Топинг бетона для промышленных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Konstantinos, 17.04.14.
  1. Алдинг
    Алдинг
    Алдинг
    Кюринг (лак) как правило, стирается через месяц или два в процессе эксплуатации, почему этого не случилось за такой продолжительный период непонятно, по идее если он сотрется будет однородный светло-серый цвет! Скорее всего перелили его, больше 150 граммов на квадрат, лужи долго сходят.
    Если для вас это проблема, можно купить ПАДы полировочные, зернистость 400 нормально будет и сошлифовать обычной болгаркой. Либо позвонить исполнителям и привлечь их для этих работ, добросовестный производитель работ всегда пойдет навстречу в таком случае.
  2. Алдинг
    Алдинг
    Алдинг
    Что то тема заглохла) Тут половики то есть? Можно делиться наработками, если что опыт 12 лет в этой теме, кому что нужно узнать спрашивайте, есть чем поделиться с конфой профи и с теми кто планирует устройство таких полов !
  3. Алдинг
    Алдинг
    Алдинг
    Вот например редуктора затирочных машин курочили, думаю многим интересно будет) самый дорогостоящий расходник
  4. alnix7707
    alnix7707
    alnix7707
    Добрый день!
    Помогите с выбором полимерного покрытия пола, пожалуйста.
    Кругом рекламные статьи ни о чем.
    У кого есть опыт - поделитесь пожалуйста, какое покрытие лучше выбрать эпоксидное или полиуритановое?
    У нас промышленное помещение (тех осмотр, шиномонтаж + арендаторы)
    Нагрузка на пол от автомобильных шин в том числе шипованных и от складских транспортеров - рохлей и штабелеров. Не очень большая нагрузка и не очень интенсивная.
    Лежала плитка - вся потрескалась, сколы.
    Мы ее ремонтировали, выглядит ужасно теперь. Вот хотим полы обновить.
    Кто имеет реальный опыт эксплуатации подобных полов - поделитесь мнением, буду благодарен.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  6. Igoryan510
    Igoryan510
    Igoryan510
    Так а как же быть при работе с топ в мороз скажем - 10, планирую затереть гараж 60 кв. м. что получится? Наработки есть у кого? Бетон зимний будет с добавками, как скажется? гараж могу после приёмки закрыть и топить газовой пушкой, норм?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Греть начинайте за пару дней до заливки
  8. Igoryan510
    Igoryan510
    Igoryan510
    Пушка нагоняет тепло минут за 15-20 если за бортом - 10 то за это время внутри будет +10, на полу 50 мм эппс, да и бетон принять не 2 минуты, с открытой воротиной все выхолодится быстро... может оно и ни чего страшного? погрею слегка за час полтора до миксера - хуже не будет "и так сойдёт") ?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если хочешь 60 метров сутки затирать, так и сделай
  10. Igoryan510
    Igoryan510
    Igoryan510
    А если поинтересоваться почему сутки? Вы работали с "зимним" бетоном? Он колом встанет даже на морозе гораздо быстрее чем обычный.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    к чему были все эти вопросы? Сделали бы, как планировали, похвалились результатом и поделились бесценным опытом.
  12. Igoryan510
    Igoryan510
    Igoryan510
    А к чему было мнение про прогрев помещения за 2 суток до заливки, и про суточное затирание?, значит я так понимаю Вы свои слова обосновать не можете, я же озадачился этим вопросом всвязи с тем что по инструкции работа с топпингом от +5, допустим я нагоню +5 после затирки сколько ещё греть (это деньги как никак) потом зимний бетон содержит добавки "нитриды, хридиды... " как это отразится на результате?, да и ещё мало ли нюансы... хотелось бы узнать у компетентных людей.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    После укладки бетона Вы будете греть не только его, но и не прогретые заранее ограждающие конструкции, при этом во время самой затирки греть не сможете, в таком маленьком помещении угарите от выхлопа пушки и вертолетов, а "нитриды-хрениды" только добавят вероятности отстрела топпинга.
    Ещё раз- помещение надо хорошо прогреть заранее и брать бетон с минимальным кол-вом ПМД, только чтобы довезти с завода.
    Если считаете копейки на обогрев, отложите до весны или готовьте деньги на переделку.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день. Нужно залить пол в с/у второго этажа.
    Площадь - 4 м2
    Основание - гидроизоляция из какого-то рубероидообразного материала, точное название не помню.
    Температурный режим - всегда не ниже +20С
    Перекрытия деревянные - по ним класть плитку, я слышал, не рекомендуют. Думал, положить террасную или еще какую-нибудь влагостойкую доску, но под ней неизбежно будет собираться влага.
    Отсюда вопрос - подскажите, пожалуйста, чем лучше залить такой пол. На ум приходит либо полимерный пол, либо микроцемент (опять же не знаю, как он в смысле микро-деформации основания)
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Не здесь надо задавать такие вопросы... Почитайте тему профильную, у всех прекрасно лежит плитка на бетоном полу по деревянным перекрытиям. Так что лейти обычный бетон хорошей прочности и по отработанных технологиям и будет вам счастье!
