А как утепляют между крышей и срубом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 17.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже пришёл к таком у варианту. Ранее где-то выкладывал фото. Т-образные колоды.
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще более интересно то, что эта тема давно изучена и на контроле у строителей
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если не зажимать фронтон, все же лучше будет?
  5. 807838
    807838
    Не зажимать в смысле стропила вплотную к фронтону? Без зажима есть хоть какие то варианты (ремонт и т. д.) Я так понимаю зажимают без коньковой балки.
  6. 807838
    807838
    Так все делают. Но этот узел место активного продувания и просто заложить вату недостаточно. Я швы обильно промазал герметиком и внутренний слой заменил на ЭППС с пеной.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У вас частный случай, тепловизор показывает нормальную картину. Потери были по фаскам, хотя казалось, что утеплитель повторяет профиль бруса или бревна.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Без коньковой балки или без перерубов.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С 0:54 по 1 м. 34 сек.
  12. Serovrv
    Serovrv
    Serovrv
    Мой вариант устройства утепления крыши: 1. Запил 50мм. стропило в мауэрлат.
    2. Упор для утеплителя высотой 200мм. (как стропило).
    3. Скользячки на мауэрлат и на слеги! (все подвижное).
    4. Утеплитель внахлест 200мм.
  13. Serovrv
    Serovrv
    Serovrv
    Торец фронтона на 100мм. ниже высоты стропила. Итого 100мм. утеплителя над торцом.
  14. Serovrv
    Serovrv
    Serovrv
    Стропило над коньком, плавающее на шарнирах (болт, гайка, шайба).
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Неожиданное решение, странно, как до этого раньше не додумались:faq:
    Огорчает, что пароизоляции не видно:(
