Альтернатива винтовой свае. Бетонный столб с расширением 1 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 17.04.14.
При сопоставимой цене какая свая надежнее
  1. железная
    10,3%
  2. железобетонная
    89,7%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    После того как я освоил винтовые сваи у меня появилась возможность делать на участке точку опоры. С ее помощью используя минимальные подручные средства по участку можно ворочать тельфером что угодно. Ну в разумных пределах. самый оптимальный вариант для небольшого фундамента это столбы из бетона 200х200 заглубленные на метр с пяткой 500х500 залитой после установки готового столба. Столб отлит в мастерской, на базе, дома. Привезен на участок. Арматурные выпуски из столба уходят в плиту-основание. Столб вывешивается с помощью тельфера и конструкции из рамных лесов. Одновременно с этим процессом идет замешивание бетона для пятки. Поставили-выровняли залили. Одели пенопластовый воротник 100 мм. Засыпали грунтом. Вот все то-же только не вручную.https://www.forumhouse.ru/posts/9379339/ https://www.forumhouse.ru/posts/9429113/ и дальше...
    Тут немного неточно-это на широких столбах. 200х200 нормальный ростверк для каркасика, да и для брусика или сруба. Если есть возможеость - копать конечно лучше экскаватором, а если нет то узбекокопатором или самому.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Сикер, спасибо за экскурсию (фото) и пояснение.
    Свое видень... основную идею опыта - вам выложил в предыдущих постах темы.
    Удачи вам и бесконечных заказов!
    :hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, посмотри интересное видео. Заметь, финны вообще не парятся с фундаментом под каркасник:).
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, там реально стоит смотреть 2,5 часа?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, речь, прежде всего, о фундаменте. Остальное, тоже интересно, но для каркасостроителей.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да все также, только у конструкции, за которую тут голосю, столбы уже готовые квадратные без бумажки которая потом слезет. Провибрированные и армированные. И даже может быть покрыты битумом и ждать не надо когда бетон застынет. А так все такое же. И даже раскопатор такой знаю где занедорого позвать если в Твери. Ех трахтаренка б мелкого да с лопатором. Ух...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тебе виднее, не вижу предмета для спора. Да, там еще щебенки немерено:)]
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да и грунт вселяет оптимизм.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, по виду, приличный суглинок, воды и близко нет:)
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Заглубление не маловато для Твери? А буронабивные не проще?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1,42 нормативная. можно и 1,42 сделать. Тут способ изготовления, а не расчет. Надо можно и 2 и 3 м. А можно и вообще на поверхности. Буронабивные не проще. Буронабивные еще надо из земли вывести, какую то опалубку мутить, а тут само вылазит. Смысл еще в большей опорной поверхности.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Проблема со столбами на глиняном на склоне в 94-95 году на склоне с уклоном 5 % поставлен 2-х этажный РСК. Столбы из блоков, как оказалось стоят прямо на грунте. Даже без подсыпки. Столбы достаточно высокие до 5 рядов, естественно столбы поехали. В прошлом году один столб перебрали. Подняли дом столб разобрали сделали яму насыпали песок утрамбовали и сложили столб по новой. Предусмотрели его осадку под нагрузкой и опустили на него дом. Этот столб стоит ровно. Остальные потихоньку наклоняются. Вода частично идет под дом. Отмостка и водоотведение не сделано. Владелец дома предложил в этом сезоне перебрать все столбы. Все бы ничего, только думаю я что просто переборкой не отделаться. Надо кардинально менять схему опирания дома. Для этого предложено следующее.
    Сделать столбчатый фундамент наподобие описанного в теме но в качестве вертикального столба использовать стальную трубу 108 мм, предварительно, забетонированную изнутри, с оголовком наверху а внизу, ниже глубины промерзания 145 см армированное бетонное расширение 500х500 мм, высотой 200-2500мм, под расширением утрамбованный щебень. Столбы связаны между собой раскосами из профиля 20х40, крест накрест для исключения качания.
    Перечень работ.
    Разборка пластиковых панелей цоколя
    Вывешивание дома- подъем с подкладкой 2-х пирамид из бруса
    7 захваток по кругу и под домом.
    Пробуривание (прокапывание под самим домом) отверстия 450-500 мм диаметром в выемкой грунта на глубину 1,5 м
    16 с внешней стороны
    4 отверстия под домом
    устройство щебеночной подушки внизу отверстия с трамбовкой вручную
    Устраиваем сваи "псевдо винтовые" с бетонным расширением подошвы по типу свай ТИСЭ.
    Труба 2 м диаметром 108 с наваренным оголовком. Упирается в обвязку дома. Другой конец внутри ямы бетонируется.
    К столбу еще на поверхности, приваривается арматура для армирования подошвы. Потом заливается бетон формирующий подошву.
    Примерно 100 л под каждую сваю, образуя подошву расширение 500 мм в диаметре.
    После установки всех опор оголовки прикручиваются к существующей обвязке глухарями и привариваются раскосы. Потом красятся битумной мастикой и восстанавливается пластиковая облицовка цоколя. Хотел спросить у тех "кто в теме" все ли правильно. Может есть какие то нюансы. Может так кто-то уже делал? Бюджет кажется заказчику чрезмерным. Предлагает обойтись асбоцементными трубами без расширения с армированием и бетонированием, но площадь опирания маленькая, а глина, по моим наблюдениям-рыли септик, закручивали винтовые сваи под хозпостройку - мягкопластичная влажная. Максимум будет нести 2 кг на см. Дом сейчас стоит на 20 столбах 400х400, 16 по периметру и 4 под домом. Дом очень старый для передвижения туда-обратно. Надо делать на месте. Возможно ошибаюсь. Поправьте. На фото стены изнутри на момент реконструкции в прошлом году. Столб перед и после. У остальных наклон небольшой но есть.
    расположение свай 20 шт.JPG столбик.JPG lsE80tD678U.jpg IMG_20170411_175206.jpg IMG_20170411_175339.jpg 1495010004800.jpg 1495030263822.jpg 1495120506524.JPG
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без водоотведения и перехватывающего дренажа на нагорной части ничего хорошего не получится.
    Так пусть сам определится с конструктивом и бюджетом под него, но, без всяких гарантий с твоей стороны. По принципу, "как велено".
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там мы сделали в прошлом году одну сторону. Где меняли столб. Мягкая отмостка и ливневка для водостока под ней. Вернули газон на место, но развели грязюку, хоть и подкладывали банер. Глина практически без плодородки. На суперпупер газоне образовались некоторые проплешины. Конечно надо настоять на завершении дренажа. Но такое впечатление, что требуется немалое волшебство- земляные работы без сопутствующей грязи. Бюджет из-за того что работы под домом в стесненных условиях. Не знаю много ли мало. Материалы 85 в основном конечно металл, работы 155, там подьем, сварка, копка вручную под домом, разборка столбов трамбовка вручную, бетонирование по-полведра - до 50 см в подполье.
    пс. А по самой конструкции есть какие замечания?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, я исповедую принцип: "делать как надо, с моей гарантией качества или без меня"
    По конструктиву претензий нет, за исключением вышеизложенного про дренаж.
