Теплый пол 27'C и более
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Центр Групп НН, 17.04.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Естественно, при реальных теплопотерях здания 40-65 Вт/м3 закладывать в расчет 100 и при этом ошибиться очень тяжело :)].
    На с тепловыми насосами есть проблема - удвоение расчетной мощности ведет к удвоению стоимости первичного (грунтового) контура, а она весьма существенна.
    Но, опять же снижается вероятность что его размеры будут ошибочно занижены при расчетах его "теплопроизводительности".
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Мы тут обсуждаем теплый пол, а не тепловые насосы.
    Я писал, что если вы хотите отапливать дом только теплыми полами, то теплопотери дома должны быть не выше 100 вт/м2.
    Шаг трубок должен быть минимальным, сильного удорожания теплого пола при этом не происходит. Трубки стоят не дорого. Крутите больше трубок и не ошибётесь. Чем больше трубок, тем ниже можно держать температуру теплоносителя.
    У меня стоит тн 17 кВт на дом 270 м2.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правда...:)]:hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если я пущу под пол 35-40 градусов...У меня будет парилка. Очевидно пол не утеплен правильно...
    У меня УШП...т.е. под плитой 20 см ЭППС, а...и теплу некуда уходить...только вверх, т. е в комнату.
    в систему уходит 29-30 гр. иначе дома скандал...:(:|:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да как можно ориентироваться на температуру теплоносителя без данных о количестве этого теплоносителя, проходящего по трубам в единицу времени? Это разговор ни о чём. Температура подачи у всех будет разная, она зависит от мощности котла, мощности и количества насосов, количества труб, теплопотерь дома, площади пола и времени подачи теплоносителя в систему.
    Поэтому сказать про подачу в 30 градусов-это то же, что сказать, что машина жрёт 3 литра бензина, не уточняя, что это на 50 км пути, при езде под горку и с попутным ветром, на не загруженной машине и заправленной на определённой колонке.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Принято. НЕ БОЛЕЕ. Более понятно.
  7. Andrum
    Andrum
    Andrum
    Вот именно! Я тут уже "перелопатил" огромное количество информации о ТП и пришел к уверенному решению сделать себе такой же, но сильно сомневаюсь в своих способностях высчитать теплопотери дома, расчет которых, как я понимаю, и является определением возможности использовать ТП как единственный источник отопления, а делать и ТП и радиаторную систему вместе не хочу.
    Сколько ни искал здесь и в Интернете, не могу найти рекомендаций правильных проектировщиков (очень боюсь "кривых рук" (всё же не обои поклеить, не понравилось — переклеил), тем более, что у меня деревянный каркасных дом на деревянных лагах и я озабочен, смогу ли сделать "правильный" пол.
    Мой строитель говорит, что лаги выдержат бетонную стяжку, которая, как говорят, только и годится для ТП как единственного обогревателя (их размер 50х200, длина 2.5-2.8м и шаг 58 см).
    В стенах 200 мм льняного утеплителя, обшиты имитацией бруса 28 мм с вентзазором.
    Так вот, смиренно прошу совета/рекомендации хороших умельцев. Стройка стоит уже месяц из-за меня, всё не могу разобраться, как сделать правильно
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Теплый у Вас дом. Я бы себе такой строил, даже считать бы не стал теплопотери:)]
  9. Andrum
    Andrum
    Andrum
    Спасибо за ответ, evraz. Именно Ваша позиция, впрочем, как и других сторонников использования ТП как единственного источника обогрева дома, и инициатива создания темы Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов, которую я прочел почти целиком, и "подсадила" меня на решение обогреваться только ТП в своём доме.
    Меня по-прежнему беспокоит пол —
    1. действительно ТОЛЬКО бетонная стяжка, покрытая керамической плиткой, делает возможным отапливаться ТОЛЬКО ТП? А если полусухая стяжка?
    2. Между лагами пойдёт тот же льняной утеплитель в 200 мм — достаточно? Или добавить ЭПП?
    В гостиной 22 м2 — "двойной свет" (до конька крыши чуть больше 7 метров) и 4 окна 1500 х 2000 — хватит ТП, не замёрзну? Или добавить внутрипольный конвектор?
    И отдельно по половому покрытию. Если можно использовать не только плитку, но и ламинат (не хочется замуровывать все полы плиткой), то не будет он "фонить" под воздействием нагрева (используемые клеи в ламинате, вроде, содержат формальдегид)?
    Заранее благодарен за очень ожидаемые ответы и прошу прощения, если мои вопросы не совсем соответствуют теме. Это моё первое появление "на свет" на этом замечательном форуме (до этого почти год просто мониторил интересующие меня темы) и будет печально, если сразу начну нарушать правила.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Я не вижу проблем с тем из чего стяжка, главное что бы она не трескалась. Полусухие делают. Где то есть про полусухую стяжку (я не спец) Стяжка теплого пола
    Вроде, достаточно. Но утепление лишним не бывает) Или считать надо.
    Второй свет бывает часто. Конвекторы пока не ставили. (Или считать надо)
    Ламинат - без проблем. Наиболее распространенное покрытие. Температура - как летом. Поэтому все определяется качеством материала. Паректная доска - применение возможно если производитель допускает. И т. д. - линолеум, плитка ПВХ ...
    P. S. Хотите, что бы вопрос дошел до адресата, пишите с упоминанием правильного ника, или через цитирование.
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Доброго времени! Читал читал, вы тут спорите, я так и не понял! Вас чем же ВТП вреден для здоровья при темпере выше 26 градусов? Можите ли вы на этот вопрос коректно ответить!
  12. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Делал и 20, и 30, и 45, и 60 градусов. Отличия только в ощущениях тепла. При 20 - приятное тепло для ног, как раз в межсезонье отапливать. При 60 очень тепло, даже душно, ногам дискомфортно долго находится в неподвижном состоянии. До -20 на улице можно отапливать ТП только. Вот пол 10 градусов вреден точно .
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    потому что европейцы в обуви ходят :)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    И я по теплому полу бывает хожу в обуви (в тапках). Когда ноги зябнут:)]
    Это вопрос температуры на поверхности (и в помещении, соответственно).
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Неправильно смотреть только на температуру пола. все должно быть в норме. полы 26, в помещении 22
