). Старею:|::faq:.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, понятно, что из него никак не стоит делать однородную поверхность. Монтировать с зазором (у него расширшение до 1.5мм у 3м листа при сильном перепаде температур), шов герметиком замазывать.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А я вот наоборот с годами начинаю более пофигистически относиться к внешнему. Пять раз взглянешь, а на шестой раз - становится наплевать, глаз просто скользит по привычному. Поэтому чего выдрючиваться? Лишь бы практично, надежно и как можно дешевле. Денег же постоянно не хватает на важные вещи.
