Теплый пол 27'C и более
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Центр Групп НН, 17.04.14.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это не совсем, 20 гр при теплом поле соответствует 22 гр обычного радиаторного отопления по ощущениям...
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это в другую тему
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Примерно так, но у всех по разному.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В смысле по-разному? лучевое тепло всегда ощущается иначе. Сядьте на против камина или костра или около мангала. Вот оно лучевое тепло. Но только в более горячей форме. Более локальное и менее равномерное.
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    В смысле кто то любит потеплее кто то попрохладнее.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...так и должно быть...У меня так...
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Где то я видел про полы 22, воздух 20, или я не прав?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    при напольном отоплении когда температура пола + 26 в помещении - около 20*С.
    а увеличить или уменьшить эти взаимозависимые температуры можно в соответствии с личными предпочтениями
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да? и как сделать если захочешь в помещении двадцать допустим два?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, если воспользоваться пропорцией @evraz, то надо Т пола держать 28.
    Вот я только не понимаю, это в каком доме? С каким утеплением? 30 см газобетона или 20 см ППС?
    Если судить по заявлению @evraz, то вообще можно подумать, что пофиг на то, какое утепление в доме, да и площадь тёплого пола ему тоже не очень важна. Да и температура на улице как то по барабану.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Как и инсоляция, как и вентилляция как и объем воздуха и высота потолка. Этажность таже например.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вы меня ни с кем не перепутали?
    Я всегда оговариваю мощность на 1 м2. При снятии 70 Вт/м2 (для компенсации соответствующих теплопотерь) температура поверхности пола примерно 27* температура воздуха в помещении +21*
    Вообще то существуют общеизвестные таблицы этих связанных значений (которые я не раз цитировал)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да, вы много чего еще забыли, в т. ч. температуру теплоносителя и т. п.
    Для всех будет лучше если этот дом будет соответствовать современным требования по утеплению, например требованиям СНиП.
    Интересно, а что Вы делаете сейчас когда "захочешь в помещении двадцать допустим два"?...
    Коли вы на аватарке написали что занимаетесь отоплением, то такие вопросы вам должно быть неловко задавать на форуме для самодельщиков.
    Надо отрегулировать систему отопления в соответствии с личными комфортными предпочтениями тем или иным способом.
    Изучаем:
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Ответ:
    Температура в помещении регулируется либо термостатами по воздуху (или в ручную на коллекторе), либо также как сейчас у вас с радиаторами, в простейшем и самом распространенном в народе способом - форточкой.
    P. S. Правда, "в срубах" (только разглядел подпись к вашей аватарке, что многое объясняет) все очень непонятно и малопредсказуемо с теплопотерями сооружения вообще, да еще что бы они соответствовали требованиям СНиП (что практически исключено на практике)...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это справедливо для 70 Вт/м2 пола про которые я не упомянул по запарке (ИЛИ уже ПО ПРИВЫЧКЕ) в своем сообщении. Так же как и Вы не упомянули мощность для комбинации полы 26, в помещении 22:
    И не упомянули про такие параметры как
    . Т. е. не обозначили величину компенсируемых теплопотерь.
    Дублирую в очередной раз абстрактный расчет, на который я многократно ссылался и от которого отталкивался в рассматриваемом случае.
    Да, примерно +28 для расчетных 70 Вт/м2,
    Все это, действительно, Важно для расчета теплопотерь самого ЗДАНИЯ. И для меня это даже не обсуждается. По привычке считаю, что это оценка у нас всегда есть на входе. А вот система отопления должна компенсировать своей мощностью эти расчетные теплопотери.
    Мощности снимаемаемой с 1 м2 пола в расчете (приведен выше) 70 Вт/м2, достаточно для компенсации средних общих расчетных теплопотерь 70 Вт/м2 площади пола (при максимальной расчетной отрицательной температуре). В любом доме, что в Сочи, что в Магадане.
    При температуре в помещении на высоте 1-1,3 м +20* температура поверхности пола при этом будет около +26*.
    И действительно, для самой системы отопления при этом (оговоренных теплопотерях) - "пофиг" "из чего" дом и "по барабану" где он...
