1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimon_p, 17.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не стоит, мне кажется. Если только как времянку... Но и не особо бюджетно получится - работу-то из сметы исключать не стоит.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, меня вот, к слову, сейчас внешний вид дома совершенно устраивает. Дом и дом. Чего его разглядывать? Других дел хватает. При том, что там наплывы от плевков бетона и подтеки повсеместно, да и цвет, сам понимаешь, ничем от шифера не отличается.
    Я вот из этих соображений и начал думать, стоит ли заморачиваться. При этом, если есть возможность как то обыграть поинтереснее без особой морочи, то это можно. Пока в голову только приходит вариант а-ля "заклепки" сделать из нержавеющих саморезов с головкой под шестигранник.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Работа по нему вообще дешевле некуда. Более дешевый вариант вообще вряд ли можно придумать.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Тогда уж просто мет. фасад.
    4eaed7ae59588fb1b5236cb05fdfd9a1.jpg 9e8f2a9efc286fed49249b57991ed64c.jpg 792af2ab9e17a130e5e0028cca066a3d.jpg 57271d78d2e4fc16ee7e3a3bda8caf00.jpg 2732140ec1a9784640acdc6303559551.jpg 425130020880d64157f799b575c107c3.jpg a4792fd0a87c3ec1da9d3d08909b6954.jpg
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Если только резать :ogo: на более узкие ламели и укладывать в шахматном порядке:faq:.
    Бюджетный вариант фиброцементного сайдинга получится?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати! Тебя же не особо смущал несколько "офисный" вид?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, металлический фасад мне совсем не нравится. Тем более, что его практичность под вопросом. Оцарапал - и привет. И мнуться все эти тонкие листы хорошо. Это ж не крыша.
    Тут вот как интересный вариант - оклеить это дело потом мягкой черепицей. Она весьма элластична и внешне ничего так. Под кирпич, например, есть.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если уж потеки бетона не смущают и не крашеный шифер выглядит неплохо, всяко проще железом сделать.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А как же концепция негорючести?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Согласен, по супермаркетам это видно. А кто у тебя на участке его царапать будет и мять? Кстати, есть такая тема -ржавый фасад. Просто из реально ржавых листов весь дом забабахивают)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Горючая. Не катит по изначальной идее?
    Я, кстати, гибкой черепицей у себя самый большой короб на крыше из плоского шифера "обклеил"...
    (+привинтил, там где обычно гвозди, +уголки из крашенного металла по углам)
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну, горючести в ней немного :) Просто потому, что ее самой немного. У меня ведь и гидроизола немного есть - захлест изоляции с фундамента на стены. И ЭППС будет немного из земли торчать. Но это все, даже если специально поджигать, никакого пожара не даст. Максимум - локальное оплавление самого материала и все.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я "не ругаю" возможную смену концепции (кризис-шмизис, и т. п.) :hello:.
    Благо, что твой (и мой:|:) конструктив позволяет менять "норковые шубы";).
    Надо взять паузу и "переспать" с этими мыслями:)].
    Я пока ничем, кроме, металлосайдинга (коим, кстати, и каждая 2ая "БигМаковая" отделана) из твоих текущих идей не вдохновился. Извини:hello:.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Volkodlak, я, кстати, прикинул, что толстослойная штукатурка все одно дешевле всего выходит. Даже если фронтоны зазря утеплить для ровности.
