А как утепляют между крышей и срубом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 17.04.14.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    "Накосячено"? это врядли
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что врядли? То есть класть стропила сверху, не запиливаясь в стену, если помещение планируется жилым и крыша будет утекпляться это правильно? Или что вряд ли?
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Наверное, это действительно не косяк. Косяк, насколько понимаю, это когда по незнанию или криворукости. А в данном случае люди были вполне квалифицированные (фирма с именем), просто сильно торопились. Типа, глядишь - и прокатит. Ну да, прокатило. Так же, как и прихваченные лишь одним глухарем завесы для балок и привинченные на один саморез скользячки (сами потом довинчивали).
    Впрочем, вопрос с утеплением я решу, видимо, нормально, поскольку с самого начала планировал дополнительно утеплять стены снаружи.
    Хуже другое. После зимы и настилки весной ЦПЧ стало распирать верхние венцы. Присланный хозяином фирмы прораб (сам он на объекты не ездит) поцокал языком, типа явление загадочное, но изредка случается, и посоветовал стянуть глухарями. Ну, кое-как углы подтянули, но остается опасение, не будет ли их распирать дальше...
    И очень похоже, что "загадка"-то неожиданно нашла свое объяснение... Обидно! :mad:
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да, насчет, утепления... По аналогии с прописями по кровельному пирогу, где из помещения наружу идут паро- гидронепроницаемая пленка -> вата -> ветрозащитная паропроницаемая мембрана, думаю, на свесах надо поступать так же. И просто перед закладкой в межстропильное пространство минватных плит завести туда ветрозащитную мембрану, которая снаружи будет поддерживаться прибитой с изрядной щелью той самой хлипкой дощечкой. Тогда получится фактически такой же пирог, только не снизу вверх, а сбоку наискосок :) Мембрана не будет давать гулять по утеплителю ветру, а случайно забредший в него пар сможет уйти на улицу.
    Так мне кааается...
    Мои мембрану сейчас не поставили, но не беда - поставят потом, когда стенки будем утеплять:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Косяк это в принципе-ошибка.А по спешке она совершена или по незнанию это уже не имеет значения. Косяк он косяк и есть. зы Вижу, что сами догадались из за чего на вашем доме произошло загадочное явление которое нет нет да и случается;)
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    По незнанию - это скорее недочёт, а вот когда знали, но всё равно делали - это даже больше, чем касяк - это уже настоящее вредительство! Пример: Вам надо переправиться через реку, вы нанимаете "специалистов", чтоб они вам помогли (сделали плот или мост). Сделали мост (плот), но доски взяли плохие и не стали крепить, переходя по нему, вы утонули. Так что получается, они не виноваты, потому что не знали, что не так надо делать? :hello:
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да уж...
    Соврал я: первый угол стал раскрываться еще зимой, до настила ЦПЧ. Его подтянули (хотя скорей просто зафиксировали статус-кво), а потом и остальные подтянулись (точнее - растянулись). Их тоже заглухарили, но щели остались. Надо будет сфототать нынешнее положение дел, а было так:
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ладно, дело прошлое, будем надеяться, что дальше последствий не будет.
    Друзья, а по схеме утепления, что в сообщении №20 никаких замечаний, комментариев не напрашивается?
  9. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Таким образом организовывают крыши для домов которые дают усадку (деревянные). Так называемая скользящая конструкция (это довольно распространенный способ, даже технология, а не косяк или кустарщина). Мой дом сел на 15 см. не везде равномерно. Где то может бревно "крутануть". Строители перед подписанием договора эту тему мне объясняли (среди прочих других тонких мест), что мол будут делать так, а не иначе. А при утеплении набьют на стропила доп. брусок и добавят доп. слой изоляции 5см. Это бесспорно удорожание, но зато стропила при "шевелении" дома будут свободно, без зажатия двигаться в дозволенной ему продольной плоскости (обратите внимание, там специальный металлический замок).
    На сколько это "правильно" судить не стану. Но однозначно скажу, что строители идут на это осознано, то бишь не косяк :)
  10. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Косяк или не косяк уже не важно... Та же проблема наблюдается в срубе, т. с. решил проблему внешним утеплением, а как быть если внешнее утепление не планируется. Пока что гуру обсуждают причину, но решения нет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отделка же начнется от внутренней грани бруса. Поэтому всю эту полость надо просто заполнить утеплителем (толщина слоя утепления должна получиться достаточной). По внешней стороне пристегнуть ветрозащиту. Кроме проблемы с раздвиганием брусьев особых проблем не вижу...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    К сожалению Вас развели, навешав лапши на уши и сделали как им проще и быстрее. То что крыша на скользящих опорах это не значит, что стропила не нужно впиливать в стену. Им конечно проще сверху стропила кинуть и заказчику по ушам поездить что так и надо делать. А за то что бруски какие то потом набьют еще и дополнительную плату взять. Вот молодцы то надо же до этого еще додуматься было).Надо хоть маленько думать головой а не развешив уши стоять глазами хлопать слушая что Вам строители говорят. Крыша на скользящих опорах, это означает, что стропила не гвоздями сбиты а во время усадки будет садиться (скользить) по пазу выпиленному в верхнем бревне стены сруба. А скользящая опора поставленная на стропило предохраняет Вашу крышу от того чтоб ее ветром не унесло. Крыша делается сразу же капитальная то есть так как она будет стоять всегда. Временное на ней только кровельное покрытие. Со всеми запилами т. д.
    ps) Ваши строители потом со смеху за животы держались от того что ВАм удалось такую чушь впарить и вы на нее повелись.."Где то бревно крутануть может поэтому мы вам не будем стропилку впиливать а кинем ее сверху. Правда потом придется Вам за это дороже заплатить когда мы будем брусочки прибивать..Но ничего не поделаешь...Технология такая"
  13. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Сразу предлагали оба варианта.
    Вариант с пропилами был дороже. И на 2 недели по срокам дольше. А так как я изначально просил 250 мм изоляции, мне прораб предложил не "палить" деньги.
  14. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    @Professional, но теперь о принятом решении жалею. С пропилами выглядит крепче, надежнее. Да и 250 мм изоляции это перебор. Хватит и 200мм, но не роквула, а кнауфа например.
  15. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    И правда в чем проблема то? Что мешает заполнить это пространство утеплителем 20150402_161744.jpg
    Для меня вот больший касяк здесь, это что строители доски, которые держат утепл., накрутили к стропилам не под 90°, например как здесь 20150402_162147.jpg
