Топинг бетона для промышленных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Konstantinos, 17.04.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Прочность на сжатие и её различные значения для поверхностных упрочнителей и полимерных покрытий- это одна из немногочисленных басен маркетологов, у кого-то яйца круглее, а у кого-то куриные :)
  2. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Хм, видимо доля правды в этом есть:)]
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я дал прочность для полимера в чистом виде, если добавлять кварцевый песок или корунд, то получится значительно больше. Хотя, у того же энеклада она и без песка 980 кг/см2
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    отчасти могу согласиться. А вот неремонтопригодность топинга, и необходимость его пропитками обрабатывать - это то, что маркетологами тщательно скрывается :hello:
  5. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    понял:)
    Я сам ремонтировал топпинг, ремонтными составами или теми же полимерами;)
    обработка средствами по уходу, да можно обрабатывать, очень кстати с ними красиво получается, но и без них криминала не будет (кстати можно уборщицам выдавать и за работу по обработке платить не надо)
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    отремонтировать то можно, но если началось отслоение - то рано или поздно все облезет. Да и полимеры разные бывают. Мы тут недавно на одном стекольном заводе ремонтировали металлизированный топинг. Там по полу погрузчик катается вессо 60 т., когда груженый. Так они до нас уже столько составов перепробовали разных - безуспешно. Наши заплатки уже пол года стоят. Другие максимум через месяц вываливались.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Так здесь важнее адгезия, а не повышенная прочность на сжатие
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я говорил не относительно того, что важнее, а просто о мульках маркетологов. Адгезия в принципе очень важна. У топинга она слабая. У полимеров на много прочнее - в зависимости от качества составов.
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Адгезия у топпинга не очень то и слабая, но при соблюдении правил монтажа.
    Во первых надо использовать качественные материалы - бетон и химию, от качества бетона напрямую зависит и качество будущих полов и как далее поведет себя топпинг.
    При укладке надо контролировать качество смеси, и чтобы эту смесь никто не разбавлял) желающих много (у меня бывало чуть до драк не доходило), виброобработка нужна в меру иначе расслоение смеси, и вследствии этого корявый верхний слой, топпинг вносить в нужный момент, не рано но и не поздно, но это при соблюдении предыдущих пунктов, вносить за два раза, чтобы было равномерное распределение влаги, не лить воду ибо получаются воздушные полости в которых потом и будет отслоение.
    Вот такой процесс, НО на практике нередко случается так, что по разным причинам не получается строго выполнять все пункты;) от этого и проблемы.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    это как то очень не конкретно) Можно в цифрах - прочность адгезии к бетону?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Правильное отслоение происходит вместе с бетоном :)
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    у топинга никогда такой адгезии не было, нет, и не будет. Это может быть только у полимеров, да и то далеко не у всех :hello:
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В том-то и йух, что топинг затертый в высокомарочный бетон без нарушений технологии становится с этим бетоном одним целым и понятие адгезия становится не применимо, на первый план выходит прочность самого бетона
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    это маркетологи так хотят, а в реальности этого нет и быть не может. Поэтому топинг всегда, не зависимо от качества, отслаивается коркой. Просто хорошо сделанный отслаивается позже.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    При несоблюдении технологии одинаково хорошо отслаивается и топинг и полимер
