Крепление звукоизоляционных панелей грибками к потолку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем yzholud, 17.04.14.
  1. yzholud
    yzholud
    yzholud
    Домодедово
    Большое спасибо за консультацию.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей! Так вопрос и остался открытым. Смысла все же нет в мин. вате под потолком натяжным? Вату лучше сделать с зазором 1см от перекрытия и уложить например в каркас?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. yzholud
    yzholud
    yzholud
    Домодедово
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В указанной ниже ссылке, наверное, стоит обратить внимание:) и на высказывание специалиста АкустикГрупп Александра Фадеева о неотносимости(!) натяжного потолка к звукоизоляционным конструкциям "...Обращаю Ваше внимание, что данные ответы на технологические вопросы никакого отношения к звукоизоляции не имеют..."
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Как по вашему мнению такая конструкция будет выполнять роль шумо и звукоизоляции? И что нужно изменить или добавить для увеличения звуко и шумоизоляции? Это перекрытие между первым этажом и мансардой.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @slavaart, думаю, что будет очень слабая звукоизоляция, т. к. покрытие пола и потолок имеют механическую связь. Кроме того, применение отражающих слоев 8-10 мм это как бумагу постелить:)
    В FAQ п. 8 много ссылок на обсуждение вопросов, связанных с деревянными перекрытиями, поэтому лучше начать оттуда.
  8. Grabador
    Grabador
    Grabador
    И все-таки не понятно. Если делать конструкцию натяжной тканевый потолок - звукоизоляционная минвата на грибки, то неужели исходящий и входящий звук не будет поглащаться звукоизоляционной минватой?
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На ВЧ какой-то толк от изоляции воздушного шума будет. На СЧ - если и будет, то чуть-чуть (хотя тут зависит от толщины, ну вы же не будете на потолок вешать 20 см слой ваты?). На НЧ - вообще нет. Тем более, что жёсткая связь ваты и потолочной плиты - это звуковой мостик. И если вата ещё обладает какой-то вязкостью для гашения ВЧ, даже в случае когда она сама является звуковым мостиком, то НЧ звук спокойно с плиты перейдёт на вату и вата уже станет ретранслятором этого звука.
    В таком открытом исполнении вата будет эффективна лишь только для уменьшения реверберации комнаты, т. е. для уменьшения эха от источников звука, находящихся в этой комнате.
  10. Grabador
    Grabador
    Grabador
    А если взять длинные грибочки и оставить тем самым воздушное пространство между потолком и минватой?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grabador, и зачем оно нужно, если нет для звука никакой преграды?
  12. Igorpetrov99
    Igorpetrov99
    Igorpetrov99
    Добрый вечер, интересует один момент при шумоизоляции потолка. Если по правилам укладывать вату в профили и зашить 2 слоями гкл, то в данном случае гкл служит как отражатель звука идущего с потолка для рассеивания в вате. А если вату зашить пенополистролом 30мм. вместо гкл, пригвоздив все грибками, будет ли схожий эффект?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Igorpetrov99
    Igorpetrov99
    Igorpetrov99
    Тогда может есть какие то схожие по плотности с гкл материалы, но при этом менее тяжёлые, например Евроболок 20мм. зашить им вату или Шуманет 100 5мм, или Пенолон акустик 5мм. ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Igorpetrov99, нет. Весь смысл именно в том, что ГВЛ и ГКЛ наименее тяжелые, но наиболее эффективные из всех строительных материалов, которые есть. Зашивать вату гибкими мягкими материалами - впустую тратить время и деньги
    Сразу с первой строчки изучайте: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
