А как утепляют между крышей и срубом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 17.04.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не может быть вариант правильный но дороже или не правильный но дешевле. И про две недели тоже загнули что то..Пропилы эти за день сделаешь легко. Если опыт есть.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @Julsmirk, все правильно советует - просто сместите немного опорные дощечки, доложите вату и пристреляйте сверху ветрозащиту. никакая это не проблема и не косяк. просто можно сделать чуть лучше. там делов то на час + пачка ваты. тем более слой ваты в 5 см намного теплее чем ваш не очень толстый брус. в идеале конечно утеплить фасад (на схеме зеленым пунктиром) тогда будет просто песня.
    также можно дополнительно выбрать четверть в мауэрлате, и заложить ее утеплителем
  3. MyxaM
    MyxaM
    MyxaM
    Если стропила частично утоплены в мауэрлат, то получается, что и ограничивающие доски должны быть узкие. А если эти доски будут полной ширины, и свисать на улице, то с улицы вата будет видна, и ее белки расковыряют. Как бы сделать, чтобы при скольжении крыши вата не высунулась? С неврезанными стропилами было бы проще.
  4. SergeyVytka
    SergeyVytka
    SergeyVytka
    Был уже предложен вариант проложить между дощечкой и утеплителем слой ветро-влагозащиты.
  5. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  7. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Алексей кос, Не буду спорить но мне кажется прорезь подлиннее и не надо скользячки проверять. Сори если не прав.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Возможно. Но такой вариант кроме всего прочего ещё предусматривает неоправданный расход кубатуры - весь верхний венец уходит "в крышу" пара кубов лишних, при цене 27+ ...
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Я вообще то о профилированом думаю он подешевле.
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А еще есть мысль крышу из сип панелей.
  11. 807838
    807838
    Да, это "слабое" место, даже с запилом. Суёшь снизу ладонь и ... рука на улице. Что интересно строителей это как то не волнует (как и участок между фронтоном и первой внутренней стропилой).
    Я сделал дополнительный внутренний слой из ЭППС 50мм и запенил.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Тоже применяем ЭППС
  13. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Для себя рассматриваю вот такие варианты. 10805785_589478381186709_102435646590939830_n.jpg 10805785_589478381186709_102435646590939830_n.jpg колода брусового фронтона 2.jpg
  14. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
